Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2010-10-10 17:05:49
Obecne moto: XT1200Z
Tak jak napisał Yaco za pierwszym razem trochę wyleci a później już nie. zasilanie czyli sam + najłatwiej podłączyć z gniazda po wyjetej żarówce kontrolki luzu (przyjmujac rozwiazanie zastapienia jej,a z tego co wiem tak chcesz zrobić)
PostNapisane: 2010-10-11 07:56:42
Dołączył(a): 2010-08-24 23:17:08
Apropo podłączenia zasilania w miejscu gniazda żarówki luzu - trzeba przylutować bezpośrednio do płytki??????Pytam bo się nie znam:)
PostNapisane: 2010-10-26 20:37:12
Dołączył(a): 2010-02-21 16:48:04
Telefon: 662244661
Obecne moto: thundercat
co w końcu z tym minusem przy kontrolce ,zostawiamy podłączony do gniazda po żarówce cz może być odłączony chodzi o orginalny zestaw Robgiego.
PostNapisane: 2010-10-26 20:48:56
Minus z kontrolki zostawiasz niewykorzystany . Używasz tylko +.
PostNapisane: 2010-12-23 14:16:02
Dołączył(a): 2010-12-17 12:42:16
Obecne moto: fz6 s2
witam :D
pytanko czy taki układ podejdzie po FZ6 S2 ?
a jak tak to jakie funkcję by posiadał?
pozdrawiam
PostNapisane: 2010-12-23 15:30:33
Obecne moto: Czarna
elou
sa gdzies foty komputerow ? jakied okladnie funkcje beda maily?
a wyswietlacze biegow mozna jeszcze kupic ?
pozdrowki
ps
pomysly masz super :)
PostNapisane: 2010-12-24 20:27:52
Dołączył(a): 2010-12-24 18:30:15
Obecne moto: YZF 750R
Robgie a powiedz jak wygląda sprawa z YZF 750 R po lifcie ? zadziała? trzeba cos wiercić?
[ img ] [ img ]
Wydaje mi sie czy YZF ma super uproszczona sprawe?
:moto:
Ostatnio edytowano 2010-12-24 21:55:45 przez Sonix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2010-12-24 21:45:37
A fabrycznie do czego ile tyle kabli? bo to prawie wygląda już jak przerobiony czujnik z fazy czy kota, tzn. tylko do zrobienia układ, wyświetlacz i kable przykręcić do tego Twojego czujnika :D Jeśli tak jest, a na 90% jest, to podejdzie i nie będziesz miał dużo roboty :wink:
PostNapisane: 2010-12-24 21:59:58
To oryginalny czujnik od YZF 750. Jest 7 dziur. Kazda ma gwint. Z tego 4 kable juz sa przykręcone srubkami, ale po co 4 a nie 1 to nie wiem :)
Wyglada na to ze chyba fabrycznie jest przystosowana do możliwości podlaczenia wyświetlacza biegów. Nie wiem, moze supersporty tak maja. Ciekawe czy kolega w thunderace tez tak ma.. przy okazji zapytam.
PostNapisane: 2010-12-24 22:06:31
No to jak ma 7 dziur to bez problemu, myślę, można je wykorzystać do wyświetlacza. Dobrze by było też się dowiedzieć do czego są te kable. Wyjmowałeś czujnik? Są po drugiej stronie 'styki'? ale jak są te dziury z gwintami to pewnie tak, taka jest w fazerze i kocie, ale tylko do luzu. :wink:
PostNapisane: 2010-12-24 22:12:21
Nie wyjmowałem. Szczerze mówiąc zaraz po wigilii poszedłem cyknąć fotkę.
Ciekawe czy Robgie ma cos jeszcze na magazynie ;) TT mi wyjdzie drożnej zasuwać do sklepu elektronicznego niz zamówić u Robgie gotowy, profesjonalnie wykonany.
PostNapisane: 2010-12-25 11:35:51
czujnik masz już przerobiony wiec tylko się podpiąć.
wskaźniki biegu są nadal aktualne , po świętach będą wystawione na aukcji ponownie , dopiero przyszła nowa partia części.
Komputer pokładowy nowa wersja nie wiem czy i kiedy powstanie do końca bo ciągle nie mam kiedy usiąść konkretnie nad nim i ciągle nie mogę dokończyć, ale póki co jeszcze coś tam kombinuję z nim.
aktualnie testuje wskaźnik poprawności ładowania i sterownik do motoilera z płynna regulacja przy kierownicy jak zrobię testy to opublikuje małe how to do samodzielnego montażu.
PostNapisane: 2010-12-25 12:02:19
A po co są te 4 kable?
Nie bardzo wiem na jakiej zasadzie działa ten czujnik. bo go nawet nie wyciągałem, ale mniejsza oto.
Czy będziesz miał konektory oczkowe do tego zestawu?
Na aukcji widzę ze są jakies konektory, ale moze jest opcja zmiany na oczkowe ;) wtedy byl tylko srubkami przykrecił i gotowe.
PS. ktos juz na allegro rowniez handluje tymi wyświetlaczami
http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-bi ... 83432.html
Tylko ze to zwykła skrętka, a ty widze ze składasz na zewnętrznym sieciowym. Nie wiem jak to wyglada w środku u konkurenta.
Ta wersja do montażu w liczniku jest bez obudowy/filtra i mozna zminiac kolory z zielonego na czerwony. A ta wersja z obudowa, czyli ta ktora bym chciał - tylko kolor czerwony? bo zielonych obudow nie robia? :)
PostNapisane: 2010-12-25 12:22:38
Czujnik działa na takiej zasadzie,że w zależności od zapiętego biegu przesuwa się taki dzyndzel i zmienia położenie w stosunku do czujnika, który jest nieruchomy, czujnik masz już przerobiony, więc jak zmieniasz bieg to ten dzyndzel dotyka styku. Jak będziesz miał podpięty, to dotykając styków, będzie masować i w zależności który (dzięki temu układowi) taką kombinację segmentów na wyświetlaczu będzie wyświetlać, czyli cyfry 0-6. Co do wyświetlaczy, nie wiem jak to dokładnie jest u Robgiego, ale są różne kolory, najczęściej spotykany kolor wyświetlacza to właśnie zielony i czerwony.
PostNapisane: 2010-12-25 12:31:21
Tak bez filtra jest czerwony lub zielony sam decydujesz po w trakcie lub przed montażem. oczek nie mam ale generalnie to żaden problem. nie ma obudów przeźroczystych tylko czerwone i czarne więc wybór prosty.
