Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-01-15 20:26:57
Dołączył(a): 2013-01-15 19:26:52
Obecne moto: fzs 600
Witam jestem tu nowy, forum śledziłem od jakiegoś czasu ale teraz niedawno zakupiłem fazerke z 1998 roku a w sumie zamieniłem moją Honde nsr 125 na Fazere po szlifie i mam pewien problem.
Fazer jest po lekkim szlifie i nic wielkiego się mu niestało tyle że nie mam chłodnicy, dziś odpaliłem zobaczyć czy wszystko chodzi i na ssaniu trzymał te obroty około 3-4tys, problem jest w tym gdy już troche pochodził bez tej chłodnicy trochę się zagrzał i gdy wyłączyłem ssanie nie trzymał wolnych ani nie chciał się wkręcać jak przysłowiowy "szatan" tylko kręcił max do 5tys, potem zgasł i nie umiałem go odpalić gdy troche wystygł przez te 5min kręcenia rozrusznikiem na tym mroziku w końcu odpalił ale dalej nie miał jakoś mocy ani obrotów.
Teraz mam dla was pytanie czy Fazer jest wyposażony w coś takiego jak jakiś czujnik temperatury który steruje podawaniem benzyny lub składem mieszanki lub jakiś komputer że jak niema wody w chłodnicy to nie będzie chodził tak jak ma chodzić tylko będzie wariował ? Właściciel zapewniał że przed szlifem wszystko było z nią ok. Nie wiem gdzie szukać przyczyny czy jest możliwość że to coś z jakimś komputerem czy poprostu pompa paliwa , proszę o szybkie odpowiedzi bo nie wiem co zrobić, czy to wina braku chłodnicy czy nie ? ;/
PostNapisane: 2013-01-15 20:35:41
Obecne moto: fzs600
Wcześniej było wszystko ok? Po co go odpalałeś?
PostNapisane: 2013-01-15 20:44:27
Odpalałem żeby zobaczyć czy silnik dobrze pracuje, po wyłączeniu ssania zaczyna wariować czyli niema siły, nie trzyma wolnych, kręci do 4 albo 5 tys tylko ;/ Motocykl stał od Lipca może przez taki długi postój coś nawaliło?
PostNapisane: 2013-01-15 20:47:22
Dołączył(a): 2010-06-19 15:08:48
Obecne moto: FZS600
Nie powinieneś odpalać bez płynu chłodzącego, prowadzi to do nadmiernego nagrzania, tłoki puchną i się mógł przytrzeć. Mogła też uszkodzić się głowica, uszczelka pod głowicą, pompa wody itp.
PostNapisane: 2013-01-15 20:50:54
Ale długo go nie paliłem chodził ani nie 5min, chciałem tylko zobaczyć czy wszystko chodzi no i nie chodzi nie wiem czego to jest wina;/
PostNapisane: 2013-01-15 20:51:33
Obecne moto: FZS600
Mogłeś niezłej kaszany narobić, ale możliwe, że jest cos nie tak z gaźnikami, z układem zapłonowy. Ja bym na twoim miejscu kupił chłodnice wszystko podłączył i wtedy zobaczył. Oby nic się nie stało dla serduszka jak długo pracował bez płynu.
PostNapisane: 2013-01-15 20:55:24
Przegrzać się chyba nie mógł bo temperatura na dworze jest na minusie a zagrzał się tak że szło spokojnie trzymać rękę na cylindrze więc chyba nic się nie stało z tłokami, poprzedni właściciel gada że może wina świec bo on wymienił tylko 2 świece na nowe bo tamtych nie umiał wykręcić. A nie wiesz czy w niej jest jakiś komputer sterujący jak w samochodach ?
Nie chcę narazie kupować chłodnicy bo chce zobaczyć czy jest wszystko ok z motocyklem bo jak coś to go oddam po prostu
PostNapisane: 2013-01-15 21:00:16
Dołączył(a): 2010-09-17 15:26:48
Telefon: E52
Obecne moto: FZ6 N 06 BLACK
może uda Ci się przejechać kilka km bez chłodnicy. Warto spróbować.
PostNapisane: 2013-01-15 21:02:24
Ale ja nie chcę nawet nigdzie nim jechać, tylko zobaczyć czy równo pracuje i czy równo się wkręca a on właśnie nie chce ;/
Zobacze świece w sobote i się okaże, czyli mam rozumieć że tam niema żadnego komputera sterującego temperaturą ?
PostNapisane: 2013-01-15 21:43:17
A ja bym Ci jednak proponował zanabyć chlodnice, nalać płynu i dopiero wtedy cokolwiek próbować. Co innego odpalić na kilka-kilkanaście sekund aby sprawdzić czy silnik pracuje a co innego rozgrzewać go ok 5 min. Po 5 min pracy sprawnego zalanego silnika ciecz chłodząca pewnie będzie już miała z 30-50 stopni. Jak cylindry pozbawione są płaszcza wodnego rozgrzewają sie nierównomiernie. Czytaj zewnętrznie są chłodne a wewnętrzne części już mogą sie przegrzewać. Mam nadzieje, że nie narobiłeś sobie problemów...
PostNapisane: 2013-01-15 21:55:15
Gdyby z tą chłodnicą też było łatwiej to już bym ją dawno kupił ale ciężko wytargać używkę ;/
PostNapisane: 2013-01-15 22:15:13
Obecne moto: FZS600
Używka w dobrym stanie to ciężki temat, sam szukam ładnej od jakiegoś czasu i nic nie ma . Cóż pozostaje jazda z przygiętą :( Radze Ci jednak jakąś znaleźć bo odpalanie bez chłodziwa może się źle skończyć.
PostNapisane: 2013-01-15 23:00:12
Szukam szukam i nic niema, albo rozwalone, albo sprzedane, albo lekko rozwalone jedynie nówki, a fazere chciałem tylko sprawdzić czy wszystko z nią gra bo jak nie to ją oddaje i po problemie, a z chłodnicą bym mógł poczekać dlatego paliłem ją bez żeby zobaczyć tylko czy po prostu chodzi, bo moto i tak będzie stało do wiosny prawdopodobnie, jak coś się zepsuło to nie wiem co zrobię chyba będę płakał ;/
Gdyby ktoś miał chłodnice to chętnie przygarnę pisać:)
PostNapisane: 2013-01-15 23:02:20
Telefon: zaufania....
Witu
Ja nie ogarniam Twojego toku myślowego...
I z tego co widzę, Ty też nie bardzo ogarniasz.
PostNapisane: 2013-01-15 23:55:28
Dołączył(a): 2010-01-02 01:14:22
Obecne moto: FZ8 Fazer
Nie wiem co trzeba miec w glowie zeby odpalac moto bez chlodnicy i jeszcze krecic go do 5tys, cale szczescie ze wyzej sie nie dalo bo pewnie bys go krecil do odciecia:-) Kreatywnosc mlodziezy nie ma granic.
A rada Adama 16-88 by sie przejechac bez chlodnicy jest zajebista, mam nadzieje ze to tylko prowokacja mlodego:-)
Jak juz chciales koniecznie odpalic to mozna bylo zalac silnik plynem i zamknac obieg laczac weze.
Co do uszkodzen to jesli w silniku nic sie nie tlucze to raczej nic powaznego mu nie dolega i taki wiekszy przeglad wiosenny powinien przywrocic go do zycia. Czyli wymiana swiec, filtrow, regulacja gaznikow z kontrola klawiatury.
Jak ci przyjdzie do glowy jakis ambitny pomysl to najpierw zapytaj na forum zanim znowu zrobisz kuku silnikowi, bo pozniej zostanie ci tylko placz.
