Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Zdławiony?
PostNapisane: 2010-03-04 19:33:31
Dołączył(a): 2010-02-04 18:36:02
Mam takie pytanie, otóż mój fazer :D co odkryłem ostatnio kręci się "tylko" do 12.500 obrotów (na postoju, w jeździe nie sprawdzałem bo nie ma warunków), te 12.500 są do pewnego odkręcenia manetki, potem można jeszcze kręcić manetką do końca ale obroty już nie rosną. I stąd pytanie, czy to jest po prostu jakaś blokada, czy jakaś wada/usterka? dodam że moto kupiłem niedawno i jest z anglii.
pozdrawiam i z góry dziękuje
 Tytuł: Re: Zdławiony?
PostNapisane: 2010-03-04 20:11:40
Hmmm koleżanka miała podobny syndrom w SV650 , miała blokade na module założoną ale nie wiem jak jest z Fazerami
PostNapisane: 2010-03-04 20:20:27
minor no to jest blokada byś nie przekręcił obrotów :)
PostNapisane: 2010-03-04 21:45:24
mógłbyś rozwinąć? tzn. może wiesz jaka? jak to zdjąć :-) ?
PostNapisane: 2010-03-06 00:47:26
a napiszcie do ilu się powinien kręcić prawidłowo. i czy jest różnica jak sprawdzam na luzie a jak bym sprawdzał jadąc.
PostNapisane: 2010-03-06 01:18:02
No do tylu powinien się kręcić to standardowe jest
PostNapisane: 2010-03-06 12:07:14
Minor, jak zapewne widzisz na sowim obrotomierzu masz pod koniec "czerwone pole" są to obroty od 12.5 do 15 tys - w tym zakresie silnik nie może być użytkowany bo go zarażniesz. ;]
I dlatego możesz kręcić tylko do 12.5 a póniej masz odcinke. Jakby to był 1 kwietnia uznałbym to pytanie za żart ;]
PostNapisane: 2010-03-06 12:56:26
czemu żart :( na youtube są filmiki gdzie Fazery się kręcą wyżej stąd to pytanie i nie spodziewałem się że odcinka będzie tak "nisko"
PostNapisane: 2010-03-06 13:37:14
nisko? wyobraź sobie że Twój silnik robi 12500 obrotów na minutę? to mało? ja w kocie odcinkę mam 12816 dokładnie :) wykres z hamowni :P to standardowa odcinka która uniemożliwia wkręcanie silnika na niebezpieczne dla niego obroty.
PostNapisane: 2010-03-06 14:12:10
nisko miałem w cudzysłowiu, chodziło o porównanie, ale dobrze, dziękuję wszystkim
PostNapisane: 2010-03-06 23:10:31
A kurde do ilu sie kręcą wrzuć jakiś filmik bo sam jestem ciekaw. Mój sie normlanie kręcił do 12.5 i potem kalsycnzy dziwek odciny.
PostNapisane: 2010-03-06 23:24:34
I ja mam tak samo u siebie :wink:
PostNapisane: 2010-03-06 23:39:12
dziękuję bardzo jeszcze raz, już mam odpowiedź/i , temat do zamknięcia
p.s. filmik http://www.youtube.com/watch?v=Pac1ujn0 ... re=related
