PostNapisane: 2010-08-29 20:16:33
Dołączył(a): 2010-02-06 16:54:13
Obecne moto: FZ6 Fazer
Witam.
Zakupiłem do swojego o2o wskaźnik biegów. Do jego podpięcia potrzebuję odnaleźć przewody sygnałowe obrotów oraz prędkości, a także zasilanie.
O ile z ostatnim nie będzie problemu, o tyle w posiadanych przeze mnie materiałach (Haynes i serwisówka Yamahy) nie znalazłem dokładnego rozpisania przewodów z kostki przy licznikach.
Jeżeli ktoś posiada rozpiskę lub zdjęcie (rysunek) z zaznaczonymi przewodami byłbym wdzięczny za pomoc.
--edit--
Problem rozwiązany. Schematu połączeń kostek przylicznikowych co prawda nie znalazłem, ale wskaźnik biegów podłączyłem do przewodów wychodzących z ECU.
szary --> obroty
biały/żółty --> prędkość
czerwony/biały --> zasilanie 12+
Link do opisu w j. ang http://www.riesco.org/DigiFazereng.html
Tomasz Sietrecki
PostNapisane: 2011-06-11 17:54:37
Dołączył(a): 2011-06-11 17:40:31
info na przyszłość
jasna kostka
czer/bialy +12v
czer/ziel +12v
czarna kostka
czar/bialy gnd
moze inaczej jak mamy jasna kostke zapinka u góry liczymy 123 drugi rząd 456
jasna kostka
123
456
1- +12 podświetlenie
5- +12 pamięć
musza być razem 1 5 zwarte
3 i 6 kierunkowskazy
czarna kostka
licząc w ten sam sposób
123
456
6 gnd
dotyczy to tego zegara 2004 w górę (moja busola jest z 2005 )
PostNapisane: 2012-05-26 14:04:02
Dołączył(a): 2012-03-09 03:44:42
Obecne moto: Fz6
Odświeżam bo mi licznik świruje - pokazują się same ósemki i brak podświetlenia - natomiast po przekręceniu kluczyka w pozycji off na sekundę pojawia się wszystko ok - zegarek w trybie stand-by chodzi ok
czasami - głównie wieczorem - wszystko wraca do normy działa podświetlenie i wyświetla poprawnie - aby rano znów się wykrzaczyć
zdjąłem licznik - podłączam do akumulatora na krótko
jasna kostka
czer/bialy +12v
czer/ziel +12v
oba kable zwarte se sobą
czarna kostka
czar/bialy gnd
czy podłączenie tylko tych 3 kabli powinno spowodować że licznik powinien się podświetlić ?
czy mój problem da się rozwiązać inaczej niż kupno licznika - nie mam w okolicy nikogo na podmiankę, żeby go sprawdzić w innym Fz6
PostNapisane: 2012-05-27 08:09:25
Dołączył(a): 2011-07-12 19:48:21
Obecne moto: FZ6 Fazer S2
Być może w liczniku pojawiły się zimne luty. Musisz go rozebrać i sprawdzić lub udać się do jakiegoś serwisu RTV z licznikiem. Skąd jesteś?
