PostNapisane: 2011-10-08 21:49:18
Dołączył(a): 2011-05-08 13:59:53
Obecne moto: FZS600 99r
Witam. Mam pytanko odnosnie oryginalnego kominka od FZS600. Mialem juz 2 kominy i oba lekko pierdzialy na przedziale rura dolotowa a puszka chromowana. Tam gdzie rura dolotowa wchodzi w wydech tam mi lekko pierdzi, w 2 tlumikach mialem tak samo. Czy u was tez tak jest? Czy to jest normalne? Tak ma byc?
Z gory dzieki za odpowiedz pozdrawiam!
PostNapisane: 2011-10-08 21:52:39
Dołączył(a): 2011-05-04 14:46:26
Obecne moto: FZ6N
witam, mialem kilka motocykli i w zadnym nic tam nie pierdzialo, po to sa uszczelki by bylo szczelnie. Pozdrawiam
PostNapisane: 2011-10-08 23:30:11
Dołączył(a): 2010-07-18 21:10:47
Telefon: 691-931-328
Obecne moto: 2 x fzs600
Polecam kupić taśmę z włókna szklanego i nią uszczelnić :mrgreen:
Najłatwiej dostać ją w sklepach z kominkami itp.
PostNapisane: 2011-10-10 21:02:26
Dołączył(a): 2009-07-09 14:59:01
Hmmm wydaje mi się, że tak ma być. Też miałem już dwa tłumiki i obydwa wydają taki dźwięk z tego miejsca
PostNapisane: 2011-10-10 22:05:10
U mnie też tak jest, ale to jest wina pękniętego dolotu ;) NIE, NIE powinno tak być ;)
PostNapisane: 2011-10-10 22:28:12
Trzeba rozciąć koncówkę i przyspawać dolot.
Mi dolot całkowicie odpadł (no prawie, bo nawet jak spawy puszczą, to rura nie wypadnie ale tłumik latał jak wściekły ....). W koncu miałem powód, żeby pojechać do Edka i przerobić wydech :) Wszystko pięknie pospawał i wygląda jak nowy :)
PostNapisane: 2011-10-10 23:18:38
No ja narazie zrobiłem rzeźbę: kupiłem pastę do tłumików i nawciskałem w miejsce łączenia dolotu z tłumikiem. Na to nakleiłem aluminiową taśmę odporną na temperaturę. Dokładnie owinąłem, pomalowałem na czarno i narazie jest jak nówka :) Zobaczymy jak długo :)
PostNapisane: 2011-10-13 14:26:47
Dzieki za odpowiedzi... ale wsumie dalej takiej znacznej nie dostalem czy tak powinno byc czy nie ;P A wiec rozebralem jeden z moich tlumikow, rozcielem go przy rurze dolotowej i tam zobaczylem... 2 dziurki.
Jedna byla jakby wywiercona, wygladala jakby tam byla juz dawno.. nie bylo to przepalenie.
Druga wygladala troche gorzej... jakby z mniejszej zrobila sie wieksza.
Dlatego uwazam ze chyba tak ma byc, ma lekko dmuchac w tym miejscu no tak to wyglada.
Ktos potwierdzi? I tak na przyszly sezon chcialbym wymieniac tlumik na jakis przyzwoity ale tak z ciekawosci czepilem sie tego.
PostNapisane: 2011-10-13 18:41:15
Dołączył(a): 2011-06-01 11:27:33
Obecne moto: FZS 600 FL
Mi ktoś mówił, że w tym miejscu jest jedna dziurka, przez którą kapie woda gdy się ewentualnie zbierze w tłumiku - nie wiem, na ile to prawda.
PostNapisane: 2011-10-13 19:50:27
Obecne moto: FZ6N
faktycznie mialem tez taka dziurke w er5, byla ona w najnizszym miejscu tlumika.
PostNapisane: 2011-10-15 00:52:57
W tłumiku powinna być 1 dziurka w najniższym punkcie średni 2-3mm. Inne są zjawiskiem niepożądanym i należy z nimi walczyć ;) :sniper:
