PostNapisane: 2012-12-12 16:08:05
Dołączył(a): 2012-03-19 14:45:03
Obecne moto: FZ6S
Cześć,
pod koniec sezonu przycisk od startera zaczął ciężko chodzi. Mieliście podobny problem?
Zamierzam rozkręcić prawą manetkę. Może jakaś sprężynka sie uszkodziła?
Ostatnio edytowano 2012-12-12 17:22:42 przez shadowman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-12-12 17:11:13
Telefon: zaufania....
Rozebrać, wyczyścić, nasmarować czymś do poprawy parametrów elektrycznych.
Z reguły smarowanie robiłem profesjonalnym sprayem, teraz przykombinuje z pastą miedziową/miedzianą - nie wiem która forma jest poprawna, bo pod oboma sprzedają :roll:
PostNapisane: 2012-12-13 20:13:20
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
nawet nie próbuj bo skończy się na tym ze moto bez wciskania bedzie Ci kręciło...ta pasta czy to w spreju czy z puszki dobrze przewodzi prąd
edit*
a można napisać ze dobrze przewodzi prąd?? to jak można to niech tak będzie napisane...
Ostatnio edytowano 2012-12-15 23:27:19 przez DRAGON_16, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2012-12-13 21:48:38
Smarowałem nią różnego rodzaju konektory i np przełączniki kierunków. Zależy od połaczenia. Co do przewodzenia - zależy od pasty. Czasem nie przewodzą np smar miedziany. Przed użyciem trzeba sprawdzić co się aplikuje.
PostNapisane: 2012-12-14 00:25:43
Dołączył(a): 2012-11-22 01:09:12
Telefon: 512-120-906
Obecne moto: Transalp 650
podepnę się do tematu: mi ciężko chodzi PASS, czy tak być powinno, czy jest to wada, którą trzeba naprawić poprzez rozebranie i przeczyszczenie przełącznika?
Pzdr
PostNapisane: 2012-12-14 00:38:31
spaw
Ja bym przeczyścił - w moim 12 letnim (byłym... ehhh....) FZS po czyszczeniu leciutko chodził i ładnie odbijał.
PostNapisane: 2012-12-14 00:49:23
no to już mam pierwsze zajęcie dnia jutrzejszego :)
PostNapisane: 2012-12-15 16:36:14
Obecne moto: FZ6S
Rozkręciłem prawą manetkę i znalazłem problem. Starter ma jakby blokadę (taki mały bolec) i chyba ta blokada jest zwalniana elektrycznie. Poprawcie mnie jak się mylę.
Wydaje mi się, że ta blokada jest zwalniana jak włączymy stacyjkę, ale teraz nie mam możliwości sprawdzenia, ponieważ wyjąłem akumulator.
Jak to jest u Was? Przycisk startera zawsze chodzi tak samo?
PostNapisane: 2012-12-15 17:47:05
Tak, Zawsze chodzi tak samo :)
PostNapisane: 2012-12-16 13:53:22
Obecne moto: FZ6S
A czy jak odpalicie motocykl, to wtedy można wcisnąć przycisk startera?
PostNapisane: 2012-12-16 16:31:48
nie wiem, nie próbowałem. Bo po co uruchamiać rozrusznik w trakcie gdy silnik pracuje?
Tam nie ma żadnych mechanizmów blokujących (bo chyba o to pytasz). Włącznik startera to taka zworka jak np. w przełączniku dzwonka do drzwi - naciśniesz to łączy i działa, puścisz - przestaje
PostNapisane: 2012-12-16 16:40:40
W fzs da się wcisnąć :)
PostNapisane: 2012-12-16 18:33:59
fz6n z 2004 spokojnie klika niezależnie od kluczyka, dziś sprawdzałem w domu. tylko że moto stoi na luzie. teraz wymyśliłem że to może zabezpieczenie że jak masz wbitą jedynkę i nie wciśniesz sprzęgła to nie wejdzie, ale nie mam moto pod ręką żeby sprawdzić.
PostNapisane: 2012-12-16 23:14:14
Ale że jak? Najzwyczajniej w świeci jest to regulowane czujnikami. Jeżeli masz wbity bieg i nie wciśnięte sprzęgło, to najzwyczajniej w świecie do przycisku startera nie dochodzi prąd. Tak samo jest jeżeli masz wbity bieg, rozłożoną stopkę i nie wciśnięte sprzęgło.
O to chodzi?
PostNapisane: 2012-12-16 23:52:22
nom. bo wiem że z stopką lub bez sprzegła na biegu nie odpalisz, ale... ale nie wiem na jakiej zasadzie to działa. zastanawiam się co on tam za przeszkadzajke może mieć i pomyślałem że może to! w sumie nigdy nie próbowałem odpalić inaczej niż na luzie, jakos sprawdzenie przed uruvhomieniem mam w nawyku tak jak zapinanie pasów w samochodzie
