PostNapisane: 2012-09-17 14:34:13
Dołączył(a): 2010-08-15 11:02:54
Obecne moto: fzs 600 fazer 98
Witam problemow prawde mowiac jest kilka:
1-szy nie dzialaja kierunki, prad jest podlaczone kable sa ale nie dziala nic nawet kontrolka na panelu.
2-gi nie dziala wskaznik poziomu paliwa.
3-ci po wczorjszym umyciu moto i podlaczeniu raz jeszcze kostki pod bakiem od czujnika paliwa przestal odpalac.
-- dokladniej jest jakby zwarcie w takiej hmm kostce z dwoma bezpiecznikami po 30a obok akumulaora,
-- probowalem nowe, dokrecanie kabli i takie tam,
-- problem mnie martwi bo wczoraj odpalal, zaznaczam ze ogolem prad moto ma a kierunki dalej nie dzialaja.
bardzo prosze o pomoc.
Nie dubluj tematów!
Nemo
 Tytuł: Re: fzs 600 problemy
PostNapisane: 2012-09-17 15:21:11
1. żarówki sprawne, bezpieczniki od świateł całe?
2. Odnośnie wskaźnika paliwa - sprawdź podłączenie pod bakiem czy wszystkie kabelki są tam gdzie powinny - zwłaszcza te od elektryki. Luknij też na podłączenie zegarów.
3. Nie odpala bo jak mówisz jest zwarcie, a jeśli będzie zwarcie tam gdzie są wspomniane przez Ciebie bezpieczniki - zielona 30 na plusowym kablu, to nie odpali choćbyś nie wiadomo jak się starał.
Kwestia dlaczego jest zwarcie ?
PostNapisane: 2012-09-18 11:21:22
A wiec tak, kostka pod bakiem podlaczona wskaznik dziala
-kierunki dalej martwe, bezpieczniki cale i zarowki tez, kable z tylu zegarow podlaczone.
-dalej nie chce odpalic, prad jest ale przekaznik rozrusznika(tak podobno sie o nazywa) wciaz robi zwarcie, jeden kabelek jest leciutko naciety taki chudszy czerwono-bialy co leci do jednego z 4-wejsc w kostce w starterze ale naprawione, bezpieczniki cale, problem ten sam.
