PostNapisane: 2013-04-24 06:41:15
Dołączył(a): 2010-02-06 16:54:13
Obecne moto: FZ6 Fazer
14.04. rozpocząłem sezon 2013. Pokrowiec zdjęty, koła podpompowane, ładowarka odłączona. Odpalam i ....... silnik zaskoczył normalnie, pracuje sobie równiutko na wolnych obrotach. Kończę się ubierać, zamykać bramę itp, wsiadam, zapinam 1 i ruszamy.
I tu pojawia się pierwszy objaw - przy wchodzeniu na obroty wydobywa się z wydechu taki pyrkoczący dźwięk. Brzmi tak do 2500-3000rpm
Po moim głośnym WTF odczuwam drugi objaw - brak mocy. Moto przyspiesza, ale tak jakby mu się nie chciało. Tak jest do 8000-9000rpm, wtedy na chwilkę odzyskuje moc, a później wraca do stanu wcześniejszego (chwilka - 500rpm).
Po przejechaniu ok 20km wszystko nagle wraca do normy. Nie ma pyrkoczącego dźwięku przy ruszaniu, moto ciągnie tak jak powinno na poszczególnych obrotach. Myślę sobie: OK, może tak dziwnie było na początku pierwszej jazdy po zimie, tym bardziej że z racji na znikomy (2500km) przebieg w ubiegłym sezonie darowałem sobie wymianę oleju i filtru powietrza. Coś się przytkało, ale już jest OK, nie ma się co martwić. Byłem w błędzie.
21.04. wybieram się na kolejną przejażdżkę, moto odpalone, siadam, zapinam 1 i ......... ta sama historia co tydzień temu.
I teraz mam pytanie: czy to przez stary olej mam takie objawy, czy przez filtr powietrza, czy przyczyna leży zupełnie gdzie indziej ?
Pozdr
thorr
PostNapisane: 2013-04-24 11:37:51
Moto ma na Ciebie focha że tak rzadko nim jeździsz ;)
Ogólnie sytuacja - standard po zimie, miałem dokładnie to samo. Po dłuższej jeździe problem ustąpił. Skoro Twoje moto stało znowu tydzień w garażu nie ruszane to może znowu się zasmuciło nie jeżdżeniem.
A tak poważnie pojeździj 2-3dni z rzędu i zobacz czy sytuacja się powtarza. Jeśli tak to zajrzyj do filtra powietrza, looknij na świece i problem powinien się wyjaśnić.
PostNapisane: 2013-04-25 12:21:47
Dołączył(a): 2009-09-09 20:07:09
Mam dokładnie tak samo, pierwszy raz mi coś takiego się zdarzyło po zimie. Tak na razie myślę że to może temat starego paliwa z zeszłego sezonu. A może zima za długa i się zbuntował :)
Tankowałeś już w tym roku?
PostNapisane: 2013-04-26 11:41:04
Tak, zawsze tankuje po zakończonej jeździe. Jeżeli to byłaby sprawa paliwa to objawy nie ustępowałyby po przejechaniu 20km.
Za radą rhazza mam zamiar polatać dzień po dniu (sobota i niedziela) i zobaczę czy coś się zmieniło.
PostNapisane: 2013-04-26 20:38:37
Dołączył(a): 2010-08-29 13:17:54
Obecne moto: obecnie brak
Przedmuchaj filtr powietrza sprężonym powietrzem a jeśli jest już bardzo zasyfiony to wymień go. Jeśli świec dawno nie wymieniałeś to również to proponuje zrobić...
PostNapisane: 2013-04-26 21:20:28
Dołączył(a): 2011-11-11 16:59:41
Telefon: 784014516
Obecne moto: FZ1
u mnie pomogła wymiana świec :D
PostNapisane: 2013-04-27 22:15:12
Dołączył(a): 2009-04-17 10:16:00
Obecne moto: Gsx-r k8
wilgoć w fajkach 99%
PostNapisane: 2013-04-29 13:54:55
Obecne moto: Fz6n 05
obstawiam to co kolega powyżej, albo świece jak się rozgrzeją to odzyskują sprawność albo fajki masz zawilgotniałe. łatwiej zacząć od fajek, jak nie pomoże to trzeba obejrzeć świece.
PostNapisane: 2013-04-29 14:36:50
Świece sprawdziłem, fajki faktycznie były wilgotne ale po osuszeniu i oczyszczeniu nic się nie zmieniło. Dalej problem na niskich obrotach.
PostNapisane: 2013-05-01 18:32:27
zajrzyj do środka fajki popsikaj preparatem do styków ,obstawiam że maż zielono w jednej z fajek
PostNapisane: 2013-05-02 08:19:39
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Albo zasyfione wtryski, osad po stojącym paliwie zakleja wszystko, zwęża dysze...
PostNapisane: 2013-05-02 13:48:23
Obecne moto: Czarna
wlej xeramic,liqui moly albo cus innego do usuwania zanieczyszczen z ukladu zasilania .u mnie pomoglo.
PostNapisane: 2013-05-06 06:36:44
W moim przypadku ma zastosowanie powiedzenie "samo przyszło - samo poszło".
Przy trzeciej jeździe (i kolejnych ) wszystko było OK.
Co było przyczyną pozostanie dal mnie tajemnicą.
PostNapisane: 2013-05-06 11:16:50
Przemęczę się dzisiaj i spróbuję zrobić kilkadziesiąt km. Może faktycznie ustąpi, kilka osób już mówiło że samo odejdzie.
PostNapisane: 2013-05-22 14:43:29
Odebrałem sprzęta z serwisu, jedna z fajek nadawała się tylko do wymiany. Przy okazji zrobili duży przegląd - Fazerek, odkąd go mam, jeszcze nigdy tak nie jeździł :D
