PostNapisane: 2020-07-11 18:51:05
Dołączył(a): 2020-02-03 11:37:59
Obecne moto: FZ6-SA
I stało się to czego najbardziej się obawiałem przy montażu gmoli :x . Mimo ostrożności i dokręcenia kluczem z odpowiednim momentem zerwał mi się gwint na jednym gnieździe na śrubę mocującą silnik do ramy. Szczęście w nieszczęściu ze akurat to gniazdo jest przelotowe i ma gwint na wylot, myślę że jeżeli dokupię dłuższa śrubę i złapie ją jeszcze z drugiej strony nakrętką to będzie ok. Po wstępnym pomiarze wiem, że potrzebuję sruby M10 o długości co najmniej 100mm. Jednak gwint jest tam drobnozwojny, może ktoś wie jaki dokładnie?
Jest to ta śruba
Edit. Poprawiony link do zdjęcia: https://drive.google.com/file/d/1-EaeSZ ... p=drivesdk
PostNapisane: 2020-07-12 17:08:28
Jako tymczasowe rozwiązanie będzie okej.
Chociaż w sezonie zimowym naprawić gwint przy pomocy helicoil.
PostNapisane: 2020-07-13 09:07:52
Obecne moto: Fazer 04
1,25
PostNapisane: 2020-07-23 14:58:34
Dołączył(a): 2020-05-26 17:54:35
Obecne moto: Yamaha FZ6
Oryginalnie jest M10x1.25x50
-- 2020-07-23 14:58:48 --
PostNapisane: 2020-07-25 17:12:26
Obecne moto: FZ6-SA
Dzięki. udało mi się dorwać śrubę trochę dłuższą, a że gwintu było jeszcze 20mm wolnego (oryginalna śruba nie była aż taka długa), to rozwierciłem ten uszkodzony gwint i wkręciłem momentem 40Nm. Jest jeszcze druga łapa więc powinno być ok. Gdyby coś to zrobię tym helicoil.
