PostNapisane: 2011-03-08 13:26:53
Jak prawidłowo odpowietrzyć pompę hamulca tylnego? Zmieniałem klocki oraz przewody. Całość zalałem nowym płynem, ze zbiorniczka ładnie ubywało, doszło do szczęk i odpowietrzałem układ odpowietrznikiem. Problem w tym, że dźwignia jest miękka :-/
PostNapisane: 2011-03-08 15:00:04
Dołączył(a): 2011-01-01 19:45:47
a czy na pewno wiesz jak odpowietrzyć układ? może napisz krok po kroku jak to robisz.
BTW tu jest ładnie opisane step by step...
viewtopic.php?t=986
PostNapisane: 2011-03-08 23:59:39
Zrobiłem to tak:
- Spuściłem stary płyn z układu
- Wbiłem tłoczki do pozycji 0
- Wymieniłem klocki
- Wymieniłem przewody
- Skręciłem cały układ
- Zalałem płynu do zbiorniczka i zacząłem pompować dźwignią dolewając go gdy było trzeba
- Potem szybko pompowałem dźwignią kilka razy, trzymałem na maxa wciśniętą i odkręcałem odpowietrznik do momentu, aż nie było bombelków
Problem w tym, że pompa musiała się zapowietrzyć, bo przez odpowietrznik po odkręceniu leci płyn, ale dźwignia jest miękka i nie hamują hamulce. Czy da się to obejść bez użycia strzykawki?
PostNapisane: 2011-03-09 00:26:03
Dołączył(a): 2009-11-19 01:24:09
Obecne moto: FZS 600 WSK 125
da jak wyżej napisane w poście, i tak samo jak w przypadku przedniej pompy odpowietrzanie bezpośrednio na przewodzie od pompy, dopiero potem zabierasz się za zacisk. Mam nadzieje ze wiesz o co chodzi bo nie chce mi sie juz tego pisać zwłaszcza ze były tematy o tym :D
PostNapisane: 2011-03-09 08:55:33
.... a wiec masz zapowietrzoną pompę, to co zrobiłeś to odpowietrzyłeś jedynie zaciski. W linku który zapodałem jest to w miarę dobrze opisane. Powodzenia
PostNapisane: 2011-03-09 15:00:05
Wstępnie odpowietrzyłem, hamulec już łapie i hamuje, jednak jeszcze nie do końca, bo nie łapie na samej górze. Ale to do doszlifowania :)
PostNapisane: 2011-03-12 22:18:36
Dołączył(a): 2009-09-05 14:13:30
Telefon: Mio
Obecne moto: Fazer
Powtórz odpowietrzanie kilka razy z kilkugodzinnymi odstępami. Płyn ma to do siebie że potrafi się nabuzować powietrzem tj z kilku bąbli powietrza przy długom odpowietrzaniu mogą one zmienić się w bardzo małe pęcherzyki których będzie z milion. Po kilku godzinach płyn się wyklaruję i czynność odpowietrzania można powtórzyć.
