Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2008-06-07 19:41:09
Dołączył(a): 2008-03-04 00:02:24
Obecne moto: GSXR750
Podczas napinania łańcucha luz mierzy sie, gdy motocykl jest na stopce? czy może ktoś ma usiąść i dopiero się mierzy?
Naciągnąłem łańcuch i teraz ma 2-3 cm luzu jak stoi na stopce, a jak siądę na moto to ma może 1cm. To dobrze czy popuścić go?
 Tytuł: Re: Naciąganie łańcucha
PostNapisane: 2008-06-07 19:54:37
Dołączył(a): 2007-12-18 22:29:47
luz mierzysz gdy nikt nie siedzi na motorze, wg serwisówki luz łańcucha od położenia równowagi w górę i w dół powinien łącznie wynosić 20-30mm.
PS biorąc pod uwagę że prawie każdy łańcuch nie jest równo wyciągnięty na całej długości to radzę ustawić koło tak aby mieć go najbardziej napiętego i wtedy w tym miejscu regulować, bo jak ustawisz poprawny naciąg na luźniejszym odcinku łańcucha to w tym miejscu gdzie jest mniej wyciągnięty będzie za bardzo napięty.
pozdro!
PostNapisane: 2008-06-07 20:11:05
jak go postawię do pionu to też ma 1cm, tylko na bocznej stopce ma 2-3 cm.
Czyli jest OK?
PostNapisane: 2008-06-07 20:27:43
powinno byc ok:)
PostNapisane: 2008-06-08 12:00:43
Tak jak [b]Rafał_84[b] napisał 8)
To samo wyczytałem w serwisówce :wink:
PostNapisane: 2008-06-27 14:48:29
mam do Was pytanie. Naciąg łańcucha mam ok...jak stoi pochylony na kosie. Jednak gdy dosiadł go mój brat dziś zauważyłem że łańcuch jest napięty i tutaj pytanie: on waży coś około 90kg i jak go wezmę na plecak to łańcuch nie będzie za bardzo naprężony? wahacz również napina ten łańcuch prawda?
PostNapisane: 2008-06-27 17:24:38
Naciag sprawdzasz przy moto stojacym na nozce. Luz lancucha jest wlasnie po to aby wahacz mogl pracowac :)
PostNapisane: 2008-07-28 18:27:25
Odkopuje temat. otóż naciągałem łańcuch na stopce bocznej tak jak się pytałem kiedyś...byłem u mechaniora i koło ściagali...dali stojak pod wahacz i dotknął łańcucha i powiedział że jest za bardzo napięty. a sprawdzałem na stopce i był ok. potem kazał mi usiąść i wtedy napinał pod mój cieżar...no i o co tu kaman... jak wkońcu naciągać?:>
PostNapisane: 2008-07-29 07:33:30
ja tez z tegos co wiem to łancuch reguluje sie do wagi jezdzca z 2-3luzem(opcja dla plecaka)
PostNapisane: 2008-07-29 07:48:44
2-3cm luzu i jest ok, samemu jak i z pasażerem.
PostNapisane: 2008-07-29 14:11:29
Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko jasne. To jest kawałek serwisówki kota:
8) 8) 8)
PostNapisane: 2008-07-29 17:13:35
mój angielski nie jest taki zajebisty...czyli mam sobie na nim usiąść i wtedy dobrać naciąg?:> pod moja wagą będzie te 2-3cm luzu...jak plecak siądzie - cięższy ode mnie wtedy nie będzie za mało tego luzu?
PostNapisane: 2008-07-29 18:50:39
tam jest napisane, że podczas sprawdzania naciągu łańcucha motor powinien być w pozycji pionowej bez obciążenia.
Tak to rozumiem. Mój angielski jest na 3+ :P
PostNapisane: 2008-07-29 19:50:06
no to już w ogóle nie wiem:/ będę chyba pod swoje obciążenie naciągał łąńcuch bo jak naciągałem na bocznej to potem napięty jak struna:/
PostNapisane: 2008-07-29 21:07:02
Niemożliwe, jak zostawisz 30mm luzu to powinno byc dobrze, albo masz łańcuch jakiś rozjeb.any
