PostNapisane: 2010-08-17 14:21:59
Dołączył(a): 2010-04-20 21:47:50
Obecne moto: FZS1000 2004
Witajcie.
Wczoraj po chwili jazdy z predkoscia ok 140kph odpuscilem gaz i od razu uslyszalem ze cos jest nie tak. Silnik dzialal jak traktor, caly drzal i mial problem z przyspieszaniem. Czuc tez bylo paliwo. Zatrzymalem sie, oparlem na podnozku i wtedy zobaczylem ze kapie benzyna w niewielkich ilosciach. Przy korku oleju pojawila sie struzka oleju. Z rury bylo czuc niespalone paliwo. Po wylaczeniu silnika benzyna przestala kapac. Postalem chwile po czym uznalem ze pomalutku dojade do domu bo bylem juz niedaleko. Fazer byl strasznie mulowaty i drzal tak jakby nie palil na jednym garze. Po jakis 3 km poczulem ze idzie lepiej zniknal zapach benzyny. Zanim dojechalem do domu, wszystko wrocilo do normy a dzis dziala wzorcowo ....
Czy te objawy podsuwaja Wam mysl co tu sie moglo wydarzyc? ... Jesli to istotne to jakies 10 km wczesniej tankowalem "pod korek".
PabloX
PostNapisane: 2010-08-17 14:46:25
zawiesił/y zaworki iglicowe. Odłóż 80zł i przy najbliższej obsłudze gaźników wymień.
PostNapisane: 2010-08-18 01:40:59
Dołączył(a): 2009-12-10 00:30:35
Obecne moto: fazer 600
Tak jak Wojtas pisał zawiesił ci się zaworek iglicowy nadmiar paliwa poszedł przelewem i do cylindrów(pewnie jakiś paproch).Wymiana zaworków nie musi być konieczna skoro jest teraz ok(ale dla świętego spokoju wymień) ale czyszczenie gaźników tak.
PostNapisane: 2010-08-18 10:25:40
Dołączył(a): 2010-05-22 17:48:53
Obecne moto: Fazer S2
wojt@s ma rację, zawiesiła ci się iglica, a wtedy dzieję się tak, że nie przymyka paliwa tylko idzie dużo większa dawka paliwa niż powinna, napewno bez czyszczenia się nie obejdzie (sprawdź jeszcze pływak), jeżeli zaworki kosztują 80zł to najlepiej je wymienić, żeby kiedyś w trasie cię nie zaskoczyło.
PostNapisane: 2010-08-18 11:35:11
No i sprawa jest jasna :) ... Serdeczne dzieki za wyjasnienie problemu.
I jeszcze tylko pytanie pomocnicze - czy to zdarzenie to przypadek, czy moze sie powtarzac czesciej? ... I czy jest jakas metoda zeby w razie problemu na szybko sie go pozbyc, czy tylko modlitwa zeby szybko odpuscilo? ;) ... oczywiscie do czasu czyszczenie gaznikow i wymiany tych zaworków.
PabloX
PostNapisane: 2010-08-18 22:56:51
Tomi przecież to napisałem hehe
Pablox jest metoda: bierzesz młotek co najmniej 5 kg i z całej siły napierdzielasz w komory pływakowe na pewno pomoże :D
A tak na serio można delikatnie puknąć w gaźnik (okolice pływaka)i może pomoże?Ale jak coś ma dysfunkcje to się to naprawia(czysty gaźnik,filtr paliwa nowe zaworki i o ring na gnieździe się nie zawieszają)
PostNapisane: 2010-08-19 10:46:57
Pewnie, ze trzeba to zrobic ... spytalem jakby mnie przed zrobieniem przypadlosc zlapala ;)
Jeszcze raz dzieki za pomoc.
PabloX
