Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3626 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 242  Następna strona
PostNapisane: 2020-02-18 16:50:30
Dołączył(a): 2020-01-21 20:40:35
Obecne moto: Yamaha FZ1
Witam koledzy ,czy dobrze ustawiłem amor przedni?[ img ][ img ]
Lewa!
PostNapisane: 2020-02-18 18:08:26
Czy dobrze? Bierzesz manual i sprawdzasz jakie są standardowe ustawienia a później bierzesz śrubokręt płaski i klucz nasadowy wykręcasz/bądź wkręcasz do ustawień fabrycznych. W obu lagach robisz to samo i wtedy będzie dobrze!
PostNapisane: 2020-02-18 18:15:28
Tylko ze skąd wziąć ten manual po Pl ? Do fz1.
Lewa!
PostNapisane: 2020-02-19 18:49:45
Przeca to się ustawia na kliki a nie na oko
W dodatku lewy tłumi odbicie a prawy dobicie (lub odwrotnie :))
PostNapisane: 2020-02-27 12:30:09
Obecne moto: fz6 s2
Zakupiłem ,,nowy" kolektor. Troszkę go wyczyściłem i jest jak nówka. Czeka tylko na wymianę :D
PostNapisane: 2020-02-27 13:35:42
Obecne moto: Fazer S2
To ten z Niemiec? Szybko przyszedł :)
Ładnie go ogarnąłeś :)
PostNapisane: 2020-02-27 15:54:41
Obecne moto: fz6 s2
avalar napisał(a):
To ten z Niemiec?
Wiesz co, w chwili kiedy chciałem zamawiać ten z Niemiec, odświeżyłem stronę na allegro z wyszukiwaniem kolektorów i akurat firma która rozbiera motocykle i sprzedaje części dodała ogłoszenie z tym kolektorem. Nawet się nie zastanawiałem jak zobaczyłem taki stan oraz cenę - 265pln z przesyłką wyszedł. Wystarczyło wypolerować i jak nówka z ASO :D
PostNapisane: 2020-03-01 00:16:10
Dołączył(a): 2014-06-09 12:44:07
Obecne moto: fzs 600 2000r.
wymieniłem oliwę wraz z filtrem, filtr powietrza, płyn chłodzący. przetarłem z kurzu, sprawdziłem światła, powietrze w oponkach i odstawiłem pod kocyk w oczekiwaniu na termin kontroli zaworów, wymiany świec oraz diagnostyki gaźników.
PostNapisane: 2020-03-01 22:50:59
Dzisiaj dla swojego moto zrobiłem to co najlepsze. Przejechałem się na nim.
PostNapisane: 2020-03-01 23:00:16
Obecne moto: F800GS
ja również
dzisiaj w Trójmieście wyjechało sporo motocyklistów
PostNapisane: 2020-03-05 19:41:58
Dołączył(a): 2017-09-16 17:34:40
Obecne moto: FZ6S S2
Dziś montowałem stelaże boczne PL360, i skorzystałem z opisu kolegi "sfazowany" , który był mi bardzo pomocny :)
PostNapisane: 2020-03-05 19:59:53
Ja to skopiowałem od blue7, więc nie jestem autorem przeróbki ;) po roku uważam że jest to bardzo dobry patent, kierunki są dobrze widoczne dla osobówek wiec przy zmianach pasów jest większa szansa że nasze manewry będą widoczne zasygnalizowane. Nawet po zdjęciu kufra nie kłuje to w oko wiec jest spoko.
Masz tam jakieś fajne LEDy? Ja nie zmieniałem jeszcze bo nie chcę stracić na widoczności, oryginalne są bardzo mocne i dobrze widoczne a LEDy bywają fatalne, nie chcę kupować w ciemno ani wydawać kilku stów wiec na razie nie zmieniałem.
PostNapisane: 2020-03-05 20:13:10
Ledy świecą bardzo dobrze, zakupiłem dedykowane do FZ6, jednakże musiałem zakupić dwa tylne z innymi mocowaniami, ponieważ nie było możliwości ich zamocować do płyty. Udało mi się kupić identyczne z innym mocowaniem. Musiałem się trochę namęczyć z ich mocowaniem (fi 10 i nakrętak dość duża), ponieważ nakrętka była na "kolizyjnym" z uchwytem, jednakże po maksymalnym przycięciu "weszła" :) . Fajny "patent" z przepuszczeniem przewodów w uchwycie stelaża. Teraz zakup kufrów E360 :wink:
PostNapisane: 2020-03-05 23:07:40
Powiem Ci tylko ze jak kupowałem e360 to kupiłem dwa osobno a nie komplet, bylem pewien ze skoro nie są one z jednego kodu tylko dwa zupelnie oddzielne produkty to żeby mieć jeden kluczyk będę musiał zmienić wkładki. Kupiłem więc zestaw 2 wkładek z tym samym kluczykiem żeby wymienić po zakupie. Ku mojemu totalnemu zaskoczeniu okazało się że te dwa kufry przyszły z identyczną wkładką wiec kluczyki pasują zamiennie. Zestaw wkładek niestety rozpakowałem z blistra wiec nie mogłem już zwrócić. Jak kupisz i okaże się że masz dwa różne kluczyki to daj znać, wymienimy się wkładkami i będziesz miał takie same a ja będę miał zapas w razie awarii.
Ogólnie E360N polecam, jak na swoją cenę są bardzo dobre. Centralny mam V47 i widać że jest to inna, lepsza jakość, ale różnica w cenie jest ponad 2-krotna. Z wad to są ciut sprężyste przez co przy dopychaniu mogą nie do konca się uszczelnić, może to się wydarzyć jak otworzysz zapakowany kufer na motocyklu, przedmioty przesuwają się nieco w dół utrudniając ponowne zamknięcie. Linki ograniczające otwarcie kufra są ciut za krótkie, przez co przy załadunku na płaskiej powierzchni tj podłoga, wieka opadają co utrudnia pakowanie. Podkładam wtedy coś pod kufer żeby był przechylony do tyłu ale trochę to upierdliwe. Poza tym jest git, nie przemakają, zamki są ok, rączki dość wygodne. Komplet sztywno siedzi na motocyklu. Podczas jazdy z załadowanymi kuframi czuć trochę inne przerzucanie masy w zakrętach ale przy jezdzie na wprost jedzie się normalnie. Nie czuję większego oporu powietrza. Trzeba trochę przywyknąć przy zsiadaniu do robienia karate bo prawy kufer ciągle dostaje piętą kiedy zapomnę o kufrach :) stojąc na bocznej stopce przy dociążeniu podczas wsiadania moto potrafi się wyprostować, jesli przeleci przez pion to może pociągnąć na prawą, niepodpartą stronę.
Ostatnio edytowano 2020-03-05 23:32:51 przez sfazowany, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2020-03-05 23:18:46
OK. Czy można kupić jakieś zaślepki na te otwory pozostałe po kierunkach w mocowaniu tylnym?!
