Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2019-01-29 22:41:01
Ktory trzpien bys wymienil? Ten gladki trzymajacy klocki czy te duze trzymajace caly zacisk?
PostNapisane: 2019-01-30 13:21:24
Te które trzymają klocki w zacisku, w FZS są dwa, w FZ6 z tego co widzę jeden.
Chodzi o to, że jeśli trzpień jest wytarty, to będzie skutkować tym, że na nowej tarczy będą szybko pojawiać się fale i nierówne zużycie. Tak było w moim przypadku, szybko wymieniłem oba trzpienie, po 2 tys. km już było widać, że coś jest nie tak, po zmianie 15 tys. km jest równo. Sprawdź dokładnie trzpień i starą tarczę hamulcową.
W wielu motocyklach tylna tarcza łapie fale i każdy myśli, że tak ma być, a winne temu są wytarte już trzpienie.
PostNapisane: 2019-01-30 13:51:32
Dzieki za podpowiedz, sprawdze ten trzpień choc przy wymianie klockow poza odbarwieniami uznalem go za nie zuzytego, wrecz gladkiego, patrzylem czy klocki beda mogly swobodnie sie po nim przesuwac. Stara tarcza nie miala fal pomimo zuzycia BARDZO poniżej dopuszczalnej grubosci. Zastanawialem sie czy stosowac jakas paste czy smar na ten trzpień i plecki klockow ale w manualu jedyne punkty wskazane do smarowania to trzpienie trzymające plywajacy zacisk smarem litowym wiec poza tymi punktami nie dalem nic, tylko solidnie wymyłem. Fakt taki ze smar jak nazbiera syfu to bedzie wiecej przeszkadzal niz pomagal.
A ja wczoraj podłączyłem halogeny 2x10W led pod wiazke długich i przygotowalem kabel do drugiego swiatla mijania w lampie dlugich :) 90% zrobione, braklo mi tylko wsuwki kątowej.. [ img ]
PostNapisane: 2019-01-31 12:37:40
Jeśli nie ma ubytków w materiale, a tarcza nie miała fal to jest ok.
Dużo daje fakt, że w FZ6 zacisk jest do góry, a nie jak w FZS na dole i łapie przez to więcej syfu.
PostNapisane: 2019-02-06 08:42:28
Szampana jeszcze nie otwieram ale wiekszosc planow zimowych zrealizowana :) wczoraj dokonczylem instalację elektryczną swiatel mijania, teraz druga, lewa lampa "dlugich" ma podlaczenie z lewego wlacznika swiatel (zielony kabel z pomaranczowymi kropkami) do nie używanego włókna krótkich w zarowce H4, dodatkowo pod owiewką jest schowany włącznik hermetyczny do wyłączenia tej drugiej lampy np przy slabym akumulatorze, przy razeniu od dodatkowego ciezaru jadac z pasazerem itp. Przy włączeniu długich z przełącznika dodatkowe wlokno mijania gaśnie. Przy użyciu poganiacza PASSa palą się oba włókna. Halogeny dodatkowe przy błotniku zasilane są razem z długimi.
Do tego zamontowalem grzane manetki oxforda touring i uchwyt telefonu aluminiowy skręcany (a'la imadło) z ładowarką. Mocowanie sterownika manetek ma blachę z otworami do wykorzystania mocowania manetki sprzęgła, w naszych motocyklach tam jest jedna dolna śruba. Jak przykrecilem tą jedną śrubą to sterownik był za wysoko i płasko nad kierownicą, wyprostowalem lekko tą blachę i przykrecilem uzywajac gornego oczka, resztę blachy odciąłem i zaokrągliłem, teraz sterownik jest przy samej kierownicy i pod odpowiednim kątem, sięgam guzikow kciukiem po lekkim przesunięciu dłoni z manetki na korpus przełączników świateł. No i wreszcie telefon ma solidny uchwyt :) trzyma jak imadło i jest bardzo sztywny. No i nareszcie koniec problemu rozladowywania baterii... :D[ img ][ img ][ img ][ img ][ img ]
PostNapisane: 2019-02-06 11:48:33
Obecne moto: FZ6 Fazer
No widzę że Kolega majsterkowicz :thumbup: . Może jakoś na początku sezonu się ustawimy w Warszawie, chętnie bym podpatrzył jak to chodzi i podpytał o niektóre rozwiązania. Do tej pory obywałem się bez, ale na starość myślę o grzanych manetkach i sensownym uchwycie do telefonu.
PostNapisane: 2019-02-06 12:51:41
Bardzo chętnie Ratchet :) a grzebać lubię bo grzebię na codzień zawodowo tylko w innej branży, ahhh gdybym mial swoj garaz z szafkami półkami i narzedziami warsztatowymi...
O dłonie trzeba dbać zeby na starosc móc sie chociaz podetrzec :) a uchwyt do tel poprzedni juz jeden raz i o raz za dużo zawiodl i telefon zawisl pod bakiem na smyczy asekuracyjnej - przydala sie! Tym razem metalowy uchwyt z bardzo mocnym trzymaniem :)
PostNapisane: 2019-02-07 07:00:31
Dołączył(a): 2018-05-06 21:30:43
Obecne moto: Fazer fzs600
Hej, też muszę wymienić swój uchwyt, a ten który zamontowales u siebie wygląda nieźle, mógłbyś podesłać na niego namiary?
PostNapisane: 2019-02-07 08:17:02
Joj3k napisał(a):
https://allegro.pl/oferta/7627308867
Dla potomnosci gdyby aukcja wygasla wklejam parametry ze strony aukcji:
Aluminiowy Uchwyt Motocyklowy Na Telefon z Ładowarką USB 5V o prądzie ładowania 2,5A.
2 kolory do wyboru!
PARAMETRY I CECHY PRODUKTU
Wysoka jakość wykonania i solidna wytrzymałość.
Wykonany z aluminium.
Zapewnia bezpieczne trzymanie telefonu.
Zestaw łatwy w instalacji - wystarczy czerwony przewód podłączyć do plusa a czarny przewód do minusa akumulatora.
Łatwy montaż na kierownicy motora, skutera lub quada.
Nadaje się do instalacji 12V i 24V.
Przełącznik: włacz/wyłącz
Wbudowany wymienny bezpiecznik - znajduje się na dodatnim przewodzie.
Możliwy rozstaw: 60-100m
Średnica kierownicy: 22-32mm
Głowica kulowa 360°
Ilość gniazd USB: 1
Napięcie zasilajace: DC 12-24V
Natężenie ładowania: 2,5A
Długość przewodów zasilających: 140cm
Kolor diody sygnalizacyjnej LED: niebieski
Waga całości: 207g
Zastosowanie:
Motory
Skutery
Quady
Inne pojazdy z źródłem prądu o napięciu 12-24V
W zestawie:
Uchwyt z ładowarka USB.
Uchwyt na kierownicę z głowicą kulową 360°.
Kable zasilające z bezpiecznikiem.
Dodatkowe wkładki na inną średnicę kierownicy.
2 opaski zaciskowe.
Klucz Imbusowy.
PostNapisane: 2019-02-07 16:07:59
PLN 44.07 25%OFF | NEW Motorcycle Phone Holder With USB Charger Mobile Phone Holder for Electric Car Motorbike Mountain Bike Holder Z07 Drop ship
https://s.click.aliexpress.com/e/b3Nsq6zT
Chyba sobie też kupię.
PostNapisane: 2019-02-07 19:03:00
Kurcze podoba mi się to, tylko wolałbym sam uchwyt bez ładowarki
PostNapisane: 2019-02-07 19:54:43
Są też bez ładowarek, ale niewiele tansze.. Są na allegro. Mozesz tez z tego co ja kupiłem odkrecic modul usb ;)
PostNapisane: 2019-02-07 21:00:29
Dzięki, zamówiłem tą, w czerwieni pod kolor strzały
https://m.aliexpress.com/item/329258036 ... 9565000197
PostNapisane: 2019-02-07 21:51:13
No i elegancko :) ja właśnie wybrałem swoją na podstawie opinii o uchwytach GUB ;) tylko właśnie chciałem miec z ładowarką żeby bez bólu odpalic nawigacje bez wygaszania ekranu bo w rekawicach obsluga tel podczas jazdy to proszenie sie o klopoty :)
PostNapisane: 2019-02-16 23:19:27
Przewietrzyłem go jak ta lala. Ponad 100 km. Sezon rozpoczęty. 4 moto w tym 3 fzs 600 [ img ]
