PostNapisane: 2015-07-15 17:02:11
Dołączył(a): 2015-01-04 11:42:34
Obecne moto: FZS1000
Mam taki problem, po podłączeniu waku zegarowych z dławikami, wartość podciśnienia ulega zmianie, np. podłączam jeden wakuometr do pierwszego garu i obserwuje go to raz jest wartość mniejsza, raz większa, wskazówka nie stoi ładnie w miejscu(nie jest za mocno zdławione, bo lekko drga i na dodanie gazu reaguje dobrze). Wydech przelotowy, świece nowe, filtr powietrza wydmuchałem powietrzem i wygląda ok. Dlaczego wartości się zmieniają jak silnik chodzi na wolnych obrotach, manetki nie dotykam?
PostNapisane: 2015-07-15 19:49:19
Obecne moto: BMW GS 1200
wartości sprawdzasz na rozgrzanym silniku ?
lekko zawsze wskazóweczka drży :)
PostNapisane: 2015-07-15 20:26:19
Tak, silnik ma temperaturę pracy. Drży, ale nie chodzi o drżenie tylko o wartość która się zmienia, tak jakbym kręcił lekko śrubą regulacja.
PostNapisane: 2015-07-16 11:33:16
Przy rozregulowanych [podpartych] zaworach są duże skoki na ''waku'', jak dawno było tam zaglądane? :)
PostNapisane: 2015-07-16 14:42:19
Nie mam pojęcia, ja tam nie zaglądałem. Czyli co proponujesz, zaglądać tam? Czy najpierw pomiar sprężania by wypadało zrobić?
PostNapisane: 2015-07-17 10:13:06
Pomiar sprężania jest łatwiejszy niż sprawdzenie luzów, więc od tego można zacząć :) Ale z reguły przy takich objawach jak opisałeś to trzeba do zaworów zaglądać, tyle że ja tam wszystkich rozumów nie pozjadałem - może być inna przyczyna :wink:
