PostNapisane: 2011-04-23 14:55:38
Dołączył(a): 2011-04-05 23:19:54
Obecne moto: FZS600
Panowie mam taki problem, w moim fazerze 600 98r. powymieniałem wszystkie płyny i jakoś poskładałem to w jedną całość i wszystko działa. Dzisiaj odpaliłem moto i zostawiłem na wolnych obrotach dosyć długo. Normalnie powinien się włączyć wentylator chłodnicy (przedtem nie było najmniejszego problemu z tym, zawsze się odpalał w odpowiednim momencie) ale zamiast tego "wypluł" płyn ze zbiorniczka wyrównawczego... wyłączyłem silnik ale nie na stacyjce żeby było zasilanie i ewidentnie zagotował się płyn chłodniczy, słychać to było w zbiorniczku wyrównawczym i w samej chłodnicy. Nie wiem co może być tego przyczyną?
Szukałem podobnego posta ale nie mogłem znaleźć
PostNapisane: 2011-04-23 17:30:15
Możliwe że czujnik temperatury płynu rozłączyłeś przez przypadek, chyba że wentylator odpiąłeś?
PostNapisane: 2011-04-23 17:57:20
Obecne moto: fzs 600
moga być 2 rzeczy
- zapowietrzony układ chłodzenia tez daje bulgotanie i w chłodnicy i w zbiorniczku bo gdzieś te powietrze musi wyjsc
w moim moto nawet po godzinie stania w korku wentylator sie nie włancza jeszcze
- uszkodzony włacznik wentylatora moze spróbuj podpiac go na krótko i sprawdzić czy działa i sie kręci ewentualnie przetaarty kabel badz wysunieta koncówka wtyczki
PostNapisane: 2011-04-23 18:51:55
Obecne moto: FZS600
Co do powietrza w okładzie to wątpię, w serwisówce pisało 1.95L i mniej więcej tyle wlałem.
Pooglądałem te przewody i wydają się całe i nienaruszone. Wentylator pamiętam, że w zimie działał bez zarzutów. Co jakiś czas odpalałem moto żeby sobie pochodził do czasu aż się włączy wentylator.
PostNapisane: 2011-04-25 11:27:04
Dołączył(a): 2009-03-12 14:47:45
Obecne moto: Fzs 600
Sprawdż bezpiecznik, najsyzbsze rozwiazanie a moze okazac sie skuteczne :)
PostNapisane: 2011-04-25 11:49:01
Obecne moto: FZS600
Bezpieczniki sprawdzone. Przed chwilą wróciłem z garażu i wentylator podłączyłem bezpośrednio do aku i też sprawny.
Tak sobie teraz myślę, że w zimie wentylator włączał się po jakiś 20-30 minutach a płynu chłodniczego było z jakieś 1,20L (o czym nie wiedziałem przed wymianą). Teraz jak już wymieniłem i wlałem 1,95L to wentylator nie odpala. Nie będzie najlepszym wyjściem wymiana czujników temperatury?
PostNapisane: 2011-04-25 18:00:03
kontrolka na liczniku z przegrzania silnika sie zapala???
u mnie w moto w tym sezonie jeszcze sie wentylator nie właczył płynu mam pod korek - dalej obstawiam ze to zapowietrzony układ wydawał bulgotanie aby napewno jest sprawny korek z zbiorniczka chłodnicy moze odpowietrznik sie zatkał syfem i ciśnienie nie ma któredy sie wydostac???
moto u mnie moze być godzine na wolnych obrotach i wentylator sie nie właczy i nic sie nie gotuje układ chłodzenia w fzs jet na tyle wydajny i duży ze wentylator sie naprawde rzadko włancza jeśli jest pełny.
Kumpel ma te same moto co ja z podobnego rocznika i w tym sezonie tez ie udało mu sie rozgrzac moto tak aby wentylator sie uruchomił
sprawdź jeszcze miernikiem czy jest przejście na wszystkich przewodach bo bywa tak ze przewód sie przełamie i wisi na samej izolacji a połaczenia elektrycznego nie ma.
PostNapisane: 2011-04-25 18:48:07
Obecne moto: FZS600
Nic się nie zapala. Żadna kontrolka co informowałaby o jakiejś nieprawidłowości.
Pisząc odpowietrznik masz na myśli ten przewód co prowadzi do zbiorniczka wyrównawczego? Jeżeli tak to będzie dobry bo w zbiorniczku wyrównawczym miałem susze przy ostatniej próbie a jak zaczął się gotować to z chłodnicy przelał do tego zbiorniczka i tam bulgotał dalej. Nie lałem wody do chłodnicy tylko płyn MOTUL MOTOCOOL -25+133'C.
W poprzednich sezonach też rzadko mi się odpalał wentylator ale teraz sam wszystko powymieniałem i od razu widzę, że coś nie gra.
Jakie przewody masz na myśli? W tej skrzyneczce pod bakiem? Które konkretnie?
PostNapisane: 2011-04-26 18:04:43
mam na myśli sam korek od zbiorniczka
powinien mieć odpowietrznik po to jest tam ta sprężyna, aby przy wzroście ciśnienia gazów czy tez płynów puścić uszczelkę i wypuścić nadmiar płynu czy gazów ( pary )
skoro ci sie nie oświeca kontrolka temperatury to silnik sie nie gotuje tylko powietrze zaczyna bulgotać i szukać ujścia.
jak ci sie chce to spuść troche płynu tak jak miałeś wcześniej i zobaczysz ze wentylator sie włączy znacznie szybciej
przy wymianie płyno robiłem tak
- odpalałem silnik, z przygotowanego pojemnika wlewałem pomału płyn te niecałe dwa litry lałem około jednej minuty pomału jenostajnym ciagiem po jakimś czasie jak sie zagrzało moto to jest powyzej 90 stopni otwiera sie termostat i płynu ubywa, dalej go dolewałem cała operacja trwała około 20 minut zeby moto było dobrze rozgrzane.
- pozniej mała przejaźdzka około 20 Km i sprawdzenie poziomu płynu - na tym zamknołem temat zmiany płynu
PostNapisane: 2011-04-26 22:53:41
Obecne moto: FZS600
Problem rozwiązany.
Tak jak napisałeś arczi137 korek na termostacie. Mój był lekko skrzywiony i po wymianie na nowy problem mam z głowy. Byłem teraz w garażu i sprawdzałem, po 20 minutach pracy na luzie załączył się wentylator. Rano sprawdzę czy nie trzeba jeszcze dolać trochę płynu do chłodnicy.
Dziękuje za pomoc :D
PostNapisane: 2011-04-28 15:51:10
Jak pisałem często proste usterki są denerwujace
jajlepiej zacząć szukać usterki od najprostszych rzeczy
powodzenia i lewa w górze :wave:
PostNapisane: 2011-05-10 07:20:54
Obecne moto: FZS600
W prawdzie problem jest rozwiązany ale zastanawiam się czy przypadkiem ta kontrolka co jest na obrotomierzu na końcu obrotów nie powinna się zapalać w momencie jak naciskam przycisk rozruchu? Tak samo jak kontrolka oleju i rezerwy?
PostNapisane: 2011-05-10 16:08:28
u mnie sie nie zapala
PostNapisane: 2011-05-10 18:40:41
Dołączył(a): 2011-04-12 17:17:50
Obecne moto: FZS 600 02r
U mnie w momencie uruchomienia silnika te trzy kontrolki się zapalają i po chwili gasną.
PostNapisane: 2011-05-13 14:01:04
Dołączył(a): 2011-05-08 16:11:59
U mnie też nie pamiętam żeby włączył się kiedyś wentylator, ostatnio podczas regulacji gaźników mechanik na moje wątpliwości dot. wentylatora stwierdził, że: "skoro silnik mi się nie przegrzewa, to wentylator mi się nie włącza - po co szukać problemów" kontrolka przy odpalaniu zapala się kontrolnie więc wszystko jest chyba ok (mam nadzieję)
