PostNapisane: 2016-04-05 08:05:20
Dołączył(a): 2016-02-29 14:55:50
Hej!
Ostatnio zauważyłem w fazerku, że sprzęgło "łapie" po wciśnięciu około 1-2cm na klamce.. Czy to nie je st za krótko?
Może to trzeba "jakoś" wyregulować?
Pytam bo moja wiedza jeszcze nie jest zbyt obszerna na ten temat a też nie wiem czy już się do mechanika nie umawiać :mrgreen:
PostNapisane: 2016-04-05 08:27:40
lukis najpierw dowiedz się jak powinna wyglądać dobrze wyregulowana linka sprzęgła i jak jest u Ciebie. Jeżeli będziesz pewien, że masz dobrze ustawioną wtedy možna myśleć o samym sprzęgle i głębszym grzebaniu. Zwykle właściwe ustawienie linki pomaga w rozwiązaniu problemu.
PostNapisane: 2016-04-05 08:48:43
Hm a a gdzie taką informację uzyskać?
PostNapisane: 2016-04-05 08:59:03
lukis obejrzyj filmy na YT jak wygląda prawidłowo ustawiona klamka jest mnóstwo filmów na ten temat. W serwisówce są dokładne dane ile powinien wynosić luz ale powiem Ci od razu, że jest to 1-1,5 mm w FZ6 - linka powinna przy puszczonym sprzęgle mieć odrobinę luzu. Na forum też jest kilka tematów obszernie opisanych, używaj opcji szukaj ;)
Pierwszy lepszy film z brzegu:
https://youtu.be/4bjHuC-mQP4
PostNapisane: 2016-04-05 09:25:10
Widziałem ten filmik.
Nic, chyba wybiorę się dla spokojności do mechanika :)
PostNapisane: 2016-04-06 11:52:36
Dołączył(a): 2014-03-30 21:36:22
Cześć,
Czy linka sprzęgła w FZ6 S powinna być poprowadzona tak samo jak w FZ6 N ??
U mnie w S od razu po wyjściu z klamki idzie w dół w metalowym kolanie, u znajomego w Nce linka idzie nad stacyjką.
Pytam dlatego, bo dosyć ciężko chodzi mi sprzęgło i może to jest powodem....
PostNapisane: 2016-04-06 13:12:31
dziuniek u mnie też w S klamka chodzi ciężej dlatego właśnie, że przy wyjściu z klamki jest to zagięcie metalowe i jak będziesz zmieniał linkę to wez tylko taką bez tego zagiecia w tym miejscu - klamka od razu będzie działać lżej.
PostNapisane: 2016-04-06 13:33:28
OK. dzięki za podpowiedź
pozdrawiam.
PostNapisane: 2016-04-08 10:26:00
Położenie klamki jest prawidłowe ! :) <-- potwierdzone przez mechanika :)
