PostNapisane: 2019-03-01 21:24:09
Dołączył(a): 2018-03-30 09:51:42
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Czeka mnie renowacja hamulców przód i mam mały problem.
Śrubki pokrywy pompy hamulcowej mam w kiepskim stanie i boję się, że jak je odkręcę nie będą już się do niczego nadawały. Wie może ktoś jakie dokładnie śrubki tam idą ewentualnie gdzie można coś takiego kupić?
Dziwna sprawa te fabryczne śrubki są takie miękkie, że przy odkręcaniu są masakrowane czy to tylko u mnie jest jakieś badziewie?
Z góry dzięki za odwiedź!
PostNapisane: 2019-03-01 21:56:49
są takie. trzeba bardzo dokładnie dobrać krzyżak żeby nie zrobić szkód bo potem to bardzo słabo wygląda. Inna sprawa że wszyscy dociągają te śrubki jakby 500Nm mieli w ręce...a one nie wymagają turbo mocnego przykręcania no i potem jest efekt...
PostNapisane: 2019-03-01 22:18:15
No właśnie stąd moje pytanie:/ kupiłem motocykl z totalnie zjechanymi śrubami ale muszę wymienić pompę więc mam używkę ale też nieźle dokręconą:) boję się że rozwalę wszystkie śruby przy samym odkręcaniu.
Spróbuje delikatnie z dobrym śrubokrętem, choć wolałbym kopic po prostu nowe tylko nie wiem co to rozmiar :/
P.S
Pozdro Rhazz od subskrybenta:)
PostNapisane: 2019-03-02 01:33:19
wich3r możliwe że te śruby są z materiału odpornego na korozyjne właściwości płynu hamulcowego za cenę miękkiego stopu podatnego na niszczenie przy źle dobranym narzędziu i przesadnej sile. Proponuję zapytać w aso, być może takie srubki oryginalne kosztują grosze. Na allegro są akcesoryjne pokrywki zbiorniczków, może są w komplecie ze śrubami? Mozesz tez wykręcić jedną śrubę i ją wymierzyć i dobrać cos w sklepie pokroju jak ASmet.
Bump:
Śruba yamaha numer katalogowy 5VS2589H0000
3,15zł sztuka
https://czesci-do-motocykli.pl/wyszukiw ... 100/627542
PostNapisane: 2019-03-02 12:18:10
Dzięki wielkie!
PostNapisane: 2019-03-02 15:47:56
Natnij w poprzek na srubokret płaski i po problemie.
PostNapisane: 2019-03-03 12:42:40
Obecne moto: Fazer 04
W tym jednym przypadku polecam kupić nowe śruby z nierdzewki zamiast oryginalnych.
