Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 2011-11-02 22:32:11
A czy jest...., ktoś.... tu, który odróżnić czy jego browar ma 5,6% czy 5,768% ? ;)
PostNapisane: 2011-11-02 22:53:58
Obecne moto: Czarna
jak nie , jak tak
PostNapisane: 2011-11-03 10:32:04
nie, chodzi mi o przyblokowanie o połowe np. jak kolega pisal w modelu z niemiec.
PostNapisane: 2011-11-03 10:44:09
Najprościej jest sprawdzić prędkość max.
PostNapisane: 2011-11-03 10:46:35
a to luz, jeszcze się boje na prędkość max :-)
Na razie oscyluje 100-130 max :-)
PostNapisane: 2011-11-03 15:57:09
Obecne moto: Czarna
przy polowie mocy pewnie na nizszych biegach tez nie osiagnie takch predkosci jak odlokowane.
moj dochodzi do 100kmh na 1.
PostNapisane: 2011-11-03 16:29:33
Obecne moto: Yamaha MT 09
Jak pojedziesz na hamownię na imprezę BP to moc będziesz miał ponad 100KM ...daj se looz, wynik 95KM przy profesjonalnie przeprowadzonym pomiarze mieści się w normie.
rafal42 napisał(a):
Witam, podepnę się pod temat mam Fazerkę 600cm3 z 2000r. był sprowadzony ze szwajcarii i tam są podobno takie przepisy że jest zablokowany na 69,9 kw to jest jakieś 95KM, orginalnie powinien mieć 98KM, niby nieduża strata ale chciałbym mieć pełną moc :sniper: :o :o Ma ktoś może propozycje na czym moze polegać blokada i jak ją zdjąć?????????????
PostNapisane: 2011-11-03 21:10:18
Dołączył(a): 2010-09-03 11:55:43
Obecne moto: FZS 600 2000r.
nie jest to profesjonalnie mierzone, tylko wyczytane z dowodu rej. i wszedzie w danych technicznych podawane jest 98km, A wy ile macie kw w takich jak moja z tego modelu??? Chyba z tego rocznika i wcześniej były tylko FZS???? FZ6 to chyba nowsze roczniki? Wiem że zmiana mocy pewnie była by nie wyczuwalna ale psychicznie lepiej :D
PostNapisane: 2011-11-03 23:10:49
Po zapoznaniu sie ze specyfikacja motocykla w oparciu o kilka pierwszych wynikow wyszukiwania w googlu wychodzi ze FZS ma 95 km... ;)
Poza tym nawet jesli byly teoretycznie wersje 95 i 98 konne to byl tylko zapis w dowodzie aby spelnic wymogi danego kraju. Jest to tak mala roznica, ze nawet przy zastosowaniu hamowni nie jestes w stanie okreslic czy jest on przyblokowany celowo (co przy takiej wartosci mija sie z celem) czy jest po prostu wynikiem eksploatacyjnego zuzycia silnika :)
PostNapisane: 2011-11-09 12:31:24
No w sumie jak szukałem motocykla to na allegro/otomoto czesto podawali 98km, no i przy kupnie sprzedajacy mi powiedział że jest leciutko zblokowany na 95km, to juz sie nie doktoryzowałem myślałem że to prawda. No ale teraz jak poszperałem w danych technicznych na necie to widze że podają 95km. Tak że dzięki za odpowiedzi, zamykam swój wątek :moto:
PostNapisane: 2011-12-05 16:59:49
Dołączył(a): 2011-06-23 20:41:45
Obecne moto: FZ1 N
A wiec witam forumowiczów,odblokowanie moto zgodnie filmikiem od zaboli,podłączenie masy do pinu 19, przestawienie a zegarach tak jak na filmiku.hamownia i 147km koszt odblokowania przewód do masy z zaciskami 15zl czas 1 godzina. Hamownia 150 zł Poznań serwis honda karlik(Polecam).
W razie pytań kom 600339077
Jak poznać? Pod tylnym kołem jest naklejka z opisem blokady w przypadku fz1 ECU,jak poznać bez naklejki V max 200 do 220km/h po odblokowaniu 272km/h i mniejsze spalanie w trasie 6do 7 l/ 100km w mieście ,bez zmian 10l na 100km
Ostatnio edytowano 2011-12-06 13:45:49 przez kucykon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-12-05 18:17:51
... w miescie bez zmian 10l na 100km
:shock:
Kucy sprawdź czy przypadkiem łychy na niskich obrotach nie robisz :P
Trzeba wyczuć kiedy FZ1 zaczyna jechać i omijać pole 1 - 3.5 krpm
spalanie spada do 7,5 - maxxx 8 w mieście
Swoją drogą ciekawi mnie bardzo kto wykumał ten pin na masę i czy rzeczywiście jest niezbędny. Nigdzie na necie / forum FZ1, nie ma tego konkretnie opisanego, jaką to ma funkcję. Z Servis manuala też nic nie wynika.
PostNapisane: 2011-12-06 14:36:45
Obecne moto: FZ1 N
Witaj żuku a wiec w wersji otwartej pin nr 19 jest podłączony do masy. Pierwsze podejście do odblokowania zrobiłem bez masy. i nic to nie zmieniło dopiero z masą i zmiana na zegarach dala kopa.Jutro wrzucę fotkę z naklejki z opisem sposobu zdławienia moto.
PostNapisane: 2011-12-06 20:55:42
Dołączył(a): 2009-11-20 20:50:13
Obecne moto: FZ6 08
Mozę FZ6 tez tak były blokowane ;> ?? kucykon daj może linka do tego filmiku :), pewnie się przyda :]
PostNapisane: 2011-12-07 16:57:36
Dołączył(a): 2010-11-06 18:38:51
Obecne moto: fz1n
odblokowanie fz1 wersjia francuska odblokowanie w francji na tor orginalny adres z serwisu
http://motopassion34.forumpro.fr/t12-debridage-d-un-fz1
powodzenia
