Dobry wieczór, Mam do zaoferowania ręcznie wykonane błotniki, wytwarzane metodami blacharstwa klasycznego. Błotniki wykonywane są pod konkretne wymiary, średnicę koła motocykla jak i przekrój opony. Proces tworzenia, opiera się głównie na technikach z użyciem koła angielskiego. Tu liczy się precyzja i konsekwencja w ‘nakładaniu’ na siebie toru rolek. Efektem jest płynne wzrastanie tzw. korony na długości całego elementu. Błotniki na zdjęciu wykonane są z aluminium o wymiarach 49 cm x 12 cm oraz 34 cm x 10 cm i grubości 1,5 mm, dodatkowo wypolerowane. Charakteryzują się tym samym promieniem na całej długości elementu – koroną. Dobrze odwzorowany promień oraz minimalistyczny wygląd, nie zaburzają estetyki motocykla. Błotnik jest w pełni praktyczny i spełnia swoje zadanie. Finalny element jest matowy (satynowy), gładki, równy i nadający się do lakierowania bez konieczności szpachlowania. Dodatkową opcją jest polerowanie. Elementy można swobodnie oklejać folią samochodową (połysk/mat), na zdjęciu mat. Dzięki takiemu rozwiązaniu odchodzi konieczność lakierowania elementu. Folia chroni aluminium, które samo w sobie ma bardzo wysoką odporność na korozję. Minimalistyczne zakończenie błotników widoczne na zdjęciach jest wersją podstawową. Opcjonalnym zakończeniem jest przetłoczenie wykonane za pomocą żłobiarki. Istnieje również możliwość wyboru promienia zaoblenia końca elementu. Zapraszam do kontaktu, do każdego projektu podchodzę indywidualnie, z każdym z Państwa skrupulatnie omówię projekt, doradzę, włożę w to całe serce. Sam jestem w trakcie przebudowy mojej Yamahy xs 400, także mam nadzieję że, z wieloma forumowiczami znajdę wspólny język i zbudujemy unikalne projekty:) Dodatkowo jestem otwarty na prace polegające na odtworzeniu elementów do oldtimerów, budowa waszych własnych projektów etc.
| Załączniki: |
11.jpg [865.9 KiB]
Pobrane 639 razy
12.jpg [968.57 KiB]
Pobrane 578 razy
13.jpg [951.11 KiB]
Pobrane 590 razy
14.jpg [974.33 KiB]
Pobrane 592 razy
15.jpg [979.77 KiB]
Pobrane 596 razy
16.jpg [949.7 KiB]
Pobrane 573 razy
17.jpg [822.16 KiB]
Pobrane 603 razy
18.jpg [991.18 KiB]
Pobrane 594 razy
19.jpg [870 KiB]
Pobrane 591 razy
10.jpg [977.37 KiB]
Pobrane 580 razy
12 (1).jpg [1014.82 KiB]
Pobrane 648 razy
12 (2).jpg [943.85 KiB]
Pobrane 594 razy
| Ostatnio edytowano 2019-12-09 23:17:31 przez misiakw, łącznie edytowano 1 raz |
| Post został wcześniej uzgodniony z adminem więc proszę mi go nie zgłaszać |
