PostNapisane: 2012-05-05 10:11:51
Dołączył(a): 2012-03-19 22:53:15
Obecne moto: fzs 600 99r.
Witajcie,
dzisiaj zakładałem tylne koło do mojego fzs '99 i po założeniu prawej (patrząc od tyłu) tulei dystansowej zacząłem dokręcać ośke na odpowiedni moment, 118 Nm bodajże i okazało się, że nie mogę wogóle obrócić kołem. Jedeyna tuleja jaka była to właśnie ta prawa... Czy to możliwe że brakuje lewej tulei czy w fzsach z tyłu jest tylko jedna ? Dodam, że motocykl kupiłem 1,5 miesiąca temu więc dopiero odkrywam to co zmajstrowali moi poprzednicy... Gdzie szukać takiej tulei oraz jaka ona ma wymiary?
PostNapisane: 2012-05-05 10:20:04
dwie tuleje maja być jedna od strony zebatki druga od strony tarczy
ta od strony zebatki wchodzi dość głeboko i jest najcześciej obklejona smarem od łancucha
pytanie jak ja obruciłeś stożkiem do łożyska czy do wachacza być moze założyłeś odwrotnie i sie to teraz blokuje
PostNapisane: 2012-05-06 10:38:09
Podczas transportu koła ta tuleja od strony zębatki została w środku i za pierwszym razem założyłem bez niej i dlatego koło się blokowało :D
