PostNapisane: 2012-02-20 19:42:02
Dołączył(a): 2011-08-22 22:23:57
Obecne moto: R1 Fz1 X-Max 690e
Bawiliście sie moze ta regulacja?
W FZ1 mozna ustawiac kazdy cylinder a fZ6 parami
http://www.mcgandreani.com/yamaha-fz6-s ... olume.html
PostNapisane: 2012-02-20 19:49:10
Znalazlem wlasnie info na forum FZ6, ze mozna zyskac dodatkowe 2.5 konika przy standardowym wydechu. Niby niewiele ale zawsze cos :mrgreen:
Przy sportowym wydechu nawet 7 kucy :confused2:
http://www.fz6-forum.com/forum/fz6-mods ... vince.html
PostNapisane: 2012-02-20 21:01:59
MG75
ustawiasz stałą wartość CO na cały zakres obrotów, tak naprawdę nie ma to do końca racji bytu. Najlepiej byłoby to pokazać po zmianie ustawień i wykresie AFR ( air fuel to ratio ) poprzez sondę szerokopasmową (WIDEBAND), jeśli ktoś chce motać polecam ECU HACKING na bazie pomiarów afr na każdym garnku. W FZ6 masz możliwość ustawienia składu mieszanki na każdym cylindrze ale synchronizujesz tylko 1 i 2 z 3 i 4 cylindrem, gdyż jest tylko 1 śruba odpowiadająca za motylki. Dopiero po ustawieniu fabrycznym moto , polecam zabawy.
PostNapisane: 2012-02-20 22:45:18
Wstepne podniesienie o 20 jednostek wykazalo zdecydowana poprawe dolu.
Mam KN'a i niestandardowy wydech.
Przed zmiana moto mialo tragiczny dol.
Teraz reakcja jest duzo bardziej agresywna...o ile oczywiscie mozna to porownac jezdzac po garazu na 1 i 2 biegu.
PostNapisane: 2012-02-20 23:37:54
A mama mówiła ucz się angielskiego :roll:
MG75 czyli co dokładnie zrobiłeś w FZ1? Zabawa licznikami?
PostNapisane: 2012-02-21 00:30:37
Wykazało poprawę dołu, to nie znaczy że góra da radę przetrawić zwiększony AFR. Może się okazać że zwiększone AFR , przekroczy granicę i zacznie spada sprawność silnika. Dlatego pisanie map jest najtrafniejszą metodą.
Chyba motorynką :mrgreen:
PostNapisane: 2012-02-21 13:17:43
W FZ1 w przeciwienstwie do FZ6 kazdy cylinder ma inna wartosc.
U mnie na zewnetrznych bylo 2 i -5, a na srodkowych 10 i 8.
Zewnetrzne ustawilem na 15 a srodkowe na 30.
Roznica jest wyczuwalna bo mamy druga FZ1 w pracy na fabrycznym wydechu i filtrze i teraz sprzety jezdza podobnie.
Przed korekta po dodaniu gazu FZ1 z akrapem/filtrem byla totalnie zamulona
PostNapisane: 2015-08-28 09:39:07
Dołączył(a): 2015-08-28 09:22:09
Obecne moto: FZ1
1.Czy zna ktoś ustawienia fabryczne CO na poszczególne cylindry ?
2. W instrukcji diagnostic mode jako punkt 2. jest napisane żeby odpiąć przewód zasilajacy od pompy paliwowej - chodzi tu o przewód paliwowy czy jedną z kostek elektrycznych dopiętych do zbiornika paliwa .Jak tak to która to jest ?
3. Mam ustawioną przepustnicę w zakresie 17-96, czuję lekkie opóźnienie w reakcji na gaz .Zwiększę początek otwarcia do 18. Jak zwiększyć otwarcie maksymalne do 99-100 ?
PostNapisane: 2016-01-31 20:59:01
Dołączył(a): 2011-05-05 06:20:15
Obecne moto: FZ1
Wgryzam się w kolejny wątek.
Może ktoś wie czy jest możliwość przestawienia temperatury z Fahrenheita na C* ?
PostNapisane: 2016-01-31 22:39:37
Obecne moto: Fz6 s2
mazi dolo W FZ6 trzeba przytrzymać któryś z przycisków jeśli dobrze pamiętam,zegary są podobne więc może i w FZ1 będzie podobnie.
PostNapisane: 2016-02-02 19:33:22
Obecne moto: FZ1
Select działa tylko do mile/km
PostNapisane: 2016-02-02 22:02:47
Najpierw sprawdz, kierujac na wyswietlacz mocny strumien swiatla, czy w ogole jest w miejscu gdzie wyswietla sie "oF" segment pozwalajacy na wyswietlanie "oC". Jezeli tak, sprobuj z ukrytego menu diagnostycznego przejsc na pozycje D06 (temp. plynu chlodzacego) byc moze tam zmienisz jednostki (SELECTem). Wejscie do menu jest juz gdzies opisane na forum.
