PostNapisane: 2010-04-24 14:56:07
Dołączył(a): 2009-06-24 19:40:36
Witam. Mam taki problem jak w temacie. Lece sobie dzisiaj do domu i nagle podczas jazy przy obrotach powyżej 7k moto szrpnelo i obroty zaczely spadac. Odpuscilem manetke i odkrecilem i poszedl dalej. Pare kilometrow dalej ta sama sytuacja. Co poczac ? Macie jakiś pomysl ?
Edit
Dzisiaj doszło, że gaśnie mi na biegu i nie chce odpalic, wrzucam luz i odpala. Chce wrzucic bieg i gasnie. Po chwilowym pomeczeniu go, zeby odpalil na zapietym biegu udaje sie ruszyc i wrocic na parking. Totalnie nie wiem o co kaman. \
Poczatkowo myslalem, ze to moze swiece, ale teraz juz sam nie wiem.
PostNapisane: 2010-04-25 22:43:57
Dołączył(a): 2009-11-26 13:10:05
Telefon: 792-558-935
Obecne moto: Fzs 600 Fazi
wygląda na problem z czujnikiem od stopki bocznej..... :/ objawy by na to wskazywały... mało realne wydaje się problem z paliwem, pompką, gardziolami czy samymi świecami.... motocykl raczej nie zachowywałby się w ten sposób jak opisujesz.... po przełączeniu na neutral raczej nie brykałby zbyt ochoczo...( choć faktycznie zróciłbym też uwagę na układ zasilania paliwa) bądź też może być banał... np jakiś syf w paliwie...
PostNapisane: 2010-04-25 23:02:08
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzałem na różnym paliwie i to samo.
PostNapisane: 2010-05-04 16:11:54
No i sprawa się rozwiązała. Uszkodzony czujnik bocznej stopki, koszt ok 300 zł. Ale koleś naprawił mi czujnik. Zardzewiały jakieś sprężynki, które dochodzą do styków (dostała się do nich woda).
