| Sprzedam gmole do Fzs 1000 01-05 !!! http://motocykl.org/viewtopic.php?f=9&t=13725 |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-06-20 00:06:20 ] |
| Tytuł: | Sprzedam gmole do Fzs 1000 01-05 !!! |
Jak w temacie zainteresowanych prosze o kontakt przez forum lub telefonicznie :) Jak one wygladają wrzuce w ciągu dwóch trzech dni :) |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-11-17 18:44:18 ] |
| Tytuł: | Re: Sprzedam gmole do Fzs 1000 01-05 !!! |
Załączam zdjęcia gmoli jutro wrzucę jak wyglądają na motocyklu. Gmole montowane są w miejsce standardowego miejsca montażu crash padów. [ img ] [ img ] [ img ] |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-11-18 19:33:14 ] |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-11-21 11:41:56 ] |
Więcej zdjęć na motocyklu :) [ img ] [ img ] [ img ] [ img ] |
| Autor: | zielony [ 2013-11-21 16:57:47 ] |
trzeba było pokombinować tak żeby jeszcze czachę chroniły przy glebie |
| Autor: | geguś [ 2013-11-27 13:26:48 ] |
moim zdaniem powinienieś popracować nad mocwaniem i punktami podparcia. Przyjęte przez Ciebie mocowanie różni się tylko szerokością/długością ale tak samo może się wygiąć i narobić biedę jak crashpady. Lepszym rozwiązaniem byłyby dłuższe rurki i więcej punktów podparcia żeby nie robiło sie tak --> http://fz6.pl/wp-content/uploads/2010/09/SNC00143.jpg |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-11-28 10:39:14 ] |
Gęguś rozumiem uwagi ale nie porównuj płaskownika metalowego o grubości 6-7 mm do gównianego crashpadu ze stopu aluminium :P a poza tym fz6 wiesz dobrze że to ucho od silnika ma bardzo słabe i to jest normalnie że tak się robi natomiast fzs-y wszystkie mają konstrukcję ramy rodem z czołgów ZSRR!!!! A co do wiekszej punktów podparcia to Panowie jak nie wiecie jak jest w tysiącu z tym to można sobie darować takie komentarze ponieważ można zrobić więcej punktów ale będzie to wyglądało już bardziej jak klatka do stuntu a nie gmole. Ja chciałem osiągnąć bardzo dobre chronienie oraz suptelny wygląd żeby nie zepsuć bryły motocykla. A nie tak jak np tutaj : [ img ] PS. Myślę i wiem ze swojego doświadczenia że rurka grubościenna na takiej długości jak jest pokazana wyżej , prędziej się wygnie i zniekształci niż na długości 30 cm ... |
| Autor: | Dawid125 [ 2013-11-28 13:36:16 ] |
bartek-keks napisał(a): Gęguś rozumiem uwagi ale nie porównuj płaskownika metalowego o grubości 6-7 mm do gównianego crashpadu ze stopu aluminium :P a poza tym fz6 wiesz dobrze że to ucho od silnika ma bardzo słabe i to jest normalnie że tak się robi natomiast fzs-y wszystkie mają konstrukcję ramy rodem z czołgów ZSRR!!!! A co do wiekszej punktów podparcia to Panowie jak nie wiecie jak jest w tysiącu z tym to można sobie darować takie komentarze ponieważ można zrobić więcej punktów ale będzie to wyglądało już bardziej jak klatka do stuntu a nie gmole. Ja chciałem osiągnąć bardzo dobre chronienie oraz suptelny wygląd żeby nie zepsuć bryły motocykla. A nie tak jak np tutaj : [ img ] PS. Myślę i wiem ze swojego doświadczenia że rurka grubościenna na takiej długości jak jest pokazana wyżej , prędziej się wygnie i zniekształci niż na długości 30 cm ... Bartek nie zgodzę się z Twoją wypowiedzią. Ramy w FZS 1000 nie sa tak mocne jak piszesz. przy większym szlifie crash/gmol może narobić dużo syfu. Chodzi mi o miejsce mocowanie. Dlatego oryginalny crash jest mocowany na aluminiowej płycie, a płyta dopiero do mocowań. |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-12-03 22:11:04 ] |
Dawid odbiegamy od tematu. Tematem sa gmole a nie craash pady:-) natomiast nie mozna porownywac fz6 z mozna powiedziec wadliwą konstrukcją mocowania crashy z stalową kołyskową ramą fzs-a. Każdy ma inne myślenie natomiaast zastanawiiam sie tylko dlaczego nikt nie ma takkich watpliwosci w stosunku do produktów givi czy hepco. |
| Autor: | geguś [ 2013-12-05 00:01:57 ] |
bartek-keks napisał(a): natomiast nie mozna porownywac fz6 z mozna powiedziec wadliwą konstrukcją mocowania crashy z stalową kołyskową ramą fzs-a. a kto tu porównuje ? wstawiłem zdjęcie żeby pokazać jak się crash wygiął, pęknięta rama nic tu nie ma do rzeczy. Tak samo jak się wygiął crash, tak samo wygnie się Twoja konstrukcja, tak uważam i nie widzę przeszkód żeby zrobić jeszcze jedno mocowanie do ramy jak np tu https://picasaweb.google.com/1117062266 ... 4876230082 (tak to produkt GIVI) |
| Autor: | bartek-keks [ 2013-12-13 00:38:06 ] |
Komuś będą pasowały to weźmie z pocałowaniem ręki a już nie jeden je wziął i był zadowolony także pora zakończyć dyskusję :) Bez spinki ;) |
