Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2011-03-20 13:36:44
Obecne moto: Czarna
a jak będzie potrzeba naladowac np.telefon,to będziesz moto na zapłonie trzymał?
a wlacznik może być gdziekolwiek, u mnie pod kanapa-niezbyt wygodnie,ale bezpiecznie.
sama nawigacja?hmmm, dla mnie za malo uniwerslane.
ale rzeczywiscie moze wystarczyc podpiecie pod zaplon/z przekaznikiem/
Ostatnio edytowano 2011-03-21 10:32:24 przez pango, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Re: jaki gps kupić
PostNapisane: 2011-03-21 09:40:01
Obecne moto: Suzuki SV1000S
pango Nie zrozumiałeś mnie do końca.
Nawigacja ma niezależne zasilanie. Nie potrzeba podłączać jej do gniazda zapalniczki. Jest tam taki kabel, który trzeba wpiąć gdzieś do instalacji elektrycznej. Kabel zasila stację dokującą nawigacji.
Zobaczymy co powie elektryk. Zdam relację.
PostNapisane: 2011-03-30 14:27:01
Dołączył(a): 2010-11-16 22:17:08
Obecne moto: malinka
powiem tak jeżeli jest to 3 kabelek wychodzący od przekaźnika (dwa inne to plus i minus które podpinasz pod aku) to podobną sytuacje miałem z instalacją zapalniczki. Z tego co wyczytałem masz pewnie tak jak i ja czyli światła postojowe świecą się jak przekręcisz kluczyk na ON ale nie masz zapalonego silnika!!. W takim przypadku po prostu wepnij się w jeden z kabelków idących do postojówki i wszystko będzie działać jak ta lala :)
jeżeli nie masz przekaźnika to może warto go dokupić i zrobić podobnie jak ta moja zapalniczka
lub po prostu założyć taką zapalniczkę (mnie kosztowała niecałe 60 zł) i podpinać stację dokującą z zapalniczki :)
Obraz.jpg [71.84 KiB]
Pobrane 600 razy
PostNapisane: 2011-04-01 22:22:50
Myślę ,że pod siedzeniem jest jakiś przekaźnik ,który puszcza prąd po włączeniu stacyjki i elektryk z pewnością go znajdzie. Jednak ostatnio czasu mi brakuje albo jemu.
Do żarówki mógłbym się podłączyć ale długi kabel by wisiał z taką "gulą" , który jest w komplecie i jest łączony specjalną złączką ze stacją dokującą. Mógłbym go skrócić ale pozostanie ta "gula" ,a tak będzie ładnie ukryta pod siedzeniem, a z wiązki koło kierownicy będzie wychodzić tylko mała łączka do podłączenia stacji dokującej.
Dodam ,że chciałbym uniknąć robienia jakichkolwiek dziur czy przełączników. Zrobię fotki jak to wszystko wygląda :)
PostNapisane: 2011-04-02 03:18:40
Obecne moto: Czarna
tak na marginesie - nalezy unikac zostawiania silnikow na wlaczonym zaplonie bez odpalenia .
PostNapisane: 2011-04-02 08:04:25
Dołączył(a): 2010-07-11 22:23:43
Telefon: 608296219
Obecne moto: GSXR 1000 k7
ale przeciez do postojowek nie trzeba sie w lampie wpinac, tylko znalezc jakis kabel ktory ma napiecie po przekreceniu stacyjki pod bakiem. Ja tak dzis zrobie, wezme miernik i bede pstrykal stacyjka az cos sie nada:)
PostNapisane: 2011-04-14 20:43:55
Dołączył(a): 2010-10-31 21:29:38
Obecne moto: FZ6 S2 07
Ja ostatnio przeglądałem różne strony i podoba mi się NavRoad NR320BM. Kosztuje ok. 700zł czyli drożej niż tanie sprzęty ale to ciągle ok połowa ceny Garmina. Potrzebuje nawigacji, a jestem w tej 'komfortowej' sytuacji, że nie mam jeszcze samochodowej. Nav wydaje się uniwersalną i spotkałem się z pozytywnymi opiniami na jej temat.
PostNapisane: 2011-04-14 21:38:03
Dołączył(a): 2009-03-26 20:20:53
Obecne moto: BMW S1000XR
ja jadę na HTC HD 2. cena jakieś 900 zł (zaejbisty stan, praktycznie nówki), procesor 1GHz, RAMcu dużo, nawigacje od iGO po Automapę śmigają aż miło. Do tego mamy naprawdę porządny telefon (czy raczej przenośny komputerek). Czy warto więc wydawać $ na samą nawigację? :wink:
PostNapisane: 2011-04-14 21:42:25
skąd Ty pobrałeś automapę pod format androida?? Jak masz to dziel się ja mam tylko wgranego SYGIC MOBILE ale daje też w miarę radę:)
PostNapisane: 2011-04-14 21:59:23
Obecne moto: XT1200Z
hd2 nie musi na androidzie dzoalac, a pod androida masz igo8
PostNapisane: 2011-04-15 00:16:49
iGO pod Androida to kupa, do tego strasznie okrojona :twisted: na szczęście HD2 działa pod windows mobilem 6.5, a tutaj działa od cholery i jeszcze trochę programów do Navi. (aczkolwiek emulację Androida też mam, a jak :wink: )
Ostatnio edytowano 2011-04-15 18:35:54 przez jaquzie, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-04-15 04:51:49
Obecne moto: Czarna
nie ma jeszcze am pod androida - na stronie jest info"pracujemy"
