PostNapisane: 2012-10-08 13:17:47
Dołączył(a): 2012-10-08 13:07:22
Witam. Jestem na etapie kupna wyżej wymienionego motocykla. Znalazłem pewien egzemplarz w dobrym stanie wizualnym i technicznym jednak jest pewne "ale". Mianowicie, na śrubach zacisków z przodu są zaznaczone kropki co wskazuje moim zdaniem, że całe przednie zawieszenie było wymieniane. Obawiam się, że mógł zaliczyć dzwona. Po przejechaniu się jednak motocykla nie ściąga na żadną ze stron i jedzie prosto. Druga sprawa to dość ciężkie obracanie się tylnego koła na biegu jałowym, kiedy motocykl jest na podnóżce centralnej. Nie wiem co może być przyczyną. Dodam że napęd jest do wymiany, czy to może być powodem utrudnienia w obracaniu się koła? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2012-10-08 13:28:15
To, że ktoś ma poznaczone zaciski wcale nie oznacza, że wymieniał zawieszenie. Poza tym nawet jeśli je wymieniał nie oznacza to, że motocykl jest do skreślenia. Ja rozumiem, że każdy chciałby kupić moto jak salonowe bez ryski z 15tys przebiegu i najlepiej za 6tys...
Co do obracania się koła. To może być albo łańcuch - trzeba ściągnąć pokrywę zębatki i sprawdzić co tam słychać. Może to być zacisk hamulcowy, w którym zapieczone klocki nie odbijają, może to być łożysko koła...
Parę rzeczy jest do sprawdzenia, ale raczej będzie to jakaś pierdoła ;D
PostNapisane: 2012-10-09 10:03:54
Obecne moto: FZS600 01
Co do obracania tylnego koła: przyczyna może być najzwyklejsza na świecie - koło krzywo przykręcone i to od tego należy zacząć sprawdzanie
PostNapisane: 2012-10-09 10:21:57
Obecne moto: cbr600 f4i
A sprawdzić można łatwo: przejedź się kawałek na tylnym kole - jak nie leci prosto znaczy trzeba wyrównać tylną oś :)
PostNapisane: 2012-10-09 12:14:50
Hahahahahahah najlepsza rada ever! :D MISTRZ! :lol:
PostNapisane: 2012-10-15 13:12:37
trudne obracania tylnego koła
-nowe klocki
-za mocno zaciągnięty łańcuch
-czasem ludzie na siłę wkładają szersze.opony (serio nie ma śmiechu)
-zostane łożyska lub już mocno wyeksploatowane
-koło krzywo ustawione też może być
-za mocno skrócona oś (są niby dystanse ale klucza dynamometrycznego nie użyto)
