Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2010-04-03 13:05:51
Yo mam pytanie jak często widzicie u siebie działający wiatraczek w chłodnicy, bo ja nie zauważyłem jeszcze ani razu żeby pracował. ostatnio kumpel w oplu co prawda zatarł silnik bo nie miał wskaźnika temperatury i jak mu się zapaliła kontrolka oleju było już po ptokach i silnik do wymiany, urwał się przewód doprowadzający płyn do chłodnicy... a czy podczas jazy ten wiatraczek się obraca bo zauważyłem że zmienia pozycję po jeździe, a może chodzi tak cicho że go nie słyszę
 Tytuł: Re: Wiatrak chłodnicy
PostNapisane: 2010-04-03 13:09:46
Pęd powietrza obraca łopatkami dlatego masz zmianę położenia.
Ogólnie wiatrak załączył mi się 2 razy w tamtym roku raz jak rozgrzewalem przed wymianą oleju i drugi raz jak w lublinie jeździłem w gorąc.
Fazery mają bardzo wydajny układ chłodzenia więc spokojnie a jak się załączy gwarantuje że usłyszysz jest dość duży szum i gorąc na spodniach :)
PostNapisane: 2010-04-03 20:48:52
Dołączył(a): 2009-10-18 22:14:57
Obecne moto: FZ 6 S2 2008
Mi się włącza przy 102 st i nie sposób tego nie poczuć-usłyszeć.
PostNapisane: 2010-04-03 21:15:38
Dołączył(a): 2010-01-04 12:59:03
Obecne moto: Yamaha Fazer
A mi wentylator włączył się jak narazie tylko raz i to w dodatku w zimie jak moto chodziło na wolnych obrotach przez okolo 10-15min, wtedy to przekonałem się o jego sprawności :D
PostNapisane: 2010-04-03 22:45:37
Dołączył(a): 2009-03-26 20:20:53
Obecne moto: BMW S1000XR
w FZ1 załączenie przy 100 stopniach (u mnie dość często w gorące dni, zwłaszcza na dłuuugich światłach, bo kilkunastu km jeździe).
Słychać, bo 2 wiatraki to nie przelewki :D no i ten wspomniany "gorąc na spodniach" również występuje ;)
Nie ma to jak odprowadzenie ciepła w gorący dzień w solidnie ubranego motocyklistę, i do tego prosto w jego krocze :lol:
PostNapisane: 2010-04-04 07:39:14
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Codziennie dojeżdżam do pracy, większość drogi między samochodami w korku. Jeżeli temperatura jest powyżej 10 stopni to nie ma dnia żeby wiatrak się nie załączył. Jeszcze jak wjadę do garażu to się kręci.
No i faktycznie jak się stoi w korku i włączy się wentylator to po jajkach grzeje :D
PostNapisane: 2010-04-04 07:50:56
wytłumacz mi co mają długie światła do grzania się silnika? bo nie rozumiem...
PostNapisane: 2010-04-04 08:12:12
Obecne moto: fzs 600
chodziło chyba o długie czekanie do świateł.... :mrgreen:
PostNapisane: 2010-04-05 18:26:28
Dołączył(a): 2010-03-02 18:45:57
Obecne moto: Fz6 Fazer
Załączonego wiatraka raczej bys nie przegapił, mnie osobiscie odpalil sie tylko dwa razy na rozgrzanym asfalcie przy temp powietrza powyzej 30 C a w pelnym sloncu bylo pewnie sporo wiecej
PostNapisane: 2010-04-05 18:44:35
Dołączył(a): 2009-05-27 12:07:29
witam czy mozna jakos sprawdzic bez nagrzewania moto czy ten wiatrak od chlodnicy dziala? pozdr
PostNapisane: 2010-04-05 20:06:45
Dołączył(a): 2009-02-12 15:01:04
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Mam ostatnio to samo, ale sprawdziłem i okazało się, że mam płyn w zbiorniku wyrównawczym na minimum. Więc czeka mnie dolewka lub wymiana.
Prawdopodobnie to jest przyczyna, bo w poprzednim fazerze na 7 miesięcy jazdy to tylko raz się włączył wentylator.
PostNapisane: 2010-04-06 07:01:59
no przecież nie o długie światła do świecenia puszkarzom po oczach :lol:
PostNapisane: 2010-04-06 08:32:10
Dołączył(a): 2010-01-09 20:01:01
Telefon: htc
Dopiero rozpoczynam jazdę ale w kwestii wentylatora potrafi się załączyć gdy temperatura na zewnątrz jest z 15' a ja zjeżdzam na garaż po dłuższej przejażdzce. Często włącza się w momencie gdy muszę otworzyć bramę do garażu a silnik już nie pracuje - ale ma przekręcony zapłon, wtedy z 30 sekund mieli - cz to jest mocno skuteczne przy wyłączonym silniku ??
Wentylator można sprawdzić czy się kręci w trybie serwisowym (tak zrobili w serwisie jak poprosiłem o sprawdzenie wentylatora) - jak to zrobić pewnie trzeba poszukać na forum.
PostNapisane: 2010-04-06 08:45:43
Ogolnie w FZ6 potrafi sie bardzo czesto wlaczac wentylator szczegolnie jak jest goraco na dworzu. Natomiast FZS podobnie jak TCat maja bardzo wydajny uklad chlodzenia i tam wentylator wlacza sie od swieta.
PostNapisane: 2010-04-08 11:16:01
dołączam się do pytania, nie mam pojęcia czy alarmować mechanika tą rzadką (zerową jak na razie) aktywnością wiatraka O_o
