PostNapisane: 2011-07-10 13:05:31
Dołączył(a): 2011-05-19 17:19:30
Witajcie, mam XJ6, wiem że to nie to forum, ale Wasze lepiej funkcjonuje dlatego tutaj pytam a silniki podobne także mam nadzieje że pomożecie :)
Moto było po małym szlifie i ucierpiała w nim lampa i zegary które zostały wymienione na na nowe (używane). I tu pojawił się problem, ponieważ nie pokazują prawidłowej prędkości, przy jeździe 90 kmph na cyferblacie jest 40 itp. Dodam, że jest to wersja z ABSem a zegary są chyba nie od tej wersji... Jest na to jakiś sposób czy szukać nowych zegarów?
Pozdrawiam, Piotrek
PostNapisane: 2011-07-10 14:09:53
Obecne moto: XT1200Z
a nie pokazuje ci w milach??
PostNapisane: 2011-07-10 16:02:47
Nie nie :) to jest od polskiego sprzętu zegar.
PostNapisane: 2011-07-10 23:57:30
W tych zegarach chyba jest opcja przełączania pomiędzy pokazywaniem w km/h i milach. Poszukaj, bo skoro pokazuje Ci praktycznie o połowę mniej...to brzmi znajomo ;)
PostNapisane: 2011-07-11 00:04:31
Dołączył(a): 2010-04-13 19:40:14
Obecne moto: fazer 01r
jest taki przyrząd który nazywa sie speedohealer, tutaj masz wiecej info
http://www.bikestar.pl/kalibratory-prdkoci-speedohealer
PostNapisane: 2011-08-13 23:12:19
Dołączył(a): 2011-03-16 06:43:14
Mialem identyczna sytuacje w Fazerku S2. Po wymianie zegarow na zegary z ABS szykosc na zegarach jest normalna. Jezeli masz moto z ABS to musis miec zegary od wersji z ABS czyli z lampka ABS. Zegary wygladaja identycznie, roznia sie tylko ta lampka.
Podejrzewam iz w moto z ABS chip w zegarze inaczej przelicza impulsy. Zwiazane jest to pewnie z informacjami z czujek kol ABS.
