PostNapisane: 2021-06-03 20:30:18
Dołączył(a): 2021-05-04 13:36:37
Obecne moto: FZ 1 1000
Witam wszystkich.
To mój pierwszy wpis i prośba zarazem. Mam Fazerka z 2007r i mały problem z blokadą kierownicy, tak naprawdę to nie mogę obrócić kluczyka by zablokować kierownicę, robię tak jak w instrukcji niestety słychać źe jest jakiś problem mechaniczny. Nie chcę bardziej siłowo by nie urwać kluczyka. Brak blokady to nie jest wieki problem, problem może pojawić się przy badaniu technicznym bo nie da się włączyć świateł postojowych. Czy moźe ktoś podpowiedzieć czy stacyjka to element rozbieralny czy tylko wymiana.
PostNapisane: 2021-06-04 09:56:50
Obecne moto: Fazer S2
Stacyjka to znany problem w Fazerach, poczytaj na forum - płukanie stacyjki i smar do zamków. Do tego sporo cierpliwości.
PostNapisane: 2021-06-04 10:20:57
Dzięki za podpowiedź. Poszukam i powalczę moźe będzie sukces
PostNapisane: 2021-06-06 19:11:00
poruszaj też kluczykiem przód-tył, powinno pomóc. Ostatecznie zalej WD40 do oporu żeby wypłukać cały syf i rozruszać. jak ogarniesz i zacznie działać, zostaw na noc żeby wyschło a smar wyparował i zastosuj smar do zamków (po wyschnięciu wd40). a potem po prostu raz do roku smaruj stacyjkę i tyle problemu.
tylko pamiętaj - smaruj smarem do zamków. smar do łańcucha powoduje że trudniej wszystko działa, jest za gesty. A WD40 nie smaruje, jest penetrujący, potrafi rozruszać, ale potem wyparuje i zonk.
PostNapisane: 2021-06-06 20:38:42
Moze być też skrzywiony pin blokujący po próbie silowego przełamania blokady. Jesli pin jest prosty i swobodny to czasem pomaga kiwanie kierownicą podczas blokowania/odblokowywania, jesli kiera jest skręcona maksymalnie do ogranicznika to blokada nie wejdzie, trzeba delikatnie cofnąć kierownicę.
PostNapisane: 2021-06-07 21:53:53
Problem rozwiązany. Stacyjka była OK, poprzedni właściciel prawdopodobnie wymieniał łoźyska i źle dobrał wymiar. Efekt podniesienie półki i stacyjki o 2mm do góry przez co bolec od blokady nie mógł wejść w swoje miejsce. Zmiana podkładki między nakrętkami na cieńszą rozwiązała problem. Teraz wszystko działa. :D . Dzìeki za podpowiedzi.
PostNapisane: 2021-06-08 06:40:12
Nieźle, tej opcji chyba nikt by nie przewidział :) fajnie, że się udało i dzięki za update.
PostNapisane: 2021-06-09 22:11:31
Podzielę się prostym rozwiązaniem jakie zastosowałem do diagnozy usterki. Zakleiłem po odtłuszczeniu miejśce w ktore wchodzi bolec blokady zwykłą taśmą malarską, następnie próba blokady, bolec zawsze jest trochę brudny i na taśmie ładnie odznaczył miejsce w ktore chce wejść. Dalej juź prosto.
Mam do Was male pytanie moźe kotoś podpowie-czasem nie łączy mi przycisk start do rozruchu silnika. Brak błędów, zapala tylko czasaem trzeba kilka razy nacisnąć. Czy moźna to rozebrać, oczyścić styki czy tylko wymiana?
PostNapisane: 2021-06-09 22:21:23
Tak, ja to u siebie czyściłem bo miałem tak samo, czasem nie łapał ten przycisk rozrusznika. Ładnie się wszystko rozbiera i myje, przycisk zaczął działać poprawnie. Przy okazji umyłem też styki kill switcha.
PostNapisane: 2021-06-10 08:42:26
Dzięki, dziś powalczę.
PostNapisane: 2021-06-10 10:21:48
nawet trzeba. te styki lubią się zasyfić, tak samo druga strona z kierunkami. "od frontu" motocykla powinieneś miec dwie śrubki, rozkręcasz je i rozkładasz przełączniki na 2 połowki.
PostNapisane: 2021-06-21 21:26:30
Witam pierwsze poprawki po zakupie zrobione. Rozbierając przód stwierdziłem mały problem i nie wiem jak go rozgryźć. Nie mam w przednich lampach świateł postojowych. Jest miejsce tylko jest zaślepione, oglądając lampę widać że jest miejsce na żarówki tylko miejsce gdzie wchodzi oprawka, reflektor jest zaślepiony. Wiązka pod przewody jest ma nawet prąd, tylko żarówki z oprawką nie da się zamontować. Spotkał ktoś z Was coś takiego, może lampa to jakiś zamiennik, może jest możliwość usunięcia tej zaślepki i przywrócenie funkcji świateł postojowych. W tylnej lampie świeci.
PostNapisane: 2021-06-21 21:57:00
Mega dziwne... Zrob zdjecia oznaczeń numerków na kloszach i wrzuć zdjecia, porownamy. Zamienniki zawyczaj mają inne oznaczenia albo nie mają ich wcale. Możesz też zrobić zdjęcia tych zaślepionych gniazd postojowych.
PostNapisane: 2021-06-22 19:28:32
Zrobiłem zdjęcia może uda się wysłać
-- 2021-06-22 20:14:25 --
Może tym razem uda się wysłać zdjęcia
Komentarz: Zaślepka
2021-06-22 19.58.18.jpg [1.82 MiB]
Pobrane 362 razy
Komentarz: Nr katalogowy
2021-06-22 19.59.34.jpg [1.28 MiB]
Pobrane 363 razy
PostNapisane: 2021-06-22 20:52:58
A Moto nie jest z usa? Tam u nich kierunki robią za pozycyjne to może nie mają tych żarówek w kloszu. Tak zgaduję
