PostNapisane: 2010-06-28 01:00:34
Telefon: 603873840
Czy u was też czasem zapala się kontrolka smarowania ?
Czasem, przy ostrym traktowaniu, gdy odkręca się mocno ale płynnie od niskich obrotów, potrafi na chwilę zapalić się kontrolka smarowania. Zdarza mi się to ok raz w tygodniu, wczoraj na trasie dwa razy.
To może być objaw czegokolwiek ? stan oleju jest ok. Może pompa siada i ciśnienia brakuje ?
Drogie forum, czy czekają mnie kolejne wydatki. Czy ktoś miał takie same objawy a potem musiał wydać worek pieniędzy albo zatarł maszynę ?
 Tytuł: Re: kontrolka smarowania
PostNapisane: 2010-06-28 07:06:50
W kocie masz kontrolke poziomu oleju a nie jego cisnienia. Za niski poziom i tyle.
PostNapisane: 2010-06-28 08:04:44
Luterq napisał(a):
stan oleju jest ok.
tzn ile? pół oczka?
to może być właśnie dlatego, olej się rozgrzeje, jest rzadki i przy ostrej piździe przelewa się do tyłu i kontrolka czasem się zaświeci, tez tak miałem.
a tak wogóle było to już poruszane, OPCJA SZUKAJ NIE BOLI! :twisted:
PostNapisane: 2010-06-28 11:49:07
Obecne moto: Ktm 950 sm
dokładnie to co piszą przedmówcy, dolej oleju tak żeby było zalane całe oczko i po problemie
PostNapisane: 2010-06-28 14:10:12
Dołączył(a): 2010-02-05 22:23:06
Obecne moto: T-cat
Ja mam ten sam problem przy odkręcaniu manety, kontrolka czasem mi się zaświeci.
Częściej mi się zdarza to gdy jadę z plecakiem, stan oleju mam na 3/4.
Jak Maciek napisał chyba trzeba całe oczko zalać.
PostNapisane: 2010-06-28 20:55:56
Telefon: 603873840
No to super. Doleję oleum do pełna i jazda.
Dzięki wszystkim
PostNapisane: 2010-06-28 23:29:41
Dołączył(a): 2009-01-22 19:06:38
Pytanko jak często dolewacie olej (tak przy ostrzejszym jeżdżeniu, tzn. obroty często w okolicach czerwonego ;) )?
Ktoś tu chyba kiedyś pisał, że za dużo też nie zdrowo (za duże ciśnienie i uszczelki mogą pójść) więc radzę nie przesadzać ;)
PostNapisane: 2010-06-28 23:32:33
Ja już pisałem i mało źle i dużo tyż nie dobrze. Mnie od czasu do czasu mrugnie, ale i tak przed każdą dłuższą jazdą robię podstawową obsługę , poziom przeważnie na pół okna i tam raz na 500km sobie mrugnie i tyle.
PostNapisane: 2010-06-28 23:41:40
Telefon: 603873840
No to zostawiłem jakieś 2-3mm światła w okienku. Zobaczymy czy się potwierdzi.
Teraz już wiem, po co ludzie przegrody w miskach montują. :D
PostNapisane: 2010-06-29 08:33:07
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
No ja też tak mam, ze czasem jak odkrecę na siekierkach a potem na czerniakowską zjeżdżam to mrugnie. Albo jak sie gumuje trochę.
