Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2012-01-13 11:42:27
Ja u siebie odczułem znaczną poprawę kręcenia się przedniego koła po wymianie łożysk i dokręceniu koła momentami ujętymi w serwisówce. Wcześniej kręciło się topornie dosyć. Teraz jest bajka. Nic nie trze i kręci się wzorcowo.
PostNapisane: 2018-03-21 14:31:24
Dołączył(a): 2018-03-18 15:18:43
Obecne moto: Fzs 600 2000r.
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc napiszę tu, bo mam podobny problem, mianowicie muszę zdjąć przednie koło, tył już zdjąłem i teraz mam problem, bo nie mogę odkręcić śrub które trzymają zaciski z przodu, będę próbował jeszcze nasadowym kluczem i grzechotką, ale nie wiem czy się uda, bo przy jednej próbie przedłużka pękła... ostukałem, psiknąłem w śruby cx-80 ale też nic, da radę zdjąć przód bez zdejmowania zacisków w razie czego? Podejrzewam że później będzie problem z założeniem przodu, czy lepiej dokręcić tył i podjechać do mechanika żeby spróbował je ruszyć pneumatycznym kluczem? Wolał bym jednak uniknąć przykręcania z powrotem tyłu.
PostNapisane: 2018-03-21 16:51:38
Uległy pod porządną grzechotką, pytanie odnośnie zacisków, czy jakoś je rozeprzec przed założeniem, czy wcisnąć na chama, bo przy zdejmowaniu lekki opór stawiały, na szczescie się udało nic nie uszkodzić. Pozdrawiam
PostNapisane: 2018-03-22 08:39:52
Obecne moto: FZS600
Może warto przy okazji zająć się zaciskami? Rozłożyć, usunąć syf z rowków, wymienić uszczelki i złożyć?
PostNapisane: 2018-03-22 10:39:02
Więc tak, udało mi się założyć zaciski, lekko je przeczyściłem, klocków zostało myślę na pół sezonu, więc przy wymianie rozłożę cały zacisk i go wyczyszczę, tylny klocek nówka ale zacisk też do wyczyszczenia.
