PostNapisane: 2018-09-11 19:21:20
Dołączył(a): 2018-09-11 19:16:32
Obecne moto: Yamaha FZ6 Fazer
Witam wszystkich,
Mam problem z licznikiem, a konkretnie z prędkościomierzem w motocyklu Yamaha FZ6 Fazer z 2006 roku. Otóż błędy w pomiarze są bardzo duże. Przy wskazaniu licznika 211km/h w rzeczywistości GPS wskazywał 135km/h. Czy ma ktoś pomysł co mogło się popsuć? Czujnik prędkosci czy moze elektronika w liczniku? Miał ktoś taki problem?
PostNapisane: 2018-09-11 20:05:50
Obecne moto: fz6 s2
Może gps pokazuje Ci w milach?
135mph to by wychodziło gdzieś właśnie tyle co mówisz w przeliczeniu na kph
1mph = 1.61kph
PostNapisane: 2018-09-11 20:16:29
Nie, GPS ustawiony w kilometrach na godzinę, dodatkowo robiłem test z moją luba która przede mną jechała samochodem 60 km/h i w tym przypadku na liczniku miałem niemal 100km/h. Ewidentnie coś jest nie tak.
-- 2018-09-11 20:32:30 --
Ale zależność faktycznie jest. Tylko dziwne jest to, że licznik jest w km/h A pomimo to jakby sam dodatkowo przelicza odczyt mnożą razy 1,6. Jakby sam sobie obliczal z mil na kilometry. Dzięki temu jadąc 60km/h licznik wskazuję około 97km/h. Tylko jeśli tak faktycznie jest to co jest przyczyną?
PostNapisane: 2018-09-11 21:04:21
Obecne moto: nie 1
przyczyną usterki jest to, że coś się zjebało :lol:
A tak na poważnie, jak wygląda sytuacja jeśli zmienisz na liczniku wyświetlanie z kmh na mph?
(przytrzymaj select)
Wtedy licznik mimo, że teoretycznie pokazywałby mile na godzinę, wyświetlałby prędkość faktyczną w kilometrach na godzinę ;p
Byłoby to jakieś doraźne rozwiązanie.
Problem zostaje z przebiegiem i jego zapisem zafałszowanych wartości podczas przeglądu technicznego,
ale teraz przebieg też jest pewnie źle zliczany...
Ostatnio edytowano 2018-09-11 21:21:21 przez morf&na, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 2018-09-11 21:09:13
po przytrzymaniu dwóch przycisków jedyne co mogę zmienić to godzinę na zegarze ale nie tryb predkosciomierza. Po przytrzymaniu samego resetu mogę przestawić wyswietlanie zegara na wyswietlanie temperatury zewnętrznej (otoczenia). Nie mogę nijak przestawić formatu prędkościomierza z km\h na mph. Taki mam klimat :)
PostNapisane: 2018-09-11 21:21:41
Obecne moto: nie 1
przytrzymaj select (przed chwilą sprawdziłem)
Jeśli nie możesz zmienić trybu wyświetlania to masz odpowiedź na swoje pytanie dotyczące co się zje.. zepsuło :p
Ostatnio edytowano 2018-09-11 21:25:21 przez morf&na, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2018-09-11 21:23:31
Po przytrzymaniu select nie dzieje się nic przez duże "N"
PostNapisane: 2018-09-11 21:26:01
Obecne moto: nie 1
No to jesteś w dużym D, bo licznik kosztuje 1K...
PostNapisane: 2018-09-11 21:29:06
Hehe to trochę jak z opinią mechanika który nie wie co się zrabalo więc wymienia wszystko. Myślę że to nie jest wina licznika, a raczej cod z czujnikiem. Zobaczymy.
PostNapisane: 2018-09-11 21:31:27
Obecne moto: nie 1
Mój poprzedni post traktuj wyłącznie jako podtrzymanie konwencji żartobliwej wypowiedzi.
Zepsuty czujnik nie przeszkadzałby raczej w możliwości zmiany kmh na mph
ale masz absolutną rację, zepsute jest "coś" :lol:
Ostatnio edytowano 2018-09-11 21:35:36 przez morf&na, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2018-09-11 21:35:22
Spoko. Gdzieś znalazłem post w którym ktoś też miał wersję licznika w której nie mógł zmienić formatu z mph na kmh i odwrotnie. Widocznie są wersje softu bez tej możliwości. Możliwe że dlatego iż motocykl był przeznaczony na rynek holenderski. Możliwe że coś z czujnikiem jest nie tak, zbiera niemal dwukrotnie więcej impulsów... Czy coś :)
PostNapisane: 2018-09-12 08:58:40
takie podejrzenie - sygnał z silnika odnośnie prędkości idzie w km/h - ale licznik interpretuje go jako mile i mnoży żeby przeliczyć na kilometry.
jakbyś stosował się do regulaminu i w przywitalni napisał skąd jesteś to może udałoby się zgadać z kimś, zamienilibyście sie licznikami i dałoby się zdiagnozować, ale nikt nie widzi sensu w "przywitalni" i potem możemy co najwyżej strzelać pomysłami w ciemno...
PostNapisane: 2018-09-12 09:36:32
Wybacz, Warszawa drogi kolego...
-- 2018-09-21 16:48:46 --
Temat rozwiązany. Przyczyną problemu dużego zawyzanie prędkości był uszkodzony licznik.
PostNapisane: 2022-11-06 13:40:33
Dołączył(a): 2022-11-06 13:21:18
Obecne moto: XRV 750 Africa twin
Żeby nie powielać tematów podepnę się z pytaniem jako świeżak z nowo nabytym MT07.
Objawy jak u autora posta: totalne zawyżanie prędkości. Nie wiem nawet czy nie większe niż dwukrotne, ponieważ 200 na blacie jest na poczekaniu, a później zamyka licznik i moto dalej sie rozpędza :twisted:
Poza chwilową ciekawostką nie jest to jednakże nic dobrego ani pożądanego...
Zmienić kilometrów na mile nie mogę przyciskami na zegarze, więc teoretycznie dokładnie to samo co u kolegi @MassiveSound. Ale czy to jedyna możliwa opcja? Skąd idzie sygnał do licznika? Czy jest możliwe że to coś innego niz wadliwy zegar?
To słyszałem od kilku osób, dlatego wzbudza moje podejrzenia.
PostNapisane: 2022-11-08 11:28:40
możesz podpiąc się pod OBD2 i sprawdzić tak. Będe na dniach testował wpięcie się w kompa mojego skuterka (też yamaha) więc jak nie dam znać po weekendzie to przypomnij się, dam ci znać jak wyszło i z jakich apek korzystam.
