PostNapisane: 2010-08-09 11:53:02
Dołączył(a): 2010-05-06 09:29:19
Obecne moto: Fazer 1000
Mam pytanie:
Czy w Fazerze 1000 należy stosować specjalny olej do nasączania filtru powietrza.
(taki olej stosowałem wcześniej w Thundercat'cie)
Tak przy okazji... zmieniłem ostatnio filtr powietrza i okazało się że ten stary filtr to K&N.
http://www.knfilters.com/search/product ... od=YA-1001
Na razie leży na półce, ale zastanawiam się czy go ponownie założyć po zużyciu się tego który mam aktualnie, czy też go komuś oddać/sprzedać. Zależy mi przede wszystkim na tym aby silnik dostawał czyste powietrze, ale przyznam szczerze że nie bardzo wiem jak pod tym względem spisuje się K&N w porównaniu do standardowego filtru.
Pozdro
Tomek
PostNapisane: 2010-08-12 20:06:28
Dołączył(a): 2010-03-30 15:47:39
Obecne moto: Kilofazer
Porównania jako tako nie posiadam ale mam w planach zakupić K&N.
Zwykły tekturowy od czasu do czasu trzeba przedmuchać i oczyścić. Zapchany zwiększa spalanie i nieco zmula sprzęta. Ten K&N można wyprać, spsikać sprayem(olejem) i heja w trase. Jest trwalszy i skuteczniejszy w tym znaczeniu, że więcej powietrza puszcza do gaźników zmniejszając spalanie. Tak przynajmniej słyszałem, bo sam śmigam na tekturowym, ale po sezonie wymieniam na K&N:-)
PostNapisane: 2010-08-12 21:45:56
dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 2016-01-20 11:14:32
Dołączył(a): 2014-02-27 19:24:06
Witam pytanie takie filtr powietrza wymieniać na nowy?bo czytałem że można przedmuchać/wyczyścić i to wystarczy??? pacjent FZS1000 ...a jeżeli chodzi o kupno nowego to jakaś konkretna marka?czy nie ma sensu przepłacać
PostNapisane: 2016-01-20 19:11:39
DANIELEKiol filtrów się nie czyści, tylko wymienia. Tylko specjalne filtry można umyć odpowiednimi środkami i nasączyć, są one kilkukrotnie droższe niż zwykłe wymienialne. Najlepiej stosować oryginał, który jest idealnie zaprojektowany do konkretnego motocykla, ale jeśli chce się oszczędzić można pójść po markowe zamienniki typu Mivv, K&N, lub ostatecznie Hiflo. Nie jest to wszystko jedno co założy się do moto jak mówią niektórzy, warto stosować najlepsze filtry ale na tanich moto też będzie jeździć.
PostNapisane: 2016-01-28 09:33:30
Obecne moto: BMW GS 1200
zwykły zwyczajny filtr możesz jedynie przedmuchać sprężonym powietrzem, nie umyjesz tego niczym tak jak pisze przedmówca....
cały czas śmigam na zwykłym Hiflo...więc chyba lepiej kupić nowy raz na jakiś czas...zależy też od środowiska w jakim się poruszasz :)
PostNapisane: 2016-01-28 09:44:49
Dołączył(a): 2016-01-23 14:54:50
Obecne moto: Yamaha fzs600 Fazer
Jest dokładnie tak jak piszą ostatnie dwie osoby... filtra papierowego się nie myje jest po prostu bez obsługowy :p kosztuje ok 50 zł i wymienisz go tak jak podaje serwisówka. Jeśli chodzi o filtry firmy k&n to filtry które tak samo trzeba wyciągnąć z moto po przejechaniu określonego dystansu a dodatkowo wyprać i konserwowac w specjalnej chemi ale przez co sam filtr jest nie do zajechania. Jeśli już piszesz ze go posiadasz kupuj odczynniki i po zużyciu hiflo zakładaj :p
