PostNapisane: 2015-07-23 07:38:57
Dołączył(a): 2015-07-23 06:56:07
Telefon: 662211488
Obecne moto: Fz6 S2 N
Od kilku miesięcy jestem w posiadaniu Fazera fz6 s2 2007 rok
Motor przy 160-180 wpada w dziwne bujanie , zmieniłem już oponę przód nowa wyważone , lagi proste pułki też (sprawdzane na maszynie)
motocykl z przebiegiem 17tys km wygląda jak nowy nie ma śladów żadnych napraw ramy malowanie ani nic podobnego
motor był przy 5km/h położony na bok delikatne są rysy na końcówce kierownicy i kierunkowskazie i delikatnie na crash padzie , Czy takie bujanie wpadanie motoru w węża przy 160-180 może być przyczyną łańcuch ? przy cofaniu motorem do tylu co jakiś czas łańcuch strzela .Dodam że łożyska koła sa jak nowe głowka ramy też Bez najmniejszego luzu.
Znacie jakiegos Fachowca z Łodzi bądź okolic który by sprawdził co moze być tego przyczyną.
Dziś spróboje wyważyc opone tył po zakupie był 1bar powietrza moze opona sie przekreciła na feldze????
Jeden z fachowców u którego były sprawdzane lagi i pułki powiedział ze koło przednie nie idzie w lini z tylnym (a inny ze koła idą w lini )a na ramie nic nie widac żeby było robione wsystko wyglada jak z fabryki może cos jest nie tak z wachaczem ??????
PostNapisane: 2015-07-23 10:07:32
Z łodzi jest przecież Wojt@s, zjedz zapytaj
PostNapisane: 2015-07-23 11:20:09
grksn ja mialem tez wezykowanie ale na oryginalnych oponach, przy wymianie okazalo sie ze tylna byla kolkowana. Zmienilem ja na nowa i zjawisko to ustapilo. Moze opona byla w jakis sposob naprawiana a mozesz o tym nie wiedziec.
PostNapisane: 2015-07-23 11:44:55
Telefon: 662211488
Przy jakiej predkosci to miales ? opona z tyłu chyba byla naprawiana bo widac w bierzniku dziure jak by po wkrecie
PostNapisane: 2015-07-23 14:17:18
To się zdarzyło parę razy dosłownie, raz jak byłem na Słowacji to gdzieś przy 80 km/h dość intensywnie to odczułem, nie jeździłem szybciej na tych gumach bo się bałem. Niedługo później zmieniłem opony na nowe. Ja podejrzewałbym oponę jeżeli sprawdziłeś wszystko inne i jest OK.
PostNapisane: 2015-07-24 09:29:42
Telefon: 662211488
opona wymieniona tył i nadal to samo , mam jeszcze jedno pytanie do posiadaczy fz6 czy w kole przednim pomiedzy lagiem a felga jest dystans i podkładka z ktorejs strony ?
PostNapisane: 2015-07-24 10:05:49
są dystanse, obustronnie takie same, podkładki tam żadnej nie ma.
PostNapisane: 2015-07-24 12:35:47
Telefon: 662211488
chyba problem znikł założyłem nową oponę na tył i jak narazie nie odczułem bicia kierownicy dodam ze stara opona była naprawiana (łatana dziura)
PostNapisane: 2015-07-27 08:14:19
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
a może problem nie był w oponie tylko ustawieniu tylnego koła w linii?
