PostNapisane: 2021-04-05 11:30:01
Dołączył(a): 2021-04-05 11:13:03
Telefon: 578437109
Hej, posiadacie może serwisówkę po polsku ?w ang.już mam
PostNapisane: 2021-04-05 18:47:23
Wątpię żeby yamaha tłumaczyła jakiejkolwiek serwisówki.
PostNapisane: 2021-04-12 19:00:39
Telefon: 578437109
no tak ale może ktoś jest tak zdolny, :shock: przetłumaczył i teraz chciałby się tym szczęściem podzielić ?
PostNapisane: 2021-04-12 21:15:25
No niestety, serwisówki są tylko w kilku podstawowych językach. Serwisówki często są aktualizowane w ramach rozwoju modelu, każda wersja językowa musi być oaobno tlumaczona więc gdyby mieli 30 języków zamiast 5 to by mieli astronomicznie większy koszt prowadzenia dokumentacji. Manuale są w dość prostym języku który jest dobrze ogarniany przez translatory, to nie poezja. W dużej części jest to też "pismo obrazkowe" więc kopiuj wklej translator google i ogarniesz każdą naprawę, chyba ze ktoś lubi czytać serwisówkę do poduszki, tak na zaś...
PostNapisane: 2021-04-14 20:18:02
Telefon: 578437109
ok dzięki za info :) no właśnie mam zamiar kupić mt07 i chciałbym poczytać trochę o tym modelu :D
PostNapisane: 2021-04-15 08:38:00
W książce serwisowej? Nie ukrywam, że dość specyficzne podejście do informacji o tym modelu :D Wydaje mi się, że w internecie znajdziesz ogrom różnych artykułów, a na YT gigantyczną ilość filmików z recenzjami.
Jako były użytkownik mogę podsumować ten model dość prostacko, ale jednym zdaniem - fajny, ale na dłuższą metę dupy nie urywa :D
PostNapisane: 2021-04-15 10:24:05
Dodam prostackie - idealny na pierwsze powazne moto. Moze manuala studiować nie polecam tak jak bierny, ale instrukcje obsługi po polsku polecam. Ja sobie przeczytalem od beemwu i o dziwo znalazlem w niej kilka fajnych info, rowniez eksploatacyjnych.
PostNapisane: 2021-04-15 10:32:37
np.?
PostNapisane: 2021-04-15 10:56:19
Moje było bardziej prostackie, a Twoje bardziej krótkie i zwięzłe :D
Ale do rzeczy - to fakt, że na pierwsze moto jest idealny... Ba! Jako moje 9 poważne moto również dał mi masę frajdy, ale trochę szybko się znudziło. Gdybym dalej mieszkał we Wrocławiu, to prawdopodobnie bym go nie sprzedawał, bo tam dawał radę w korkach jak skuter, a i na światłach wyrywał lepiej, niż większe i na papierze mocniejsze maszyny. Tylko, że trochę się zmieniło i teraz mniej jeżdżę po mieście, a jak już, to tryb światła-guma-światła-guma po jakimś czasie już nie daje takiej frajdy jak na początku (może się starzeję :D ) ;) Niemniej jednak jakby mnie ktoś zapytał, jakie moto do nauki gumowania, to pomijając supermociaki i przyjmując tylko moje doświadczenie, to mt07 byłby nr 1! Ogólnie miło wspominam, ale sprzedałem bez sentymentów ;)
A co do do książki serwisowej, czy to nawet instrukcji obsługi, to tak... ale po zakupie, bo przed nie widzę większego sensu ;) Bardziej opinie, recenzje i co najważniejsze - to forum ;)
A żeby nie było, że robię off-top, to podsyłam link do instrukcji PL:
https://cdn2.yamaha-motor.eu/prod/owner ... /MT-07.pdf
PS. Niektóre wpisy, są ... dziwne :D
WSKAZÓWKA Należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki, aby zmniejszyć zużycie paliwa: Unikać wysokich obrotów silnika podczas przyspieszania.
PostNapisane: 2021-04-15 12:11:15
najlepiej nie wyciągać z pod kołderki, wtedy i oszczędzisz na zużyciu opon, filtra oleju...
PostNapisane: 2021-04-15 13:08:49
Moze to byc dupochron na ewentualne pretensje uzytkowników w kwestii wiekszego zużycia paliwa niż katalogowe. Klasyk w przypadku aut hybrydowych :D
PostNapisane: 2021-04-15 13:39:54
ten rozdział chyba przeoczyłem w instrukcji obsługi, nie wiedziałem że dla motocykli podają zużycie paliwa
w gs-ie jest nawet "asystent zmiany biegów" :oops: , na szczęście można go wyłączyć
w samochodach to jest wielka ściema, chyba służy to tylko zaniżaniu emisji CO2, u mnie różnica jest rzędu 6/7 litów :lol:
PostNapisane: 2021-04-15 14:39:59
Asystent jako sugestia ktorym biegiem jechac, czy asystent jako quickshifter? Ja mam proste zegary lcd i zwykły wyświetlacz biegów bez podpowiedzi, jesli dodam gazu i licznik znika czyli zaczyna tak się trząść, że nie da się nic odczytać, to znaczy ze muszę zredukować :D
Z manuala dowiedzialem się jak ustawiać napiecie przedniego amortyzatora, co producent zaklada jako ustawienie domyslne poczatkowe, dowiedziałem się że zapalając silnik na 1 biegu jesli trzymam klamke wciśniętą przed uruchomieniem stacyjki to moto zakłada możliwość uszkodzonego czujnika klamki i nie odpali do póki nie puszczę i nie nacisnę ponownie klamki. Odruchowo z niewiedzy szukalem luzu i sprawdzalem czy stopka do konca się złożyła... Dowiedzialem się jak działa w tym modelu "kombinowany" układ hamulcowy... Generalnie bylo tam sporo fajnych info, a nie tylko ostrzeżenia i zakazy.
Co do spalania to może nie koniecznie podają w instrukcji takie dane o spalaniu ale w katalogach promocyjnych zawsze są podawane litry na setkę. Dla mt07 pewnie chwalą się czymś w okolicach 3,5-4 litra a przy "normalnej" dynamicznej jezdzie łyknie 5-5,5 litra na 100km. Widziałem w serwisie toyoty jak wlasciciel kilkumiesięcznej rav4 hybryda kłócił się o spalanie ponieważ był zapewniany że bedzie cud miód a pali mu po 12l/100. Gadka szmatka o stylu jazdy i trasach szybkiego ruchu, generalnie faceta spławiali. Może jeśli ktoś przesiądzie się na moto dla oszczędności to również wróci z pretensjami do sprzedawcy, że pali prawie drugie tyle co obiecali.
Mi zawsze wychodziło 5-5,5 litra w fazerze i zastanawiałem się jak ludzie to robią że schodzą niżej. Jak pojechalem na wycieczkę z żoną to nagle okazało się, że fazer prawie przestał pić, bo po 200km ubyła dopiero 1 kreska, gdzie normalnie już znikala połowa skali, czy jakoś tak. Widocznie samo plynniejsze i delikatniejsze przyspieszanie i jazda w niskich obrotach drastycznie obniżają spalanie, więc taki zapis w instrukcji jak najbardziej ma rację bytu. Szczególnie jeśli znalazłeś się w miejscu bez stacji benzynowych i masz napoczętą rezerwę... Wtedy okazuje się ze każdy potrafi jechać ekonomicznie :D
PostNapisane: 2021-04-15 14:58:32
pisząc o asystencie miałem na myśli informację na wyświetlaczu, że należy zmienić bieg (udało się wyłączyć)
quickshifter też jest, nazywa się to "asystent zmiany biegów pro" i uważam, że jest to całkiem pożyteczne, działa "do góry i na dół"
patrzyłem do materiałów na stronie, to dla 1250gs podają średnie zużycie 4,75, jest mocno zaniżone ale ewentualnie do uzyskania przy bardzo ekonomicznej jeździe
dla mojego większego auta podają w cyklu mieszanym 7,1, jak na coś takiego się patrzy to można mieć wrażenie, że ktoś kto to napisał stracił kontakt z rzeczywistością, samochód w mieście pali około 14 litrów, a przy dynamicznej jeździe bez problemu można osiągnąć 18
wcale się nie dziwię, że ludzie mają pretensję
PostNapisane: 2021-04-15 17:46:21
Telefon: 578437109
nie wiem czy to dobre miejsce ale czy mogę zapytać co sądzicie o tym
i czy miałby ktoś czas podjechać i obejrzeć ?
https://www.olx.pl/d/oferta/yamaha-mt-0 ... IMqH5.html
mam nadzieje że admin mnie nie wywali :D
