PostNapisane: 2024-03-21 13:08:43
Obecne moto: BMW R1250RS
Potrzebuje informacji, czy montaż tych leflektorów (na zdjęciu) odwrotnie w sensie do góry nogami będzie miał wpływ na ich efetywność w oświetlaniu drogi. Środek nie jest niestety symetryczny. Czy rególacja góra/dół coś da. Udało mi się je kupić nowe w dobrej cenie ale niestety nie są kompatybilne z mocowaniem do mojego modelu Tracera. Pasują do tego przed liftem, tam jest inny stalaż mocujący. Montując je odwrotnie jest to do ogarnięcia. Pozdrawiam.
IMG_2900.jpg [145.2 KiB]
Pobrane 928 razy
IMG_2899.jpg [162.28 KiB]
Pobrane 887 razy
PostNapisane: 2024-03-21 13:28:49
Moim zadniem będzie mieć znaczenie ale sam możesz to sprawdzić obracając, czy nie masz tego u siebie?
PostNapisane: 2024-03-21 14:04:30
Podłącz je na chwilę do 12V i poświeć na ścianę, trzeba zobaczyć profil góra-dół czy jest symetryczny, łatwe do sprawdzenia obracając lampą w ręce. Jeśli rzucają na ścianę łezkę tak samo docinaną z góry i z dołu i po odwróceniu profil jest taki sam to możesz je założyć na moto odwrócone.
Widać też tam jakieś śrubki, jeśli profil światła nie jest symetryczny, to może da się bebechy w obudowie odwrócić o 180°?
PostNapisane: 2024-03-21 16:02:19
Zobacz, że nawet odbłyśnik jest niesymetryczny.
PostNapisane: 2024-03-21 16:04:25
Podłączyłem lampy i dupa, odcięcia się różnią. Rozkręciłęm je i niestety bebechy są tak przykręcone, że nie da się ich obrócić o 180 stopni.
Komentarz: Odwrócone położenie
IMG_2903.jpg [51.67 KiB]
Pobrane 861 razy
Komentarz: Normalne położenie
IMG_2902.jpg [61.84 KiB]
Pobrane 860 razy
PostNapisane: 2024-03-21 16:22:19
Trochę Lipka. Ja je zamontujesz odwrócone i ustawisz pod horyzont to nie będą idealne ale coś tam doświetlą. Daj troszkę marginesu między horyzontem a linią odcięcia i przetestuj. Jeśli zamysł główny to żeby Ciebie było widać to nawet jak je mocniej opuścisz żeby nie oślepiały to i tak będą bardzo dobrze widoczne, tylko nocą efekt będzie mizerny.
PostNapisane: 2024-03-21 16:25:21
zrób fotę od boku, może jest jakiś myk na to żeby je w samych mocowaniach przekręcić zamiast grzebać w bebechach
PostNapisane: 2024-03-21 16:44:49
Zrobiłem zdjęcia jak to wygląda przy normalnym i odwróconym ułożeniu. Jeśli chciałbym to zostawić w prawidłowej pozycji to musiałbym wstawić jakiś łącznik
Komentarz: Normalna pozycja
IMG_2907.jpg [28.45 KiB]
Pobrane 823 razy
Komentarz: Odwrócona pozycja
IMG_2909.jpg [28.54 KiB]
Pobrane 850 razy
Komentarz: Rzut z boku
IMG_2905.jpg [175.25 KiB]
Pobrane 849 razy
PostNapisane: 2024-03-21 16:55:07
I tak się zastanawiam czy "rzeźbić" jakiś łącznik czy dać sobie spokój i spróbować sprzedać te halogeny.
PostNapisane: 2024-03-21 16:57:14
zanstanawiałbym się nad zastąpieniem tego mocowania fabrycznego jakimś kawałkiem blachy wyciętym w formie takiego L jak zaproponowane żółte...
wyglądają spoko i sadze że tanie nie były więc mysle ze dorobienie własnego mocowania może się sprawdzić
PostNapisane: 2024-03-21 17:06:02
miasiakw i chyba zrobię tak jak mówisz. Halogeny kosztowały 900 złotyszy (są to OEMowskie z oryginalną wiązką pod instalację mojego moto) więc wydaje mi się, że warto.
PostNapisane: 2024-03-21 21:08:20
Polecam aluminium. Nie wiem jakie masz zaplecze i zdolności ale alu nawet ręcznymi narzędziami wymodzisz. I kwestia korozji odpada...
PostNapisane: 2024-03-22 15:36:46
jakbym miał jakieś urządzenia mechaniczne do cięcia (nawet wyrzynarka czy dremel) wybrałbym nierdzewkę, bo twardsza niż alu, ale bez narzędzi tez da radę, alu spoko, nie jedną duperelelę zaczepiałem na mocowaniach z alu, płytę 3mm dałem pod centralną w tierze, bo ostatnio zmieniałem oryginalny stelaż givi na płytę adventure z ktm 790 (więcej opcji przyponania dupereli) i własnie wzmacnialem całośc alu 3mm
PostNapisane: 2024-03-22 17:37:17
Obecne moto: bmw s1000xr
Ładne , oryginalne , zatem także według mnie warto rzeźbić . Tym bardziej , że wystawiając na pewno stracisz .
PostNapisane: 2025-05-13 08:24:24
frust napisał(a):
Mam H1 w przeciwmgielnych i zastanawiam się, czy warto je wymienić na coś lepszego. Trochę mnie irytuje to żółte światło – myślałem o białym LED, ale słyszałem, że nie każdy działa dobrze w tym miejscu. Co realnie poprawi widoczność w trudnych warunkach?
Umyślny z żagwią na przodzie...
