PostNapisane: 2022-07-10 12:34:19
Dołączył(a): 2021-09-25 23:54:06
Witam. Swoim MT-125 kilka dni temu zrobiłem szlif lewego boku wywracając się na żwirze leżącym po zimie na asfalcie. Uderzenie bokiem w asfalt nie było szczególnie mocne
W wyniku upadku przednie koło odchyliło mi się w ten sposób, że jeżeli trzymam kierownicę prosto (w stosunku do osi moto) to lampa, komputer również patrzy prosto a samo koło z błotnikiem nieco odchylone jest na prawo.
Zauważyłem że kopnięciem w prawy bok opony jestem w stanie zwyczajnie naprostować to koło.
W związku z powyższym mam pytania:
- które śruby poluzować przed "pompowaniem amorów" do ułożenia ich idealnie równolegle (czyli de facto wycentrowania koła) ?
Z nagrań na YT które znalazłem dotyczących innych motocykli wynikało by że należy poluzować śruby nr.34 oraz nr.36 na tym schemacie:
https://yama-sklep.pl/image/scheme/245ffb31af8d15a65053cdb378d17f3e26354437383330302d4e323331.png
Czy również nr. 11 i 12 z tego schematu ?:
https://yama-sklep.pl/image/scheme/24972d419b6b2e8571fba004eceb87e773354437433330302d50323230.png
Nie mam wiedzy jakie siły (Nm) powinny być użyte do skręcenia śrub nr.36 oraz 11 i 12. Instrukcja MT-125 podaje tylko wartości dla śrub 34 (tj. 23Nm).
Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 2022-07-10 19:08:32
Jedni w swoich poradnikach podają żeby poluzować tylko środkowe klemy lag (nr.36) i dolne śruby zaciskające lagi na osi koła (nr.34) inni dodatkowo podają by luzować górne klemy lag (nr.12) i śrubę centralną (nr.11), zatem nie do końca te poradniki które można znaleźć na YT są spójne. A więc jak to zrobić prawidłowo ?
PostNapisane: 2022-07-10 19:23:46
Poluzuj wszystko, odpręż i zmontuj wg procedury w odpowiedniej kolejności
Mały edit: zazwyczaj robię to podnosząc przód tak aby lekko dotykał podłoża, żeby lagi nie uciekły. Jeśli nie masz jak podnieść to śruby dolnej póki odkręć aby się odprężyły a następnie dokręć. Resztę możesz luzować w dowolnej kolejności
PostNapisane: 2022-07-10 20:06:29
Nie mam jak podnieść koła, procedury dla MT-125 tak naprawdę nie posiadam, ale reasumując:
1) zluzować i dokręcić śruby dolnej półki
2) zluzować:
- centralną śrubę
- śruby górnej półki
- śruby zaciskowe osi koła (czy tylko po prawej stronie ?)
3) pompować
4) wstępnie dokręcić centralną śrubę z niewielką siłą
5) podokręcać resztę właściwymi siłam
6) z pełną siłą dokręcić centralną śrubę właściwym momentem
Czy tak ?
PostNapisane: 2022-07-10 21:28:50
Tak z tym że ośkę dokręcałbym na sam koniec i przed tym jeszcze raz przepompuj
PostNapisane: 2022-07-10 23:04:07
OK, dzięki.
