PostNapisane: 2020-07-05 10:45:01
Dołączył(a): 2020-07-05 09:26:46
Telefon: 509287431
Obecne moto: Fz6
Witam. Problem z fz6 2004r. Błąd nr 33 (wypadanie zapłonu 1.4)
Zamieniane cewki, nowe świece, nowe przewody, czyszczone i sprawdzane wtryski. Dalej nie działa 1.4 cylinder
 Tytuł: Re: Fz6 problem, blad 33
PostNapisane: 2020-07-05 15:17:58
Obecne moto: Fazer S2
Fajki do świec sprawdzone? Niestety ten błąd to zmora i jak wiązka jest ok to zostaje moduł.
PostNapisane: 2020-07-05 19:55:49
Telefon: 509287431
Obecne moto: Fz6
Fajki sprawdzone, rowniez podmieniane
Sam moduł można wymienić czy ze stacyjką trzeba?
PostNapisane: 2020-07-05 20:03:00
Jak chcesz wymieniać sam moduł to kodowanie 200 zł i nie musisz tykać zamków.
Inaczej trzeba przynajmniej stacyjkę albo chociaż końcówki kluczyka te plastikowe do immo.
PostNapisane: 2020-07-05 20:10:08
Telefon: 509287431
Obecne moto: Fz6
A masz jakiś namiar gdzie wykonaja taka usluge?
Na co zwrócić uwage przy zakupie modułu?
PostNapisane: 2020-07-05 21:56:09
Ty masz 2004 jak widzę więc szukaj takiego który pochodzi max do 2007, później były inne i piny są innego kształtu.
Najlepiej znajdź o takich smych nr.
Mam namiar bo sam korzystałem.
PostNapisane: 2020-07-05 23:25:56
Telefon: 509287431
Obecne moto: Fz6
Prosil bym Cie o kontakt na priv nr jest podany
-- 2020-07-05 23:27:09 --
Taki sam problem miales czy inny?
PostNapisane: 2020-07-06 11:45:15
Czy ten sam to do końca ciężko powiedzieć, ale błąd wywalało jak u Ciebie, brak iskry na 2-ch garnkach.
Przerobiłem wszystko przed wymianą modułu ale koniec końców dopiero jego wymiana pomogła.
PostNapisane: 2020-07-06 19:33:39
Telefon: 509287431
Obecne moto: Fz6
Podasz namiar na warsztat który zajmuje się elektronika motocyklowa?
PostNapisane: 2020-07-06 19:59:48
Sprawdź skrzynkę, wysłałem dzisiaj po południu.
PostNapisane: 2020-07-06 20:44:25
Telefon: 509287431
Obecne moto: Fz6
Nie sprawdzałem wiadomości. Jest kontakt, dzięki. Pozdrawiam
PostNapisane: 2020-07-07 22:30:41
Najprostsze, kompresje sprawdź.
PostNapisane: 2020-07-07 23:05:53
Obecne moto: BMW S1000XR
Miałem tak aż padł na trasie. Wymiana modułu o tych samych numerach plus kodowanie w firmie Enigma z Krakowa.
