PostNapisane: 2010-08-30 13:48:30
Dołączył(a): 2010-07-16 23:16:18
Obecne moto: Srebrny FZS 99
Cześć, Wczoraj podczas jazdy zaświeciła mi się dioda czerwona na końcu obrotomierza ( ta od cieczy chłodzącej ). Zatrzymałem się i po przechyleniu moto na lewą stronę dioda gasła. Przyjechałem w miarę ostrożnie do domu i dolałem wody do zbiornika wyrównawczego, zagrzałem go do włączenia się wiatraka i dioda się już nie zapaliła. Co ciekawe, woda w zbiorniczku w ogóle się nie nagrzewała... czy jest to jakiś niepokojący objaw? Zbiornik ten znajduje się poniżej poziomu chłodnicy, tuż przed tylnym amortyzatorem.
 Tytuł: Re: Zbiornik wyrównawczy.
PostNapisane: 2010-08-30 14:03:28
Dołączył(a): 2010-04-13 19:40:14
Obecne moto: fazer 01r
woda w tym zbiorniczku raczej nie powinna sie nagrzewać, wydaje mi się że skoro jest to zbiornik wyrównawczy, to ona z tamtąd tylko ubywa, gdy w chłodnicy jest jej za mało, ale moge się mylić, mechanikiem nie jestem.
a tak BTW to lepiej dolej tam płynu chłodniczego:P lepsza wydajność itd
PostNapisane: 2010-08-30 17:16:08
Jest tam coś zielonego ( na pewno nie są to glony ;) ) - będę zmieniał w zimę na coś innego. Z tym zbiornikiem to jest tak, że w Aucie woda się przez niego przelewa, a że jest to moje pierwsze moto, to sądzę że działanie jest podobne?
PostNapisane: 2010-08-30 19:13:46
o ile dobrze kojarzę to przez niego nie ma jak sie przelewać ponieważ jest on zakręcony, zielone coś to może być stary płyn :P
PostNapisane: 2010-08-30 23:28:30
Telefon: Nokia
Np. FZ6 fabrycznie jest zalany 'zielonym płynem' .
Ty możesz sobie wlać różowy , pistacjowy lub ekri :mrgreen: (byle był do chłodnic alu)
Pozdr.
PostNapisane: 2010-08-31 08:43:53
Obecne moto: fzs 600
ciecz chłodząca jest zasysana ze zbiorniczka wyrównawczego do chłodnicy o ile zachodzi taka potrzeba lub oddawana z chłodnicy do zbiornika po rozgrzaniu moto(rozszerzalność temperaturowa cieczy). polecam plyn chłodzący prestona lub każdy inny do chłodnic aluminiowych, wymień jeszcze przed zimą - koszt niewielki a i robota prosta.
PostNapisane: 2010-08-31 13:40:01
Czyli nic strasznego :) Dzięki wielkie... w takim razie jak tylko będzie pogoda, to pogrzebie trochę przy wariacie. Tylko, czemu ta kontrolka się załączyła - no nie ważne, zgasła i jest ok ( tak myślę ).
PostNapisane: 2010-08-31 17:49:01
Dołączył(a): 2010-05-21 08:08:42
Telefon: 726139583
Obecne moto: Kawasaki ZX6R 99
Ona jest od poziomu cieczy w układzie- zapaliła się bo poziom był za niski-dolałeś- juz się nie zapala- co w tym dziwnego?
PostNapisane: 2010-08-31 18:00:19
i wymień tą wode na jakies borygo czy inny płyn do chłodnicy ;)
