PostNapisane: 2020-09-14 10:58:22
Wczoraj wjechałem w dziurę i niestety nie wytrzymała tego felga (przód). Po tym zdarzeniu dokładnie obejrzałem felgę i nic nie zauważyłem (brak ubytków lakieru czy skrzywienia obrzeża), pojechałem nawet na obwodnicę i chyba jest wszystko ok, tzn osiągnąłem prawie prędkość max i nie czułem żadnych drgań innych niż do tej pory, czy niższych prędkościach też ok. W garażu zacząłem dokładnie oglądać felgę i okazało się, że na jej bocznej krawędzi na przejściu obrzeża w bark (element równoległy do boku opony) jest lekka "fala", którą czuje się pod palcem. Zastanawiam się czy coś z tym robić, są cztery rozwiązania alternatywne: kupić nową felgę - 3,5tyś zł (odpada ze względu na koszt), używaną 900zł- pytanie czy będzie lepsza od mojej lub dać do prostowania. Mogę nic nie robić ale chyba będzie mnie to męczyć.
 Tytuł: Re: uszkodzona felga
PostNapisane: 2020-09-14 16:18:14
Telefon: dotykowy
Obecne moto: FZ1S Fazer
Z tych trzech możliwości to bym zostawił tak jak jest, ale jeśli Cie to męczy to daj do specjalisty, najważniejsze żeby nie było pęknięcia na niej.
PostNapisane: 2020-09-14 19:56:56
Obecne moto: Fazer S2
Jak masz jakiś warsztat który zajmuje się prostowaniem dla świetego spokoju jednak chciałbym zobaczyć jak ta felga w środku wyglada i po zdjęciu gumy
PostNapisane: 2020-09-15 11:52:27
chyba na razie zostawię to tak jak jest, kupię felgę, dam ją do sprawdzenia, wymienię łożyska i przełożę po sezonie
PostNapisane: 2022-05-29 14:57:11
po 2 latach od problemu z kołem marcin nie zmienił koła tylko wymienił cały motocykl. jeśli dobrze liczę dwa razy :)
PostNapisane: 2022-05-29 16:10:17
tylko raz :lol:
ostatecznie felgę naprawiłem w zakładzie TUJKO (Trakt św. Wojciecha), naprawa była skuteczna
więc mogę polecić
PostNapisane: 2022-05-29 18:03:28
marcingda napisał(a):
tylko raz
a ptrzypadkiem nie zmieniałeś najpierw tracera na lokomotywę 1600GT (pierwsza zmiana) a tę na traktor 1200GS (druga zmiana)
PostNapisane: 2022-05-29 18:15:29
tak, tak
ale felga była uszkodzona w GT
