PostNapisane: 2011-05-31 22:18:52
Dołączył(a): 2011-05-31 22:09:39
Obecne moto: TW125 FZR600R 4JH
Witam, jestem nowy na forum, nie wiem czy był już taki temat.
Ostatnio stałem się posiadaczem FZRki 4JH.
Wszystko ok oprócz stuków w silniku.Po odpaleniu na wolnych nic nie słychać, lekki gaz gdzieś 1tys obr i już słychac wolne tykotanie, im więcej gazu tym szybciej stuka. Nie dzwoni metalicznie tylko tak jak zegarek tyle że głośniej lub stara lokomotywa:D Nie mam pojęcia co to jest, na pewno nie perścienie.Poprzedni właściciel mówi że to prawdopodobnie łożysko na sprzęgle.Ja też tak myślę, no albo zawory? Moto jeździ i wszystko gra poza tym, tylko te stuki męczące:(
Prosze Was o pomoc, do weekendu chciałbym to zrobić.
pozdrawiam wszystkich;)
PostNapisane: 2011-06-01 14:50:59
Dołączył(a): 2009-09-28 13:18:32
Obecne moto: rower
http://www.youtube.com/watch?v=DCynw0LzWLU a może tak to brzmi ?
PostNapisane: 2011-06-01 18:40:36
Nie, tak to nie brzmi na szczęście, to takie stukanie nawet głośne, takie ty tyk i zwiększa się wraz z obrotami:(
gdzieś czytałem ktoś miał podobnie i to było łożysko w koszu sprzęgła, oby to było to, bo mam zapasowe na szczęście, ale proszę o rady jeszcze
PostNapisane: 2011-06-01 19:11:05
Kosz sprzęgłowy wydziarający ryja to w yamahach trochę standard :) szczególnie w tych, które już mają trochę na blacie. A po naciśnięciu klamki sprzęgła dźwięk ustaje czy jest nadal taki sam?
Bo jeśli cichnie to już wiadomo gdzie leży problem...poprawcie mnie jeśli się mylę ;)
PostNapisane: 2011-06-01 20:35:40
o patrz, nie sprawdziłem przy sprzęgle, sprawdze i napisze, no yamaha użytkowana jak wiadomo nie mało, no tak na mój rozum to kojarzy mi się właśnie z łożyskiem wyrobionym ten klekot:(
PostNapisane: 2011-06-01 21:29:49
Nie wiem czy mam się cieszyć czy nie:( Przy wciśnietym sprzęgle dźwięk jest nadal, nie próbowałem w czasie jazdy ale na luzie nic sprzęgło nie daje:(Moto ma przejechane 45kilo z czymś, możliwe że to mogą być zawory do regulacji? no albo w gorszym przypadku panewka, prosze piszcie co wiecie
PostNapisane: 2011-06-01 21:48:23
Nie martw się na zapas, bo najgorsze scenariusze nie pozwalają spać ;) Ja się martwiłem ostatnio, że będę miał dwójkę do roboty i już widziałem w myślach te 2tys zł wywalone, a okazało się, że linka sprzęgła była w stanie krytycznym...wymiana i problem z głowy :)
PostNapisane: 2011-06-01 22:54:02
No w sumie to nie może być nic wielkiego, tyle dobrego że mam prawie cały drugi silnik do niej z części, więc łożysko sprzęgła, i panewki mogę wymienić bez dodatkowych kosztów, a może po prostu regulacja zaworów? wkońcu to juz zaraz 50tys, a nie wiem czy ktos to regulował ostatnio, po prostu piatek-rozbiórka silnika:D
Dzięki i pozdrawiam;)
PostNapisane: 2011-06-01 23:46:23
Dołączył(a): 2011-03-28 20:12:51
zaworki można wyregulować przy tym przebiegu to na pewno nie zaszkodzi sprawdź sobie jeszcze czy nie masz jakiś przedmuchów na styku cylindrów z kolektorem na zimnym silniku jak nie ma widocznych gołym okiem okopceń to wsadź rękę takich przedmuch na pewno poczujesz ja to miałem ostatnio a głowę bym dał że to było cykanie zaworów a wystarczyło dokręcić kolektor
powodzenia
PostNapisane: 2011-06-04 09:10:32
Witam ponownie, wczoraj dostałem sie do sprzęgła, tak jak podejrzewałem to przez łożysko, sa całkiem spore luzy i musze wymienić, ale pojawił się nowy problem, w koszu sprzęgła są wyłamane 2 te wystające wejścia w które wkręca się sprężyny:( widać były już robione, to też trzeba wymienić i pytanie:
bo mam drugi kosz ale też z 2 wyłamanymi, i gdzie można dostać takie coś? lub czy zrobią to w serwisie yamahy?
