 Tytuł: Alarm.
PostNapisane: 2014-03-16 15:32:40
Obecne moto: fz6S
http://allegro.pl/najlepszy-alarm-motoc ... 49096.html
Znalazłem takie cuś na alledrogo i mam pytanie czy taki lub podobny wynalazek ktoś użytkuje? Zaznaczam, że jestem świadomy wad takiego alarmu, który to nie zabezpieczy przed złodziejem, ale wystraszy być może gówniarzy przed dosiadaniem rumaka na parkingu. A może macie coś podobnego do polecenia? Coś co można włożyć pod siedzenie i uruchomić z pilota bez potrzeby podłączanie do instalacji. Wolę naładować raz na jakiś czas baterię, niż się denerwować, ze przez jakieś zwarcie szlag mi trafi akumulator.
 Tytuł: Re: Alarm.
 Tytuł: Re: Alarm.
PostNapisane: 2014-03-16 15:41:41
Dołączył(a): 2013-09-12 14:22:01
Obecne moto: Bandit 1250 SA
Miałem taki w poprzednim moto.
Działa, choć idealny nie jest.
Wady:
- jak delikatnie usiądziesz bez żadnego stuknięcia to się czasem nie załączy.
Zalety:
- TANI :D
- uruchamia się każdorazowo przy minimalnym stuknięciu, puknięciu
- sam się wyłącza po kilku sekundach
Można brać.
 Tytuł: Re: Alarm.
PostNapisane: 2014-03-16 15:45:34
Obecne moto: fz6S
Dzięki :D Zamówię, za takie pieniądze to można zaryzykować, chyba że macie coś podobnego do zaproponowania.
 Tytuł: Re: Alarm.
PostNapisane: 2014-03-16 18:29:50
NIE KUPUJ GO!!!
Uzywałem go przez parę miesięcy...tragedia
jakość wykonania ocena -10
działanie ocena -10 :/
Włącza się kiedy chce, jeśli nie chce to nie działa. Pilot raz działa raz nie, bateria pada po paru tygodniach.
Woziłem go pod siedzeniem i zepsuł się po paru miesiacach od wibracji!
Ogólnie jak masz 50zł na wyrzucenie do śmieci to sobie go kup - NA 100% będziesz niezadowolony :)
 Tytuł: Re: Alarm.
PostNapisane: 2014-03-16 23:15:28
Obecne moto: fz6S
THX rhazz :wink: Już toto zamówiłem, przed twoim postem. Teraz pozostaje
1.odesłać
2.wypróbować
3.zamontować np. w drzwiach od garażu gdzie raczej nie ma wibracji.
Poczekam na przesyłkę i się zastanowię.
 Tytuł: Re: Alarm.
PostNapisane: 2014-03-17 00:17:30
Ja doszedłem do wniosku po fakcie. Jedyne słuszne wyjście dla niego to nosić go przy dupie cały czas, tylko na czas postoju moto włączać guzikiem on/off - uzbrajać pilotem i zostawiać w moto. Przy jeździe lub w bezpiecznym miejscu, guzik na off i z dala od wibracji :P
 Tytuł: Re: Alarm.
PostNapisane: 2014-03-17 08:45:07
rhazz Ty na pewno ten sam miałeś co ja :?: :)
A może faktycznie trafił Ci się jakiś wadliwy.
Ja miałem i z moich doświadczeń wynika, że jak zaczyna świrować to trzeba wymienić baterię i jak ręką odjął.
Wyłączenie pilotem wystarczało zawsze. 2 razy zawiesił się i nie chciał się włączyć ( łatwo się zorientować bo podczas włączania pilotem brak było "pipnięcia") to wyjąłem i włożyłem ponownie baterię i po problemie.
A bateria przy ciągłym użytkowaniu (cały czas trzymany na dworze w motocyklu) trzymała 3 miesiące (i to ta bateria chińska z zestawu), bo druga Varty, którą po tych 3 miesiącach założyłem trzymała do końca sezonu (kolejne 3 miesiące) i nie padła to nie wiem ile jeszcze potrzyma.
Ja nie namawiam ale za te pieniądze to na pewno tragiczny to on nie jest.
Aha, przypomniało mi się, że raz myślałem że padł kompletnie po zalaniu bo wysuszyłem i świrował dalej, ale okazało się że padła bateria ale ta w pilocie więc w razie czego warto ją też wymienić.
 Tytuł: Re: Alarm.
PostNapisane: 2014-03-23 13:58:36
Obecne moto: fz6S
Zakupiłem i założyłem alarm. Pod siedzeniem, ale na podkładce, której zadaniem jest pochłanianie drgań. Jak na razie wytrzymał 500 km i działa. Zobaczymy dalej, jak bedzie się kiepścił to pójdzie na drzwi garażowe :P
 Tytuł: Re: Alarm.
PostNapisane: 2014-04-24 20:55:37
Dołączył(a): 2014-04-24 20:49:03
Cześć,
zwracam się do Was z ogromną prośbą, bo w kwestii motocykli jestem totalnym laikiem - jeszcze. :)
Planuję kupić swojemu facetowi blokadę tarczy hamulcowej do jego miłości i tu pojawiają się schody... możecie mi powiedzieć model z jakim do licha rozmiarem trzpienia powinnam wybrać?
Czy wszystkie Fazerki 600 mają 10 mm?
