PostNapisane: 2019-12-08 19:18:36
Kupiłem moto z turystyczną szybą PUIG, szyba przy jednej górnej śrubie miała niewielkie pęknięcie. Teraz już przy dwóch górnych mocowaniach są pęknięcia. Zastanawiam się czy coś można z tym zrobić żeby uratować szybę. Jedyne co wymyśliłem to założenie większych podkładek (fabryczne są średnicy niewiele większej niż śruba). Napisałem do PUIG czy można zamówić samą szybę bez mocowania. Komplet kosztuje 560zł :( a fabryczna (dostałem ją wraz z mocowaniem) jest malutka i nie będzie odpowiednio chroniła przed wiatrem.
PostNapisane: 2019-12-08 19:44:40
Obecne moto: BMW R1250RS
Możesz spróbować nawiercić mały otworek żeby pęknięcie dalej nie szło. Niestety przy tak dużych szybach strasznie wszystko pracuje i jest duże prawdopodobieństwo, że kiedyś to popęka. Ja osobiście przerabiałem ten temat przy moim poprzednim motocyklu (FZ1). Miałem szybę turystyczną i do tego deflektor. Zrobił się z tego żagiel, który przy prędkościach autostradowych mocno pracował szczególnie jak się wpadło w turbulencje za samochodem. Przy Tracerze dałem sobie spokój. Mam oryginalną szybę i deflektor, wiadomo szału nie ma ale dla mnie wystarczy (182 cm).
PostNapisane: 2019-12-08 20:14:04
dzięki, faktycznie to powinno zatrzymać pękanie
zgadza się, szyba bardzo mocno pracuje, zwłaszcza podczas szybkiej jazdy przy wyprzedzaniu tirów
zależy mi na wysokiej szybie, mam 187 wzrostu
-- 2019-12-08 22:26:26 --
tak to wygląda
-- 2020-04-19 07:05:53 --
Moja szyba po zderzeniu z ptakiem uległa całkowitemu zniszczeniu (bardzo mi szkoda ptaka, piękna sójka niestety straciła życie).
Już pod koniec ubiegłego roku zamówiłem samą szybę PUIG bez stelaża ale chyba szyba z oczywistych względów nie zostanie dostarczona. Zastanawiam się jak będzie zachowywała się fabryczna szyba z deflektorem.
20200418_172431 (1)_Easy-Resize.com.jpg [241.56 KiB]
Pobrane 549 razy
20191208_213259_Easy-Resize.com.jpg [235.7 KiB]
Pobrane 641 razy
20191208_212251_Easy-Resize.com.jpg [242.37 KiB]
Pobrane 660 razy
