PostNapisane: 2011-09-26 21:56:56
Dołączył(a): 2011-09-26 21:44:52
Obecne moto: FZS 1000 2005r
Dziś wieczorem w trakcie jazdy zgasło mi przednie oświetlenie (postojówki są oraz tylne) i podświetlenie zegarów. Brak jest krótkich i mijania.
Bezpieczniki sprawdzone, żarówki również.
Przednie światła reagowały jedynie na przełącznik PASS do błyskania ale do pewnego momentu - teraz umarły na amen.
Na myśl przychodzi mi walnięty przekaźnik (o ile taki jest bo nie mogę go namierzyć - prosze o pomoc) lub przełącznik lewy (jak go sprawdzić).
Na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze napięcie ładowania.
Dodam że fazer jest z 2005r i ma automatyczny włącznik świateł
PostNapisane: 2011-09-26 22:26:29
Może masy nie łapać zdemontuj przełączniki od świateł i przeczyść kierownicę w tym miejscu może pomoże.
PostNapisane: 2011-09-26 23:41:03
Dołączył(a): 2010-10-18 23:17:02
Telefon: 601 669 332
Obecne moto: Fazer FZS 600 2002r
-- Witam.. Czy naprawiłeś już usterkę ? Podziel się uwagami - co to padło ? .... U mnie dziś też nastąpiła awaria : rano zauważyłem zzerowany zegarek w liczniku. W południe zniknęło światło pozycyjne przód ,tył , sygnał, stopy, mijania/drogowe (PASS działa).... i zegar, i krótkie liczniki zerują się za każdym wyłączeniem moto.
Terminy u elektryków zajęte do gwiazdki !!! Pomocy !!!
ps: aku OK, ładowanie jest, styki wszystkie bez syfu, przekaźniki pykają.
edycja: oddałem moto do serwisu Yamaha Łopuszańska W-wa. Jutro będą wyniki.
PostNapisane: 2011-09-27 07:06:43
Dopiero dziś będę z tym walczył.
Daj znać co u ciebie wyjdzie
PostNapisane: 2011-09-27 09:44:34
z czym podobnym spotkalem sie w svce, zepsul sie przelacznik prawy i zniknely swiatla...
PostNapisane: 2011-09-27 13:51:02
Światła mijania, drogowe i podświetlenia zegarów już są. Brak tylko reakcji na przycisk PASS.
W sumie to nie wiem gdzie leżała przyczyna. Posprawdzałem przekaźniki, złącza, ładowanie, lewy przełącznik i dalej nie było efektu. Po złożeniu przełącznika na pracującym silniku przycisnąłem klakson i wraz z dzwiękiem pojawiły się światła :shock: No i są do tej pory :D A wczoraj trąbiłem i nic to nie dawało.
Zauważyłem jedną dziwną sprawę:
Po uruchomieniu silnika palą się mijania i gdy pierwszy raz włączam długie (które oczywiście się zapalają) znikają na chwilę (może sekunda) licznik km i godzina (nie zeruje się!), zapala się rezerwa, ciśnienie oleju oraz temp i wszystko wraca do normy (tak jak podczas odpalania silnika) - potem moge już pstrykać włącznikiem krótkie-długie do woli i nic podobnego się nie dzieje.
O co kaman?
PostNapisane: 2011-09-28 09:15:48
Dołączył(a): 2010-03-18 15:43:41
obstawiałbym że gdzies Ci styki zasniedziały przegladnij wszystkie kostki najlepiej te pod bakiem :P mialem podobnie!
PostNapisane: 2011-09-28 19:52:51
O co kaman?
Mam !! Panowie !
Odebrałem moto z serwisu : znaleźli luźne, (brudne) styki pod skrzyneczką bezpieczników które są pod fotelem, koło akumulatora. Skrzyneczkę trzeba wyjąć i zajrzeć pod spód - tam gdzie dochodzą kable. Wszystko działa. pozdro :lol:
PostNapisane: 2016-08-26 08:15:13
Dołączył(a): 2012-07-17 08:42:21
Obecne moto: FZ 1 rok 2006
Witam miałem ten sam problem. Nie działały światła mijania i podświetlenie zegarów, jedynie działały światła drogowe przy wciśnięciu Pass. Bezpieczniki sprawdzone Ok, żarówki też wszystko Ok, Okazało się że problemem były zaśniedziałe styki w kostce i na łączniku. Przewody o których piszę znajdują się po lewej stronie owiewki dokładnie nad chłodnicą. W moim przypadku wystarczyło poruszać kablami i działa. Nie było konieczności podnoszenia baku itp, kable są dobrze dostępne. Mam nadzieję że pomogłem.
