Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2020-03-19 09:31:30
glenroy napisał(a):
Możesz mieć półki przekoszone, mogły się przesunąć przy glebie, albo ktoś źle je skręcił jak robił zawias.
A tu ja zapytam z ciekawości, czy w takiej sytuacji trzeba poluzować mocowania półek bez luzowania osi koła przedniego, poruszać teleskopami i przykręcić ponownie? Innymi słowy czy nadal przykręcone przednie koło powinno pomóc w naturalnym ustawieniu się teleskopów w półkach? Bo z tego względu bałem się do tej pory dobierać do przodu, żeby później czegoś krzywo nie skręcić....
Co przy skręcaniu półek można coś zrobić nieświadomie źle, co spowoduje skrzywienie geometrii i ściąganie moto w bok? Może już ktoś to przerabiał i nauczył się korygować? Może to być wyznacznikiem skrzywionych lag jeśli mimo prawidłowego skręcenia nadal nieco ściąga? Z góry dziękuję :)
Ostatnio edytowano 2020-03-19 17:31:43 przez sfazowany, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2020-03-19 17:07:32
Dołączył(a): 2019-11-18 01:16:17
Czyli najlatwiej bedzie ja k zdejme czache z przodu i obejrze cały przod?
PostNapisane: 2020-03-19 17:34:52
sfazowany napisał(a):
Co przy skręcaniu półek można zrobić nieświadomie źle, co spowoduje skrzywienie geometrii i ściąganie moto w bok? Może już ktoś to przerabiał i nauczył się korygować? Może to być wyznacznikiem skrzywionych lag jeśli mimo prawidłowego skręcenia nadal nieco ściąga?
Generalnie, jeżeli wszystko z całą konstrukcją przedniego zawiasu jest ok, czyli proste lagi, oś, sztyca, czy same półki, to skręcając lagi najpierw do górnej półki, później skręcając dolną, to jeżeli, wszystko jest proste, to chyba nie ma opcji, żeby to się dało ustawić jakoś pod kątem :).
Także tak, jeżeli chcesz coś spróbować poprawić, to poluzuj lagi w półkach i dokręć najpierw górę, później dół. Czasami po glebie potrafi się tam coś zruszyć i jeżeli nic się nie poddało, to zwykle wystarczy właśnie poluzować i skręcić lagi.
Jeżeli skrzywiony masz stelaż czachy, to mimo wszystko tak, warto ją zdemontować i zobaczyć jak wygląda tam sytuacja, bo siłą rzeczy sam z siebie się nie skrzywił. Jeszcze zerknij, w jakim stanie są ograniczniki skrętu na dolnej półce :).
PostNapisane: 2020-03-19 18:00:52
Dzięki glenroy ;)
PostNapisane: 2020-03-19 18:37:09
wina lozyska glowki ramy
