PostNapisane: 2013-04-25 21:35:29
Dołączył(a): 2013-04-25 20:40:46
Obecne moto: YZF 600r
Witam.
Niedawno zauważyłem że mam zapieczone przednie zaciski hamulcowe, wymieniłem wszystkie uszczelniacze wyczyściłem i nasmarowałem tłoczki, wymieniłem płyn hamulcowy, odpowietrzyłem pompę a następnie zaciski. Wszystko wydawało się być w najlepszym porządku, hamulce są bardzo dobre klamka nie zapada się wszystko OK. Pojeździłem trochę i zauważyłem że gdy mocniej działam klamką(podczas jazdy) zaczyna się sączyć płyn z pod nakrętki zbiornika wyrównawczego, zakrętka jest mocno dokręcona, płynu jest pomiędzy min a max. W zbiorniczku wyr. nie powinno być tak dużego ciśnienia chyba że się mylę? Miał ktoś już kiedyś taki problem? Istnieje możliwość że źle włożyłem tego kondona co jest w środku? Pompa jest walnięta bo bije ciśnienie w obie strony? POMOCY!!!!!
PostNapisane: 2013-04-25 22:25:17
kondon "wypukłym" w dół, "płaskim" do góry....odkręć pokrywkę i zobacz czy ta gumka się rozłożyła pod wpływem Twoich ruchów klamką, w sensie czy ją zassało :)
PostNapisane: 2013-04-26 08:44:10
Wygląda jak by ją raczej od dołu wypychało, nie zauważyłem tego przy pompowaniu ale po tym że worek jest od dołu zniekształcony :? .
PostNapisane: 2013-04-26 15:19:47
nie no nie ma opcji żeby ją od dołu wypchnęło :) a podkładki po obu stronach końcówki przewodu masz założone ?
PostNapisane: 2013-04-26 15:50:54
Jeżeli chodzi o miedziane uszczelki przy pompie to są założone, tak wygląda ten woreczek ze wcześniejszego posta wnioskuje że nie tak ma wyglądać? Aha płyn wycieka z woreczka a nie ze zbiornika jest to spowodowane tym że od góry jest plastik, nie powinno być tam na nim innej uszczelki?
DSC00286 (Kopiowanie).JPG [57.6 KiB]
Pobrane 528 razy
PostNapisane: 2013-04-26 15:57:48
uszczelki raczej nie, wkładasz to i przykręcasz pokrywkę...tyle, że spróbuj złożyć tą gumę co by płyn miał miejsce w tym zbiorniczku...skręć ze złożoną gumą. Piszesz wypycha, czyli wysysa ją, teraz chyba się zrozumieliśmy :)
Wydaję mi się, że masz za dużo płynu i jak pracujesz klamka to wsysa Tobie gumę, co z kolei powoduje to, iż zaczyna ona schodzić coraz niżej do dna i wypycha płyn górą :)
PostNapisane: 2013-04-26 17:09:42
Wyleje cały płyn z woreczka i zobaczę co się będzie działo, jaką rolę spełnia ten woreczek w zbiorniku?
PostNapisane: 2013-04-27 08:40:37
płyn NIE ma być w tym "woreczku" :) płyn masz wlać do zbiorniczka, guma ma być czysta, kładziesz ja po wlaniu płynu do zbiorniczka, na gumę ten biały plastik i zakręcasz cały zbiorniczek.....guma to uszczelka.
PostNapisane: 2013-04-28 10:27:17
Aha teraz wszystko zrozumiałem :wink: przed wymianą i regeneracją do woreczka był wlany płyn i ja zrobiłem tak jak było wcześniej. Podziękował za pomoc :wink:
PostNapisane: 2013-04-28 11:03:31
spoko, spoko :)
