PostNapisane: 2016-10-26 16:27:52
Dołączył(a): 2016-09-21 11:33:43
Cześć,
Wybieram się na oględziny motocykla https://www.olx.pl/oferta/yamaha-fazer- ... 0785caeace. Moto sprowadzone 3 lata temu z Holandii, na liczniku przebieg 90 000km - czyli niemało (nawet nie wiadomo, czy przebieg jest oryginalny). W związku z tym będę bardzo wdzięczny za informację, jak wygląda kwestia rozrządu przy tym przebiegu. Czy to możliwe, aby rozrząd był jeszcze oryginalny i z jakimi kosztami się liczyć na wypadek, gdyby za kilkaset kilometrów okazało się, że trzeba ten rozrząd wymieniać.
Z góry dziękuję za pomoc
rolek
PostNapisane: 2016-10-26 18:28:22
Po zakupie standardowo z kazdym moto nawet jak ma 5000 xagladamy do zaworow przed exploatacja. Wtedy wiesz czym jezdzisz.
Przy tym przebiegu moze byc zmeczony napinacz, ale lancuch tez trzeba zmierzyc. Coprawda watpie zeby byl do wymiany ale jak by co koszty tez nie wygorowane 300 za lancuch.
Wszystko zalezy od kosztu robocizny
PostNapisane: 2016-10-27 06:30:25
Dziękuję kolego.
Umówiłem się do jakiegoś serwisu w Ostródzie na obadanie motoru (twierdzą, że się na fazerach znają). Zastanawiam sie, czy w trakcie takich serwisowych oględzin możliwa jest inspekcja inspekcja napinacza rozrządu, czy w fazerze wymaga to jakichś większych zabiegów, czy może jest tak jak w XJ600 - czyli odkręcenie bardzo łatwo dostępnych dwóch śrubek?
Dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
rolek
PostNapisane: 2016-11-06 19:23:06
możliwa jest takowa diagnoza.... i niestety ale nie zgodzę się z tym, że wymiana i regulacja wszystkiego za każdym nowym moto....nie dajmy sie zwariować...to oczywiście tylko moja skromna opinia :)
o ile w autku robię prawie wszystko na kilometry czy też lata jakie dana część wysłużyła, o tyle w moto robię wtedy jak się sypnie...
nie dotyczy to oczywiście oleju, klocki, napęd...w motocyklu jest tak, że z reguły on sam mówi co mu dolega :)
PostNapisane: 2016-11-07 16:26:57
Mechanik do napinacza nie zaglądał. Twierdził, że na razie rozrządu nie słychać. Pojeździmy zobaczymy. W sumie ja w sezonie jak zrobię ze 4 tys km. to max.
PostNapisane: 2016-11-08 23:51:41
Obecne moto: Tiger 1050
Jeżeli nie słychać to daje radę :wink: Przy regulacji zaworów sprawdzą Ci i rozrząd, jak ktoś już wspominał przeciągnięcie łańcucha to jakieś 300-350zł, napinacz to już droższa sprawa bo chyba około 800zł nówka (ale mogę się mylić).
PostNapisane: 2016-11-12 23:05:17
Nie ma możliwości żeby orginalny łańcuch wytrzymał 90kkm.
Jeśli faktycznie tyle ma zrobione to rozrząd musiał być grzebany. Napinasz w fzs1000 jest na zewnątrz po prawej stronie więc wykręcić go to moment.
Po zakupie sprawdzić luzy zaworowe i jeśli faktycznie nie słychać łańcucha to jeździć i się nie przejmować. Ja mam 78tys km przejechane i rozrząd zrobiony 15tys temu.
Koszty - łańcuch 250zł, napinacz da się wyrwać za 150, sprawdzenie luzów i wymiana płytek - 150-300zł (zależy od warsztatu).
Ja osobiście radzę: skoro chłopaki z serwisu twierdzą że nic nie słychać, to wymień olej, fitr, płyny i baw się jazdą! ;)
PostNapisane: 2016-11-13 21:52:37
Dziękuję za radę. Pewnie na oleju i filtrach się skończy. Tak czy inaczej, podjadę na początku sezonu do znajomego mechanik, celem potwierdzenia diagnozy tych z Ostródy. Planujemy z kolegami w lipcu wypad do skandynawi, tak więc motor musi być sprawny.
pozdrawiam
rolek
PostNapisane: 2016-11-29 21:06:45
Dołączył(a): 2015-11-30 15:14:03
Obecne moto: Fzs 600
W 600 wytrzymal 73 tys, natomiast na fb jest czlowiek z wloch ktory ma w litrze 330tys więc jeździć obserwować ;)
