PostNapisane: 2017-05-07 02:01:28
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Gdy wbijam jedynke na zacisnietym sprzegle zebatka zdawcza robi ruch do przodu I czuc szarpniecie dlaczego? To samo przy wbiciu 2 tylko juz mniej. Co to powoduje?
 Tytuł: Re: Problem ze sprzeglem?
PostNapisane: 2017-05-07 09:50:16
jak bym tak policzył to widziałem to pytanie z 1000 razy i pewnie jeszcze wiele razy zobacze :)
PostNapisane: 2017-05-07 09:52:12
Prawdopodobnie nie rozklejone do końca płytki sprzęgła. Też mam jebitne walnięcie w Fazerze przy wrzuceniu na jedynkę.
PostNapisane: 2017-05-07 14:12:27
Czyli nic sie z tym zrobic nie da :-)
PostNapisane: 2017-05-07 17:27:11
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Sprzęgło wyreguluj może trochę ciągnie, możesz trochę zniwelować ale do końca nigdy się nie pozbędziesz to Yamaha tak ma być :D
Jeśli miałeś wymieniane sprzęgło to na pewno przy zimnym zdrowo szarpnie a nawet zgasi moto jak nie przepompujesz sprzęgłem. Fabrycznie kot ma dwie zewnętrzne tarcze inne niż środkowe.
A może masz zjechane tarcze i już ciągnie sprzęgło trzeba by sprawdzić grubość :)
PostNapisane: 2017-05-08 03:38:09
Wiem o tym sam je wymieniałem na nowe 2 lata temu tarcze I przekładki. Trudno niech rwie z kopyta ;-)
PostNapisane: 2017-05-08 08:20:56
No tylko nie zdziw się jak zaraz będziesz miał zamiast łańcucha spaghetii :D
PostNapisane: 2017-05-08 20:21:02
PostNapisane: 2017-05-08 23:17:57
Jak masz ściśnięte sprzęgło tak że przy wbiciu jedynki aż podrywa łańcuch i to samo jest na 2 "tylko mniej" - to cały problem nie pełnego wysprzęglenia bierze na siebie łańcuch. Ogniwa dostają taki strzał że rozciągają się w moment. A jak raz zostaną wyciągnięte to potem łańcuch już się rozciąga co każdą jazdę.
Cytując mojego moto guru: "Lancuch jest powierzchniowo utwardzany, jak ta warstwa sie zuzyje to pozniej jest jak guma z majtek.
Samo odchodzenie od zebatki powyzej 5mm juz mowi "szykuj nowy"
Moze wskoczyc rolka na szczyt zeba i go zerwac."
Jak sprzęgło jest ok to wbicie jedynki wytwarza duży hałas ale nie szarpie moto, a dwójka przy umiejętnym zmienianiu nie wytwarza żadnego dźwięku...no chyba że ja nie umiem jeździć ;) Ale moje moto ma tylko 80tys i nadal jeździ na oryginalnym sprzęgle...
PostNapisane: 2017-05-09 13:30:54
Kolega 2 lata temu na zlocie w Częstochowie tak przegrzał sprzęgło że tarcze się wykrzywiły i sprzęgło ''ciągło'' :) Sprawdził bym pod tym kątem, jeśli to nie wina oleju czy źle wyregulowanego sprzęgła - nie rozbierzesz - nie dowiesz się :D
PostNapisane: 2017-05-10 12:19:36
W tym sezonie nie wymieniam oleju wiec speawdzw sprzegło w przyszłym. Za malo km zrobiłem na tym oleju co mam
