Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2008-01-28 14:24:51
może nie ma atestu! to musi być konkret dzwięk czekam na foty
PostNapisane: 2008-01-28 15:47:15
Jest przeznaczony tylko na tor i to mnie martwi, mam nadzieje że na silniku i reszcie nie odbije się to
PostNapisane: 2008-01-28 18:15:30
Raczej nie odbije się jak synchro gaźników zrobiłeś.
Wszystko git tylko psy mogą się przypier....
PostNapisane: 2008-01-28 19:22:03
noosfer napisał(a):
Paweł gdzie oddałeś sprzęta na serwis, do tommargu ? Powiedzieli Ci ile za taki całkowity przegląd sobie policzą ? Właśnie się zbieram żeby gdzieś ruszyć mojego. Na marzec chciałbym go mieć już zrobionego
Tak oddałem do Tommargu. Kompleksowy przegląd u nich kosztuje 400pln ,ale ja zapłace troche więcej ,bo kazałem zmienic uszczelniacze w lagach ,założyc nowy wydech, odblokowac i wyregulowac,wymienić płyny oraz wymiana świec. Powiedziłem ,że jeżeli coś znajdą podczas przeglądu to żeby wymienili. Za to wszystko koleś powiedział mi ok 850 zł i dałem mu jeszcze dwie dyszki do kieszeni ,żeby się zajoł jak swoim (tak mi radzili kumple) :wink:
Pytek napisał(a):
A pytanie takie mam, czy na waszych tłumikach też pisze, że nie do użycia na drogach?
Na moim Micronie też pisze ,że nie jest przeznaczony na drogi publiczne :D Ale mi to nie przeszkadza :wink: Ostatnio widziłem identyczny wydech jak mój tyle ,że przeznaczony na drogi i różni się tym ,że mój jest przelotowy ,a ten drugi ma tak jakby jeszcze jeden tłumik w srodku. Podczas przeglądu są problemy z podbiciem dowodu i z psami podczas kontroli :cry: Pytek mój też nie był nowy ,ale gdy odebrałem go od polerowania to uśmiech nie schodził mi z pyska przez cały dzien :D
PostNapisane: 2008-01-29 09:09:12
Ile takie polerowanie? Zapuść jakieś foty, ja nie miałem czasu, kupiłeś tego owalnego microna z allegro?
Byłem teraz na Twojej stronie, przecież masz microna w okleinie carbonowej, to co polerowałeś?
A jeśli chodzi o regulację zaworów to nie ruszałem tego przy 20 tkm. Sama końcówka nie wymaga moim zdaniem regulacji
PostNapisane: 2008-01-29 11:16:51
Założyciel forum
Obecne moto: Brak.
Sama koncowka regulacji zaworow zazwyczaj nie wymaga, ale gazniki na 100%, poza tym pelne przelotowki potrafia wypalac gniazda zaworowe...
Pomijam juz fakt uciazliwosci takiego wydechu dla calego otoczenia.
PostNapisane: 2008-01-29 13:18:07
blalbla jezu jakie głupoty z tymi zaworami !!!!!! może jak by zmieniał cały na sprotowy wydech razem z kolektorem to moze ale samą końcówke :lol: nie straszcie ludzi heheh
PostNapisane: 2008-01-29 20:44:17
Zapłaciłem 50zł :D To mój wydech przed polerką: http://www.bikepics.com/pictures/1012355/ Polerowane było kolanko (całe odymione ,powszedni właścicel zle uszczelnił miejsce łączące kolanko z kolektorem) ,dwie obejmy,sprężyny, sama końcówka. Cały wydech da się rozkręcić co do jednej śrubki i wszystko co metalowe było polerowane. :D Efekt jest taki ,że we wszystkim można się przejżeć 8)
Zleciłem wymiane wydechu w ASO i zapytałem czy trzeba regulować zawory. Koleś spojrzał na przebieg i powiedział ,że nie ma takiej potrzeby. Wymiana filtra na K&N też nie jest konieczna ,jeżeli masz za dużo kasy to możesz to zrobić ,napewno poprawił by on dzwięk ,ale przy twoim wydechu i tak to nie jest konieczne :lol: To są jego słowa. Pytek wrzuce fotki i dzwięk tłumika za miesiąc ,bo teraz moto jest w serwisie ,a ja w UK. Już nie moge się doczekąć :wink:
PostNapisane: 2008-01-29 23:46:01
OK, dzięki a co do zaworów też nic nie wspominał?
PostNapisane: 2008-01-30 16:19:01
Pytek napisał(a):
Oczywiście, że się chwaliłem przy poście dot. sportowego wydechu, ale fotek nie zapodałem jeszcze...
Wrzucę może dziś samego tłumika.
Filmik też nagram bo ogień z niego idzie, ale dopiero na wiosnę, szkoda że wcześniej nie pomyślałem jak go w sobotę przepalałem mogłem coś nagrać.
Tłumik nie jest pierwszej nowości, i trza mu polerkę zrobić.
No jak Pytek masz już to foto?
PostNapisane: 2008-01-30 16:55:26
no napisał ci że mam taki sam jak ten koleszka sprzedaje ten viper
PostNapisane: 2008-01-30 17:21:55
Pomyłka, chodziło mi czy czy o gaźnikach nic nie wspominał
A foty nie chce mi się schodzić na dół, zresztą złe światło, ściąganie pokrowca itd. jak przepale to zrobie
PostNapisane: 2008-01-30 19:16:49
nie to było do delty!!
PostNapisane: 2008-02-01 22:14:41
Dzwoniłem do nich dzisaiaj ,żeby zapytać czy jeżeli bym go nie odblokowywał ,a wymnieniał tylko sportowy wydech to czy trzeba regulować gazniki? Mechanik powiedzaił ,że zawsze po wymianie wydechu na sportowy trzeba wyregulować gazniki. Mi i tak by to zrobili ,bo będą go odblokowywać ,a po takiej operacji potrzebna jest regulacja gazników ,więc troche grosza zostanie w kieszeni :D
PostNapisane: 2008-02-02 01:18:30
Paweł, o jakie odblokowanie chodzi, bo ja nie w temacie?
