PostNapisane: 2012-07-02 19:37:51
Dołączył(a): 2012-07-02 19:24:50
Obecne moto: fazer
witam mam poważny problem z wajcha od biegów. jak wiadomo powinna ona mieć położenie neutralne, i wtedy wbijamy bieg na dol i ona wraca i tak samo powinno byc do gory. A u mnie wajcha lata sobie swobodnie nie ma tego polozenia neutralnego. biegi mozna wbic ale trzeba po kombinowac wajcha koledzy pomocy boi nie mam jak wrocic do domu bo boje sie ze cos rozwale
PostNapisane: 2012-07-02 19:42:40
Automat zmiany biegów zdycha, sprężyny dokładnie albo już ząbki, masz go pod koszem sprzęgła.
PostNapisane: 2012-07-02 19:59:14
Obecne moto: fazer
a powiedz kolego jaki jest dotego dostep i czy bez polowienia silnika to zrobie
PostNapisane: 2012-07-02 20:49:19
Zdejmujesz prawy dekiel od sprzegla / sprzęgło i pod nim masz automat, bez rozpołowiania silnika się go wymienia, ale najpierw sprawdź czy na sucho chodzą wszystkie biegi jak będziesz kręcił choinką ręcznie :mrgreen:
PostNapisane: 2012-07-02 21:13:52
Obecne moto: fazer
czyli musze spuscic do tego olej tak i rozebrac kosz sprzeglowy potrzbne do tego jakies specjalne klucze?
gdzie zamowie te czesci ktore ewentualnie byly by potrzebne ?
A ile by kosztowalo to w serwisie taka operacja?
dziekuje za odpowiedzi
PostNapisane: 2012-07-02 21:27:34
Wstaw to lepiej na serwis, sama robota 100-150zł . Nie trzeba spuszczać oleju, wystarczy na bocznej stopce postawić moto.
PostNapisane: 2012-07-02 21:44:03
Obecne moto: fazer
chcem zrobic to sam bo mam troche doswiadcznia z tym dzzieki za podpowiedzi moze podasz jakas strone z pewnyi czesciami do fazera
PostNapisane: 2012-07-07 10:45:29
Obecne moto: fazer
odkrecilem pokrywe i faktycznie ulamana jest sprezyna na osce wybieraka. jak sie tam dostac zeby ja wymienic
